endstufe brücken = party pa
  • Pasterpollack
  • 9. Juni 2006 um 20:15
  • Pasterpollack
    schon klar, dass in party pa gehört, finde aber nirgends den vorschlag ne endstufe per speakon y kabel zu brücken. macht man sowas nicht ? warum eignetlich nicht? gibt ja einige amps die keinen brückenausgang besitzen, die man dann nur an den klemmen abgreifen kann, da wär so ein kabel doch besser ?
  • treibsand
    • 9. Juni 2006 um 22:00
    OK, mit nem einseitigen Phasendreher könntest du zwar aus jeder Endstufe eine Brückenschaltung zaubern, aber ob der Amp die Brückenschaltung überlebt, ist leider nicht so einfach zu erraten.
    Die meissten Amps, die für einen Brückenmodus designt sind haben auch einen bridge-Schalter.
    Ich würd's nicht erzwingen wollen, daß ein Amp auch beidseitig wirklich so abgeglichen ist, daß in der Brücke noch was rauskommt... :wink:
  • Hörnli
    • 10. Juni 2006 um 00:59
    wenn die Endstufe symmetrische Eingänge hat sollte das klappen. Dazu das Signal auf einen Kanal phasenrichtig und auf den anderen phasengedreht einspeisen. Das Lautsprechersignal liegt dann zwischen den + Klemmen. Was für ne Kiste isses denn, ohne Brückenschalter?
  • tufkains
    • 11. Juni 2006 um 14:44
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (25. September 2008 um 23:21)
  • Hörnli
    • 11. Juni 2006 um 21:59
    dann entpauschalisiere doch mal....
  • hp
    • 13. Juni 2006 um 19:05
    Wenn die Anleitung der Endstufe Brückenbetrieb nicht vorsieht ,
    würde ich das auch nicht machen ....
    Gruß HP
  • manuela
    • 13. Juni 2006 um 21:24
    die berühmte Ausnahme gibts natürlich.
    Wenn die Endstufe jedes Kanals in sich schon eine gebrückte ist kann man die beiden Kanäle nicht in Brücke betreiben da sie nicht gegen eine gemeinsame Masse laufen.
  • treibsand
    • 13. Juni 2006 um 23:13
    ...und was ist z.B. mit Crowns?!? CSL Serie? Die kann man doch wieder brücken...
