Palmer Endstufen
  • Tonmensch
  • 23. Januar 2003 um 15:28
  • Tonmensch
    hat jemand von euch die Teile im Einsatz.
    Wie sind die so?
  • Wolfgang
    • 23. Januar 2003 um 16:12
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (13. Dezember 2004 um 17:02)
  • Brain
    • 23. Januar 2003 um 18:13
    Ich habe zwei 2000LX und zwei 1400LX im Einsatz. Kann ich empfehlen die Teile. Nur etwas schwer sind sie. Aber von wegen unkrollierter Membranbewegung hätte ich bei meinen noch nichts gemerkt. Geht gut und hat viel Punch im Bassbereich im Vergleich zu vielen anderen Endstufen.
  • dierkwalter
    • 24. Januar 2003 um 08:48
    Ich habe auch eine 2000LX (Bass) und eine 1400LX (Top) im Einsatz.
    Muss sagen, dass ich vollkommen zufrieden mit den Amps bin.
    Gerade die 2000LX ist im Bass-Bereich echt stark und scheut auch nicht den Vergleich mit einer QSC MX 2000a!
    Nur als Tipp: würde die 2000LX nicht unbedingt in Volllast an 4Ohm benutzen, da gibt es wohl gelegentlich Probleme.
  • Brain
    • 24. Januar 2003 um 09:25
    Dem kann ich nicht zustimmen. Wir haben die 2000LX fast immer bei 4Ohm unter Volllast. Geht immer, klingt immer gut und hat immer punch.
  • MegaStatic
    • 24. Januar 2003 um 10:55
    mich würde eine 4-kanalige PALMER für die 4 Monitorwege interessieren (die stärkeren Kanäle für Drumfill und Frontmen/women, die schwächeren für den Rest).
    Hat schon jemand Erfahrungen mit der Variante?
    (oder muss ich doch wieder 2 konventionelle Amps rumschleppen, 6HE mit 50kg)
    perfekt oder gar nicht!
  • MIKE
    • 24. Januar 2003 um 11:19
    Ich hoffe das Du weist das die Palmer zwei bass Kanäle und zwei Top Kanäle haben!
    Ansosnten hat die ein bekannter Gastronom im Dauereinsatz unter denkbar schlechten bedingungen und die machen eigentlich einen guten Eindruck. laufen ohne grosse Probleme Tag ein tag aus.
    Scheinen für das geld nicht falsch zu sein. Aber wenn man sich schon für solche Amps interessert, hast Du schon mal auf Mackie Amps geguckt ???
  • MegaStatic
    • 24. Januar 2003 um 12:33
    MIKE:
    Zitat aus der Produktbeschreibung:
    "Für jeweils 2 Kanäle ist ein Filter als Teil einer eingebauten Frequenzweiche zuschaltbar."
    Nee, nach MACKIE habe ich noch gar nicht geschaut.
    2 Stück PSE hatte ich fürs Monitoring einmal angedacht. Momentan habe ich 2 FOSTEX (baugleich mit BELL) im Rack. Die sind zwar bleischwer, aber robust ohne Ende. Einige meiner FOSTEX-Amps habe ich schon seit 10 Jahren im Verleih. Ohne irgendwelche Macken.
  • MIKE
    • 24. Januar 2003 um 14:24
    Die PSE sind echte Arbeitspferde!!!!
    Die Mackie sollte man aber mal geshen haben denn 5 Jahre Garantie !
  • Go Zuppi
    • 27. Januar 2003 um 01:11
    unser Monitortip: Chevin Q 6, 4*600W an 4 Ohm, 10 kg, 2 HE. Bei 2 Ohm wird se warm, läuft aber anstandslos. Haben davon 3 im Einsatz, bis auf kleine Ausfälle mit relais, Potis, nix besonderes zu berichten. Wer mehr Leistung benötigt, braucht auch andere Amps.
    Viel Spaß wünscht der
    Go
  • davy gabriels
    • 29. Januar 2003 um 22:23
    kann der Palmer 3000LX fur Stunden gebruckt laufen an 4 Ohm?
    Oder werde ich besser 1xRAM BUX3400 nehmen statt 2x3000LX ???
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
