Tip für eine 3 Wege Frequenzweiche
  • BenjaminKratz
  • 19. Juni 2006 um 14:07
  • BenjaminKratz
    Hallo, wäre dankbar für einen Tip bezüglich einer fertigen 3 Wege passiv Frequenzweiche. Zum selbst entwerfen, messen, abgleichen fehlt die Zeit und das Projekt gibt das auch nicht her. Es handelt sich um folgende Komponenten welche sich in einer BR Kiste befinden, Mitteltöner hat ein eigenes abgetrenntes Gehäuse:
    Bass 15" Eminence Kappa
    Mittelton: 6" Eminence WF 2 6 BA (mehr steht nicht drauf)
    Hochton: ST 322 von Selenium, Schlitzstrahler
    Der Klang ist nicht so entscheidend, wichtig ist, dass die Weiche gut dimensioniert ist und nicht ständig eine Komponente ausfällt so wie es zur Zeit mit der selbstgestrickten Weiche der fall ist. Wenn jemand gebrauchte Weichen hat, die passen, wäre auch gut.
    Vielen Dank und Gruß
  • F.A.Bi.A.N.
    • 19. Juni 2006 um 14:21
    Zitat von "BenjaminKratz"
    Der Klang ist nicht so entscheidend, wichtig ist, dass die Weiche gut dimensioniert ist...
    fast schon ein oxymoron.... im ernst: auf deine fixe idee wird hier vernünftigerweise niemand eingehen; (---> mal lesen: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=47322&highlight=fertigweiche ) die komponenten liegen hingegen aber gar nicht mal so schlecht... 8)
  • BenjaminKratz
    • 19. Juni 2006 um 14:31
    Von einer fixen Idee würde ich nicht sprechen, im Gegenteil, bei so einer klaren schnellen Antwort werde ich mich der Sache doch in aller Ausführlichkeit annehmen, keine Ahnung wann, aber anderst scheint es nicht möglich.
    Falls doch jemand so ein Konstrukt mit diesen Chassis laufen hat, würde ich mich über einen Tipp freuen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit sicherlich gegen Null geht.
    Danke und Gruß
  • BenjaminKratz
    • 24. Juni 2006 um 12:40
    Fabian, Du meintest, die Komponenten liegen nicht schlecht. Kannst Du mir einen Link oder genauere Daten schreiben? Ich habe schon viel im Net gesucht aber mit der Bezeichnung auf den Chassis habe ich nix gefunden, auf dem Kappa steht nur LLC und den, wie auch der 6"er finde ich nirgends. Ohne die Parameter, bzw. Frequenz und Impendanz Verläufe kann ich nix vorab simulieren. Hab jetzt ne Weiche mit dem Strassacker Tool aufgebaut, klingt annehmbar, Messungen werde ich bei Zeiten machen.
    Danke und Gruß
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
