  5. Sonstiges
Druckkammerlautsprecher??
  • Mechwerkandi
  • 23. Januar 2003 um 16:01
  • Mechwerkandi
    • 8. Mai 2003 um 13:33
    In der Summe der Ereignisse...
    Aufgrund der messtechnisch gewonnenen Erkenntnisse verfahren wie folgt:
    Mit geliehenem EQ alles unter 250 Hz -12 db abgesenkt, weil darunter nix übertragen wurde.
    Zwischen 250 Hz und 6 kHz ein bisschen dran 'rumgebogen, um den Frequenzgang in diesem Bereich bei etwa +/- 3 dB zu linearisieren.
    Darüber einfach nur straight durchlaufenlassen.
    Ergebnis:
    Die Sprachverständlichkeit ist um Lichtjahre besser, wie soll man das beschreiben, "transparenter", vielleicht.
    Die Anlage lässt sich wesentlich lauter einstellen, bevor sich hörbare Verzerrungen melden.
    Meine Theorie dazu:
    Der Treiber wurde vorher durch die tiefen Frequenzanteile, die er nie übertragen konnte, elektrisch erheblich belastet, was zu Verzerrungen und damit unsauberer Übertragung führte.
    Kann das so sein? Was sagen die "Horn-Theoretiker" dazu?
  • racefan
    • 9. Mai 2003 um 12:05
    Ich denek das ein Problem auch die Montage ist. Meistens sind die Dinger im falschen Winkel zueinander verbaut. Will heißen. Direkt nebeinander. Oder schlimmer, untereinender. Wenn 2 Tröten an einem Posten hängen, dreh sie mal um und öffne den Winkel, so das keine Überlappungen am Hornausgang entstehen. Das bringt mehr als jeder EQ. Wichtig ist auch das Mikro. Das sollte nicht zu gut sein. Kondenser oder Electret sind nix. SM 57 ist ne gute Lösung.
    Pete
  • Mechwerkandi
    • 9. Mai 2003 um 12:09
    Die Lautsprecher sind in einem Winkel von etwa 60° montiert, keine Überlappungen.
    Mikro ist o.k., werd' ich mal versuchsweise tauschen, hab' hier noch ein paar D190/D95.
  • racefan
    • 10. Mai 2003 um 02:09
    Die Hörner haben doch meist einen größeren Winkel 75 wenn nicht sogar 90 Grad. Ich würde sie auf jedenfall öffnen. Weiter als der Öffnungsgrad. Es steht ja niemand 3 m vor den Teilen. Da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema. Phase. Und glaub mir. Die Dinger sind niemals sauber. Das ist kein Top PA Horn mit 90x60 Grad oder so. Probiers mal aus an einem Masten.
    Pete
    • 28. Mai 2003 um 02:27
    solche tröten sind eigentlich was tolles:
    man kann mit ganz wenig verstärkerleistung unheimlich weit schiessen... allerdings nur in einem sehr eingeschränkten frequenzbereich.
    wenn man nun per EQ versucht, die heftigen mitten abzusenken und ein paar bässe mit dazumischt wird man bald feststellen, das die tröten plötzlich nicht mal mehr halb so weit "werfen" und dazu auch noch kaputt gehen.
    für tollen sound sind sie halt einfach nicht gebaut, sondern allein auf hohen wirkungsgrad und engen abstrahlwinkel bei eingeschränktem frequenzbereich optimiert.
    das funktioniert halt nur mit so einem trichter richtig toll.
    es gibt mittlerweile zweiwege-trichter, die nach oben einen etwas besseren frequenzgang bieten.
    wer jedoch mehr bässe will, muss entsprechend größere trichter bis hin zu "leviathan II" anbringen... ;)
    die ELA tonsäulen arbeiten nach dem selben prinzip wie die modernen linearrays. das klappt das auch recht gut, wenn man wie in kirchen nur in der horizontalen ebene abstrahlen will.
    aber in punkto "laut" können sie den trichterhörnern nicht mal annähernd das wasser reichen...
    wenn du also versuchen solltest, die trichter durch solche ELA-zeilen zu ersetzen, kann ich dir prophezeihen das du damit ganz schön baden gehst wenn du nicht alle paar meter solche LS montiert hast...
  • Mechwerkandi
    • 28. Mai 2003 um 08:47
    Nein, ist nicht geplant.
    Mit der EQ-Einstellung von s.o. geht das schon mal sehr gut, vielleicht besorge ich noch eine 2-Weg-Weiche dazu, um die Frequenzen unter 250 Hz radikal abzuknipsen.
    Wie ich bis jetzt herausfinden konnte, handelt es sich vermutlich um WHD-Lautsprecher.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
