Moderator zu leise oder Rückkopplung
  • kirchmeier
  • 17. Juli 2006 um 16:51
  • kirchmeier
    Hi Leute,
    habe probleme mit dem Moderator Mikro.
    Ist ein Sennheiser e902 (glaub ich).
    Ist oft zu leise, obwohl unsere Gesangsmikros gut laut sind.
    Aber kein Problem, habe ja noch Headroom.
    Aber dann geht der Moderator schön vor die Box (Stack) und es pfeift.
    Wie kann ich ihn schön laut machen und er könnte sich vor die Box stellen und es passiert nix?
    Danke
    DANIEL
    Warum bleibt immer alles am Keyboarder hängen?
  • Oliver Derks
    • 17. Juli 2006 um 16:54
    Geht nicht!
    Der Mod soll einfach nicht vor die Box rennen.
  • montesuma
    • 17. Juli 2006 um 17:07
    Du kannst das Mikro so weit wie es geht einpfeiffen. Hol Dir einen Feedback Destroyer oder mache es manuell mit einem Terz EQ. Dieser wird aber auch nur ein paar dB bringen, also versprich Dir nicht all zu viel.
    Dann kannst Du ihm noch ein bisschen Delay drauf geben, bringt nochmal ein paar wenige dB Bruchteile.
    Spiel Dich auch mit der Phase des Mikroeingangs, bringt nochmal minimal etwas.
    • 17. Juli 2006 um 17:37
    es gibt auch so frequenzschieber. die können pauschal das signal um 5 hz nach oben oder unten schieben. mir fällt nur gerade der namen nicht ein.
    • 17. Juli 2006 um 18:31
    eine gerät für sowas wäre der "polyshifter" habe ich mal genutzt für ne rede, war klasse, ich weiß nur nicht mehr von welcher marke das war, war jedenfalss in einem rack von N&M, evtl. da mal nachhorchen.
    aber grundsätzlich: mikro nicht vor die box! fertig ende aus, damit sollte alles gesagt sein, alles andere ist pfusch!!!!!!!!!!!!
  • EDE-WOLF
    • 17. Juli 2006 um 22:09
    n simpler pitch shifter wirkt wunder, einfach n paar hertz hoch oder runter und es koppelt nahezu nicht mehr!
    ist aber natürlich auch pfuscherei :)
  • montesuma
    • 17. Juli 2006 um 22:33
    hörst Du einen Unterschied in der Klangqualität mit dem Pitch Shifter?
    Ich meine im PA Bereich hört man sowieso deutlich weniger details, als im Studio bei der Aufnahme...???
  • Micromann
    • 17. Juli 2006 um 22:38
    ich finde gerade im studio sollte man die fehler an der ursache bekämpfen und nicht mit irgendwelchem technischen schnickschnack das hinzupfuschen, aber dort wird ja auch niemand vors stack laufen
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • EDE-WOLF
    • 18. Juli 2006 um 00:06
    jain, einen unterschied KANN man hören, aber stark verfremdet klingt nicht!
  • Discodeisli
    • 21. Juli 2006 um 16:23
    Hallo....
    Aber kann es sein das der " Moderator" nicht richtig Reden kann. Das ist bei uns regelmäßig der Fall.
    Spricht einfach zu leise ( für sich selbst )
    In meinem Technik Studium gab es immer einen Spruch ; ein Mikrofon kann nur das Verstärken was am Mikro ankommt.
  • Arno
    • 21. Juli 2006 um 22:12
    [Klugscheißer-Modus]
    Ein Mikro verstärkt nichts. :D
    [/Klugscheißer-Modus]
    Bis dann... Arno!
  • schallereignissortierer
    • 21. Juli 2006 um 22:22
    [Besserwisser Modus]
    Ein Kondensator Mikro schon
    [/Besserwisser Modus]
    [Erbsenzähler Modus]
    Eigentlich nur der Impedanzwandler darin
    [/Erbsenzähler Modus]
    [Wen interessiert es Modus]
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • fladdi
    • 21. Juli 2006 um 22:35
    [Totlach-Modus]
    FallvomStuhl
    [/Totlach-Modus]
  • Stephan Graeske
    • 23. Juli 2006 um 01:53
    Der Moderator muss lernen, dass er nicht vor die Box laufen darf. Das muss ihm bei der Probe klar gemacht werden.
    NOTFALL-Loesung: Wenn es um Sprachübertragung geht (also Information) und der Moderator gegen alle Versuche doch vor die Box läuft, dann könnte man per PAN-Regler das Moderatormikro kurzzeitig auf die andere Bühnenseite "schieben".
    Schön ist anders - aber besser als Rückkopplung oder Ausmachen.
    NACHTEIL: Der Moderator läuft immer vor die Box, weils ja funktioniert.
    Veranstaltungstechnik, Konferenztechnik, Medientechnik in Bergisch Gladbach bei Köln mieten: http://www.graeske.de
  • Discodeisli
    • 23. Juli 2006 um 10:11
    @ Arno...........................
    Schallwandler Prinzip ; und wie war das mit den Strömen ????
    Vieleicht nicht so Klug ausgedrückt , ich wollte nur das auch du das verstehst.
    Erst überlegen und dann Klugscheißen :D
  • simonstpauli
    • 11. August 2006 um 13:20
    moin,
    check mal ob das ein e935 oder e945 ist. e902 glaube ich weniger.
    im grunde kann ich mir nur die schallquelle als fehler vorstellen (spricht nicht deutlich genug ins mikro, falsche einsprechrichtung, zu viel abstand etc.) das kann man selbst gut checken wenn am pult das mikro bis kurz vor dem koppeln aufgezogen ist und man selbst gut laut in mikro spricht. ich selbst benutze gerne ein lockeres "hey"
    wenn dann alle im raum ohrenbluten haben weil es so laut ist dann ist der fall klar.
    wenn nicht dann ist etwas am mikrofon falsch.
    ist es am kabel oder drahtlos?
    Hi Leute,
    Danke
    DANIEL
