  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Bar nur mit safety ins Zeltdach o.k?
  • Senta
  • 5. Juni 2006 um 18:17
  • Senta
    Habe eine Veranstaltung mit Festzelt, aber keine ausreichende Höhe und Platz für windups. Einzige Möglichkeit ist das Abhängen der Rundbars mit safties. Haltet ihr das für ausreichend oder gibt es sichere Alternativen?
    Dank wie immer an alle die helfen.
    Eure Senta
  • Jan Brandt
    • 5. Juni 2006 um 19:06
    Lass dir vom Zeltbauer mithilfe des Baubuches zeigen, wo du welche Last hängen darfst.
    040 audio GbR
    http://www.040audio.de | hallo@040audio.de
  • AMLB
    • 5. Juni 2006 um 19:28
    Jetzt seid mal nicht päpstlicher als der Papst. :!:
    Eine einfache 4er Rundbar mit wenigen Kilos wird ins Zelt gehängt und ordentlich gesafed: Fertig!
    Das ganze Brimborium mit Zeltbuchnachfrage etc. würde ich mir sparen.
    Der gesunde Menschenverstand ist wohl in einer derartigen Situation ausreichend.
    Ganz in Ordnung ist es eventuell nicht, aber manchmal gibt´s keine andere Lösung.
  • Markus Verza
    • 5. Juni 2006 um 21:21
    Das hat nichts mit dem Papst zu tun.
    Man sieht sehr häufig das Lasten einfach in die Fetten der Zelte gehangen werden. Diese sind dafür in aller Regel NICHT geeignet. Die Fetten deer meisten Zelte werden einfach in eine Lasche eingehangen die lediglich mit 2 Nieten am Dachträger befestigt ist.
    Man kann sicher kleine Lasten in größenordnung einer Bar in ein Zelt reinhängen ohne dirket einen Statiker zu bemühen. Die Punkte in die man die Lasten einbringt müssen dann aber miet Sachkunde wenn nicht gar Sachverstand gewählt werden. Da sich hier die Zelte voneinander unterscheiden kann man auch keine generelle Aussage hier treffen.
  • lux
    • 5. Juni 2006 um 21:34
    Ich hätte an der Stelle mal eine Frage:
    Ist es prinzipiell überhaupt zulässig Lasten an "normalen" Safeties zu fliegen?
    Lux
  • ADMIN
    Administrator
    • 5. Juni 2006 um 22:05
    Ja natürlich. Da Safetys für dynamische Lasten gerechnet werden, halten sie der statischen Belastung auf jeden Fall stand.
    • 5. Juni 2006 um 23:24
    dann aber trotzdem mindestens zwei oder? denn die zählen doch nicht als feste verbindung, oder kann sich das ändern?
  • ADMIN
    Administrator
    • 6. Juni 2006 um 10:26
    Zwei unabhängige Aufhängungen bei ortsveränderlichen Bild-, Beschallungs- und Beleuchtungsgeräten.
  • TheN
    • 17. Juni 2006 um 00:20
    wäre es hier nicht sinnvoll 3 safetys zu nehmen?
    wenn man 2 benutzt - eins an jedem Ende der Bar - und einer rutscht ab, geht auf, was auch immer, dann gibts zwar noch ne 2. Aufhängung, aber an der hängt die Bar dann plötzlich senkrecht statt waagerecht, und wer weiß wessen Kopf sie auf dem Weg von der Waagerechten in die Senkrechte so mitnimmt :twisted:
    Also wenn ich das machen würde, wäre mir wohler mit einem 3. Safety in der Mitte...
  • da_user
    • 17. Juni 2006 um 00:36
    Ich würd 4Stück nehmen.
    Jeweils zwei links und rechts. Der zweite idealerweise n bisschen weiter als der eigentliche Tragende....
    Oder gleichlang dass se sich die Last teilen
    rechtschriebfehler sind bugs im board
