  4. Lichttechnik & Effekte
spezielle Frage zur Lichtsteuerung
  • spone
  • 7. Juli 2007 um 19:56
  • spone
    hallo,
    zu den normalen standart geräte wie GLP Scanoperator Botey Stairville... also alle ähnlichen.
    Nehmen wir an ich habe ein programm programmiert.
    Wenn ich dieses grade live am laufen habe, kann ich dann über die Fader in das live laufende Programm manuell eingreifen?
    Also angenommen eine Scanner Spiegelfahrt von rechts nach links mit festem Gobo und fester Farbe.
    Kann ich dann zB die Stobe funktion einfach durch schieberegeler dazu einschalten?... genauso mit farbe und gobo?
    Oder bieten diese Geräte das nicht?
    Alternativ.... die ganzen USB lösungen , bieten die das?
    schöne grüße
  • mikel fratziak
    • 7. Juli 2007 um 20:10
    Also zumindest Freestyler DMX bietet diese Möglichkeit
  • tufkafs
    • 8. Juli 2007 um 12:14
    Mit DMXControl ist das auch möglich.
    Weitere Infos: http://www.dmxcontrol.de/
  • Eliminator
    • 8. Juli 2007 um 13:10
    Bei Glp Scanoperator kannst Du 6 Overlays programmieren. Damit werden bestimmte DMX Kanäle bei Anwahl dieses Overlays mit einem bestimmten Wert beschrieben.
    Außerdem noch folgende Funktion:
    Wählt man ein Fixture mit den Fixturetasten aus, so kann man bestimmte Kanäle auch mit den Fadern verändern, so lange, bis man das Fixture wieder abwählt. Von da an arbeitet das Fixture wieder programmgemäß.
    FOH = Holz vor der Hütte!
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
