generelle frage zu magneten bei speakern
  • jahpioneer
  • 10. Juni 2006 um 14:14
  • jahpioneer
    kann mir einer den unterschied zwischen verschiedenen magneten bei speakern erläutern,ferrit,keramik,neodym?
    mich interessiert da vornehmlich der verlauf der magnetstärke(antrieb)
    abhängig von der zeit,sprich verändert sich die BL im laufe der jahre?
    gruss carsten
  • ukw
    • 10. Juni 2006 um 15:22
    Wärme schadet den Magneten und die Wärmemenge ist belastungs- und Einbauabhängig. Je kleiner der Magnet, desto weniger Oberfläche kann zur Kühlung beitragen. Darum haben Neodym Chassis i.d.R. Kühlrippen.
    Enge Rückkammern bei den Hörnern (LAB) werden die Wärme nicht los.
    Nachlassende Permanentmagnetkräfte waren vor allem bei den Alnicos problematisch. Dr BL kann schon nachlassen.
    Wikipedia, Google oder Herstellerdatenblätter konsultieren?
    ... for a few dB's more . . .
  • Hörnli
    • 11. Juni 2006 um 22:28
    zur fachlichen Frage kann ich nur wenig sagen, außer, daß Neodym nicht Neodym ist. (Keramik auch nicht Keramik). Die maximale Temperatur ist je nach "Legierung" unterschiedlich. Nur welches Neodym verbaut ist erfährt man nicht.
    Ich persönlich bin ohnehin kein "Heißfahrer". Ich zweifle schlicht am Klang eines Lautsprechers, wenn schon der Magnet über 70° heiß ist. Dann ist die Schwingspule längst bei Temperaturen, die garantiert jegliche Abstimmung obsolet macht.
    Für mich ist also diese Diskussion unabhängig vom Magnetmaterial. Nur wer unter kontrollierten Bedingungen, mit auf den "Heißbetrieb" ausgelegten Abstimmungen arbeitet muß über die Temperaturempfindlichkeit von Neodym nachdenken. In Elekromotoren für Industrieroboter arbeiteten zuweilen Neodymmagnete. Ob sichs die Chassishersteller bei der Wahl der Qualität einfach machen, keine Ahnung....
    Und: Neodym lohnt sich erst, wenn der prozentuale Gewichtsvorteil groß genug ist. In (Holz-) Basshörnern ist der Gewichtsunterschied doch eher marginal. Wenn jedoch das Gehäuse eines 12"1"- Tops nur 3 kg wiegt ist die Überlegung 3,8 oder 11 kg Chassisgewicht des 12" höchstinteressant....Auch Überlegungen zur Wärme"entsorgung" sind in jedem Fall sinnvoll und zur Auslegung.... da gibts Tricks, die bei passender Abstimmung Verlustwärme an der Quelle (Schwingspule) reduzieren.
  • DJheini 16. Februar 2021 um 08:41
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
