  5. Sonstiges
Waschmaschinen, Zündkerzen und PA aus demselben Haus...
  • o.s.t.
  • 28. Juni 2006 um 15:42
  • stage partner
    • 29. Juni 2006 um 09:46
    um nochmal auf den Beitrag vom -schallereignissortierer- zurück zukommen:
    Gruß Simon Max
    Fehler 404
    Signatur nicht gefunden
  • schallereignissortierer
    • 29. Juni 2006 um 09:58
    :D Hihi, Hauptsache man kommt dann am FOH nicht ins Schleudern
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • tufkamar
    • 29. Juni 2006 um 10:08
    und die Drehzahl und so wird dann über DMX gesteuert? Wieviele Kanäle braucht so ein Ding denn dann?
  • pdmusix
    • 29. Juni 2006 um 10:20
    Das sind doch die neuen Nebelmaschinen oder?
    • 29. Juni 2006 um 10:21
    Von wegen gibbs nich...
    Bei den umweltbewussten Produkten sticht besonders die Waschmaschine MIDAS hervor. Sie benötigt kein Waschmittel mehr, sondern löst den Schmutz mit ionischem Wasser auf, das in einem elektro-chemischen Prozess mit Hilfe eines Katalysators in der Maschine produziert wird. Das Leitungswasser durchläuft zunächst das MIDAS-Kit, bevor es dann als ionisches Wasser in die Waschtrommel gelangt. Mit Hilfe von Soda (Natriumcarbonat) als Katalysator und einer elektrischen Spannung entstehen OH- und Na+ Ionen, die dann den eigentlichen Waschprozess übernehmen.
    Mal sehen, ab wann es die ersten Gardena Stecker von Neutrik gibt. Irgendwie muss ja der MIDAS an die MIDAS angeschlossen werden...
  • manuela
    • 29. Juni 2006 um 10:24
    das gibt zu Weihnachten dann auch Strobes mit Zündverteiler 8)
  • bemi
    • 29. Juni 2006 um 14:00
    Du scheinst hier neu zu sein; es handelt sich natuerlich um eine Schaummaschine! ;)
  • rbp-duo
    • 29. Juni 2006 um 23:48
    • #28
    Naja, einen Vorteil hätte es ja, wenn Bosch Toaster, Kaffeemaschine und Kühlschrank im 19" Format anbietet - so kann man ein Catering Rack für den Hunger zwischendurch zusammenstellen.
  • hwb
    • 1. Juli 2006 um 00:19
    • #29
    Jetzt mal ernsthaft, ich habe bisher irgendwie verpasst, dass Telex ein "angeschlagener Konzern" ist. Könnte mich da jemand mal kurz aufklären?
