welche 12" 2" Boxen für Saal/Gaststätte u. Bierzel
  • skorpi
  • 8. Juli 2006 um 07:16
  • Machtl
    • 11. Juli 2006 um 13:05
    Schau dir mal die Martin-Audio WT2 an!
    MEB Veranstaltungstechnik
    Chamsys MagicQ Forum
  • skorpi
    • 11. Juli 2006 um 14:44
    Hi Leute
    Na da hab ich ja jetzt was losgetreten.
    Könnte man ja fast mal eine Hitliste (Bewertungsprofil) der Boxen erstellen... währe klasse :)
    Denn es hat leider nicht jeder die Möglichkeit Boxen im Vergleich zu testen und zu höhren. Was aber allen zu gute käme.
    Natürlich wirds jetzt wieder welche geben die da sagen: ...jeder hat ein anderes Höhrgefühl... na gut: aber ein Grundsatz des Klanges gibts immer.
    Wie zBsp. Weich ,Hart, Aggressiev,angenehm, Aufdringlich... Ihr wißt schon.
    Aber nach diesen Kriterien währe ein Bewertungsprofil doch super. ODER ??? Natürlich ehrliche, Meinungen und wirkliche Vergleiche
    Was haltet Ihr davon .
    Bei der AD-12 hab ich das Bedenken,daß auf Grund des 60 x 60 Horns die Gefährtung der Rückkopplung sehr groß ist was meint Ihr ?
    So nun Zum Vergleich /Erfahrung der wirklichen Tester:
    AD-12
    KF ca-1215
    HK Contour 12" 1,4"
    Fohhn XT4
    Syrincs
    Kohlmayer Neo
    D&B Q7
    Turbosound
    Bell VPS 200T
    Martin-Audio WT2
    Boxen mit 2" BuC HT
    Nexo
    Gruß Detlef
    Einmal editiert, zuletzt von skorpi (11. Juli 2006 um 16:38)
  • raumklang
    • 11. Juli 2006 um 15:14
    Zitat von "Skorpi"
    Bei der AD-12 hab ich das Bedenken,daß auf Grund des 60 x 60 Horns die Gefährdung der Rückkopplung sehr groß ist was meint Ihr?
    Ich würde das 60° Horn eher als Vorteil bezüglich der Reichweite und der nicht so stark vorhandenen Reflektionen durch Wände sehen.
    Wie kommst Du auf Deine Annahme?
    • 11. Juli 2006 um 15:36
    Rückkopplungen entstehen aber nicht durch eng abstrahlende hochtöner!
  • skorpi
    • 11. Juli 2006 um 16:43
    Na ich dachte, wenn ich die Box unmittelbar neben mir aufstelle /Gaststätte z.Bsp/und dann mit dem Micro arbeite. Ist die gefahr der Rückkopplung da nicht größer ??
  • raumklang
    • 11. Juli 2006 um 16:54
    Zitat von "Skorpi"
    Na ich dachte, wenn ich die Box unmittelbar neben mir aufstelle /Gaststätte z.Bsp/und dann mit dem Micro arbeite. Ist die gefahr der Rückkopplung da nicht größer??
    Der Abstrahlwinkel wird _kleiner_ (als z.B. bei 90° Hörnern).
    In den allermeisten Fällen koppelt es nur, wenn man sich mit dem Mikro in den Direktschallbereich der Box begibt, da dann gerne im Bereich 2-8kHz.
    _Neben_ der Box neigen (bei hoher Lautstärke) eher tiefere Frequenzen zum Koppeln.
    Das liegt, vereinfacht gesagt, daran, dass die Box unterhalb einer bestimmten Frequenz mehr oder weniger als Kugelstrahler arbeitet, oberhalb davon aber gerichtet.
    Aus eigener Erfahrung kann ich bestätigen, dass die AD-12 nicht sonderlich zum Koppeln neigt.
