  5. Licht
bin am verzweifeln..... :(
  • maaatin
  • 14. Juni 2006 um 19:03
  • Geschlossen
  • maaatin
    Hallo!!!
    Habe ein Problem und zwar hab ich zwei (neue) Stagetech Basic Scans...
    Steuer sie normal über DMX..mit einem Scanmaster an....
    Die Scanner stehen auf Master bzw. Slave....
    Jetzt ist das Problem das an den Scannern unterschiedliche Signale ankommen..oder besser gesagt sie unterschiedliche farben, gobos usw. machen...
    Woran kann das liegen?????????
    Schon mal danke für eure Hilfe!!!
    mfg Martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
  • quicksand
    • 14. Juni 2006 um 19:39
    moin!
    falls gegebene befehle generell unterschiedliche auswirkungen haben, als z.b. pan an gerät eins, farbe an gerät zwei, stimmt wahrscheinlich die geräteadressierung nicht (bei master/slave aber eigentlich nicht drin).
    falls gegebene befehle zwar jeweils den gleichen kanal ansprechen, aber zu
    unterschiedlichen ergebnissen führen (farbe bei beiden, aber 1rot und 2grün), wirst du nicht drum rumkommen, die teile aufzumachen. wahrscheinlich sind einfach die goboräder unterschiedlich bestückt.
    wenn du glück hast, ist nur die reihenfolge anders. aufbiegen/ablösen, neu
    sortieren und wieder rein damit. wenn die gobos geklebt waren, versuch´s
    mal mit silikon, hab ich ganz gute erfahrungen mit gemacht.
    gruss,
    olly
    • 14. Juni 2006 um 19:48
    Wenn du die Scanner über ein DMX-Pult ansteuerst, darf keiner der Scanner
    auf Master oder Slave stehen!
    Die müssen entweder beide unterschiedlich adressiert werden, dann kann
    man beide getrennt ansteuern oder beide gleich, dann machen beide das selbe.
  • maaatin
    • 14. Juni 2006 um 19:54
    das problem ist ich kann die nicht wirklich adressieren.......
    kann die nur in folge "betriebszustände" schalten: Master, Slaves, Slaves opp, Proj 1, Proj 2, Proj 3!!!!
    weis nicht mehr was ich machen soll... :cry:
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • chw
    • 14. Juni 2006 um 21:55
    kurze Kritik:
    Evtl. können Dir auf http://www.party-pa.de mehr Leute helfen, mti einem Titel der was über das Problem aussagt vielleicht noch mal einige mehr ;)
    Nun aber was konstruktives:
    Stell den einen auf Proj1,
    den anderen auf Proj2.
    Hat der ein Mäuseklavier (Dip Schwitchblock: ca. 10 kleine schälterchen)?
    Wenn ja stell hier mal die angabe für Proj1 und Proj2 rein, dann kann ich Dir sagen auf welche Adressen Du Dein Pult adressieren musst.
    Details zur Adressierung habe ich hier schon mal erklärt:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=405263&highlight=#405263
  • Carm
    • 14. Juni 2006 um 23:43
    bitte diese geräte wie bereits angemerkt auf http://www.party-pa.de diskutieren
    closed
  7. Suche Lichteffekt
