Beschallungsfrage: Truck auf der Streetparade / Zürich
  • georgenomex
  • 16. Juni 2006 um 17:52
  • georgenomex
    Hi Leutz!
    Vorraussichtlich werden wir im August einen Truck auf der Streetparade bestücken, deshalb zwei Fragen von mir:
    * Zum einen natürlich die Frage wieviel Holz da angemessen wäre (D&B C7 + B2 stehen zur Verfügung)
    * Auf welche Dinge muss man beim Aufbau besonders achten, bzw. Dinge die man zusätzlich braucht (gegenüber einer Hallenbeschallung)
    wäre für Hilfreiche Antworten dankbar, vielleicht hat ja von euch schonmal wer so einen Job gemacht...
    electronic handshakes
    /\/0/\/\3><
  • DJ Detto
    • 17. Juni 2006 um 00:12
    Hi
    benutze mal die Suche (keine Kritik) nach dem Stichword Loveparade.
    Da gab es den ein oder anderen Thread, der sollte helfen.
    Denn ich denke mal, dass sich das in dieser Größe abspielen wird.
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • linearray
    • 17. Juni 2006 um 08:12
    Hi
    mit 40-60 Teilen C (C7 für die Seitenbeschallung, C4 für hinten raus da die Distanz hier viel grösser ist und immer ein passenden Teil davon als C-Subs für den Kick) und einem guten Duzend B2 bist du im vorderen Drittel mit dabei.
    Gruss, Andi
  • georgenomex
    • 17. Juni 2006 um 10:21
    hmm... das dürfe knapp werden, das maximum sind 8x C7 Top, 16x C7 Bass und 4x B2
    wäre das also zuwenig um ernsthaft anzutreten?
  • linearray
    • 17. Juni 2006 um 10:34
    Hi
    bei einem grossen Wagen reicht das etwa für die Hälfte. Die wirklich fett bestückten Wagen verbauen in etwa das Dreifache davon.
    Gruss, Andi
  • georgenomex
    • 17. Juni 2006 um 10:40
    na fein :D
    Wie schauts mit Licht (moving Heads, Laser) bzw. Nebel aus? Licht schätze ich eher wenig bis auf Strobes oder?
  • slaytalix
    • 17. Juni 2006 um 17:50
    Gab es da nicht Probleme mit Eurem Volkshaus :oops:
    Eine Selbstbeschränkung auf X KW pro Wagen & Lautstärkebegrenzung.
    Wozu braucht man > 60 KW auf dem Wagen :roll:
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • linearray
    • 18. Juni 2006 um 00:49
    Hallo
    das Material teilt sich auf dem Wagen in 3 Teile (links raus, rechts raus und nach hinten). So bleibt von der Gesammtmenge nicht mehr so viel pro Beschallungsrichtung.
    Open Air ist 15-20kW für Techno, wenn man jede Richtung für sich ansieht, nicht mehr wirklich übertrieben.
    Zudem ist es immer eine Frage der gestellten Ansprüche. Es gibt durchaus Leute die mit weniger Leistung auch zufrieden sind. Aber so wirklich tragend ist der Sound dann meistens nicht mehr.
    Gruss, Andi
  • schrecki7289
    • 18. Juni 2006 um 10:42
    Habt ihr schonmal an die Leute am Straßenrand gedacht?
    Also ich wollte nicht aus 5m Entfernung von einer 20kW Anlage angebrüllt werden.
    Aber der Sound ist ja schön tragend - nämlich ins nächste Krankenhaus wegen schwerwiegender Gehörschäden. :roll:
  • TobiV
    • 18. Juni 2006 um 12:35
    och großer .... das ist doch nun wirklich nichts ungewönliches. schonmal überlegt wie stationäre sachen gemacht werden? mitm küchenradio? Die tops für hinten stehen üblicherweise auf überkopf-höhe :wink:
    ...ein Beck's bitte...
  • schrecki7289
    • 18. Juni 2006 um 13:44
    Ich kenne ja nun die Streetparade Zürich nicht, aber wie viele Leute stehen denn noch dahinter, die auch was hören wollen?
  • Mechwerkandi
    • 18. Juni 2006 um 14:11
    Und dann wundern se sich noch, wenn Veranstaltungen wg. zu grossem Krach abgesagt/gebremst/vorzeitig geschlossen werden.
    Wundert mich gaa nich...
  • linearray
    • 18. Juni 2006 um 16:34
    weitere Fragen? :D:D:D:D
    • 19. Juni 2006 um 02:00
    im grunde ganz einfach: es sollten ab 30kw aufwärts sein, wenn es ein projekt werden sollte zum vorzeigen. ansonsten gibt es von ganz übel bis 100kw kudo da alles.
    wir hatten im letzten jahr 8*seeburg infra, 16 la 5 subs und 16 tops auf dem wagen. coda audio
    da gab es keine mecker und der dj war auch zufrieden.
    viel mehr hätte auf den truck so ohne weiteres nicht mehr gepasst
  • knopfy
    • 19. Juni 2006 um 08:45
    Hi
    Wir hatten vor 2 Jahren auch einen Wagen ( zu sehen auf http://www.creme21derclub.de ), Beschallung war: Hinten raus 8 Stacks EAW 750 (jeweils 1 Bass und 1 Top halbkreisförmig angeordnet, zu jeder Seite nochmal 4 Stacks, vorne nach vorne raus 2 Stacks Seeburg Acousticline Je 2 B1801 und 1 K2 Top, das gleiche nochmal vorne zur Seite raus.
    Nach innen auf den Wagen dann mit 2 Nexo PS15 und für den DJ nochmal 2 PS15 als Monitoring.
    Licht...naja, Stroboröhren in den Traversen als Rechteck umlaufend und das wars dann..mehr braucht man fast nicht, da sich das ganze tagsüber abspielt, es sei denn, man bekommt einen der hinteren Plätze, dann kommt man wieder in die Dämmerung rein.
    gruss
    knopfy
  • f8274
    • 19. Juni 2006 um 12:33
    Eine entscheidende Frage möchte ich mal stellen:
    Wie groß ist Euer Auto?
    4,5to, 7,5to, 18to, 40to, oder doch ein vom Trekker gezogener Anhänger?
    Kenne die Streetparade in der Schweiz nicht, aber bei der Nachttanzdemo in Frankfurt waren alle o.g. Varianten vertreten (und noch einige mehr).
    In der Regel ist die Stellfläche auf dem Auto die begrenzende Komponente. Habt Ihr ne Tanzfläche mit geplant, steht ein 40kw Aggi mit drauf, sollen gekühlte Getränke verkauft werden...?
    Wir präferieren für diese Zwecke auf jeden Fall voll horngeladene Systeme (Effizienter Umgang mit Ampleistung und Reichweitengewinn).
  • LITOX
    • 19. Juni 2006 um 15:30
    Schau mir die Parade jetzt schon seit 97 an. Ist immer wieder interessant was so aufgefahren wird. Gibts sonst noch vorab Infos über die Bestückung der Wagen?
    *** http://www.litox.info ***
  • linearray
    • 19. Juni 2006 um 15:33
    Die wenigsten (vielleicht 10% der Wagen) sind ein 18to Solowagen mit 7m langer Brücke, gut die Hälfte sind jadoch meist voll ausgezogene Schwertransport- Fahrzeuge mit deutlich über 20m Länge. Die Klasse unter 18to ist normalerweise nicht vertreten.
    Das kann dann so aussehen:
    Gruss, Andi
  • f8274
    • 19. Juni 2006 um 15:56
    Soviel Platz hätten wir bei der NTD in Frankfurt auch gerne gehabt. Da könnt Ihr ja aus dem Vollen schöpfen, und trotzdem würde ich auf effiziente Systeme setzen, damit der Platz nicht verschenkt wird. Wenn Euer Ordnungsamt nicht zu bürokratisch durchgreift, einmisst und abregelt, lohnt sich ein hoher Aufwand und eine sehr leistungsfähige PA ja auch.
    Was dem gezeigten Truck gut tun würde: Mehr Deko bspw. mit Draht, Gips, Farbe und Neon-Tüll, der bei Dunkelheit im Schwarzlicht schön leuchtet.
  • linearray
    • 19. Juni 2006 um 16:09
    Mehr Deko der bei Dunkelheit im Schwarzlicht schön leuchtet.
    Brauchste nicht, da bei Einbruch der Dunkelheit die Parade eh beendet ist.
    Gruss, Andi
