  5. Sonstiges
Stereo Quelle an Mono Mischpult anschließen ... aber wie ???
  • anonymous0815
  • 1. Juli 2006 um 21:31
  • anonymous0815
    ich spiele in einer Musikgruppe, deshalb habe ich bzw. wir eine PA.
    Wie sicher jeder weiß ist zur Zeit Foßball WM und wir haben vor, außen mit einer Großleinwand ein Spiel zu verfolgen.
    Nur jetzt hab ich folgendes Problem: Unser Mischpult hat nur Monoeingäng ( XLR und Klicke). Aber vom Sat Reciver bekomme ich ein Stereo Signal (Chinch). Gibt es eine möglichkeit das Stereo Signal über das Mono Michpult laufen zu lassen ???
    Wenn ja wie.
    PS: Ich bin neu auf diesen Gebiet
    Zum Glück gibts die neue Deutsche Rechtschreibung, weil nun kann man alles so schreiben wie man will und es ist immer richtig.
  • da_user
    • 1. Juli 2006 um 21:33
    natürlich...
    linker Stereo-Kanal auf nen Mischpult-Kanal, PAN (Stereo-Effekt) aug ganz nach links drehn.
    Genau as selbe mit dem rechten ;)
    Adapter Cinch - Klinke/XLR dürften wohl kein Problem sein, oder?
    rechtschriebfehler sind bugs im board
  • anonymous0815
    • 1. Juli 2006 um 22:45
    Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe:
    Für das Stereo Signal brauche ich zwei Mono Eingänge.
    Bei den einen Pan auf dan rechts und bei dem anderen Pan auf ganz links stellen.
    Und zwei Adapter von Chinch auf Klinke/XLR Basteln
  • schallereignissortierer
    • 1. Juli 2006 um 23:06
    Richtig verstanden...
    Besser auf Klinke, XLRs sind Mikro Eingänge mit höherer Empfindlichkeit -könnte also trotz ganz zugedrehtem Gain Regler( Eingangslevel) zerren- und haben außerdem eine niedrigere Impedanz als der Ausgang des TV Receivers. (Kann den Klang verschlechtern).
    Die Klinken Eingänge sind für Deinen Zweck die richtigen.
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • matzepa
    • 1. Juli 2006 um 23:08
    röööchtig .. so wirds gemacht.
    Aber die Adapter Chinch/Klinke gibts überall hinterhergeschmissen ... das wird das einfachste sein [Reichelt z.B. hats]
    • 1. Juli 2006 um 23:17
    Oder hängen bei [Lieblings Kisten Schieber] in der Zubehör Abteilung an der Wand.
  • Micromann
    • 2. Juli 2006 um 08:41
    nö tun sie nicht die jungsis kaufen ihre kabel eine etage tiefer ein und lassen sie auch ort reparieren naja ist halt die schwesterfirma aber eben genaugenommen ne andere firma
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
