Dynamik steuerung
  • Ubgi
  • 17. Juli 2006 um 17:45
  • Ubgi
    hallOOzzz euch allen,
    folgendes probelm plagt mich,
    den syntetischen bass einer band so zusteuern das er sich an der durchschnittlichen gesamtlautstärke orientiert ohne das ich imma mit dem finger den fader fahren muß.
    wie könnt ich das realiesieren ?
    mit dank an jede hilfe :)
  • oton
    • 17. Juli 2006 um 19:00
    Dem Keyboarder sagen er soll seine Sounds anständig programieren & spielen ...
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
    • 17. Juli 2006 um 20:38
    Das was oton so kurz und knackig gesagt hat ist shcon richtig, es kann nicht sein das bei musikalischen problemen immer direkt nach einer technischen lösung gesucht wird. Diese sind zwar in teilen möglich, aber immer nur die zweitbeste variante. in diesem fall wäre wohl ein kompressor das gerät der wahl, damit kann man zumidest all zu große sprünge im pegel vermeiden.
    trotzdem sollte man erst die ursache bekämpfen. oder anders:
    es ist besser eine winde zuheilen als sie mit einem pflaster abzudecken!
  • studiovan
    • 17. Juli 2006 um 22:59
    Bzw. die Anschlagsdynamik des Keyboards vermindern...
    Gruss,
    Thomas.
    SPEZIALITÄT: Liverecording - Aufzeichnung bis Endmix -
    http://www.studiovan.de
    ________________________________________
    Red nich drüber - Mach es!
    Es wird gemischt was auf den Tisch kommt...
    Man soll den Tag nicht vor der Band loben...
    • 18. Juli 2006 um 01:06
    dar fich mal kurz erwähnen das dort oben nix von einem keyboard steht?
    also was für ein instrument ist es denn? die chance ist hoch das es sich um ein keyboard handelt, aber solange das nicht sicher ist, sollte man vielleicht etwas warten mit den aussagen...
  • oton
    • 18. Juli 2006 um 09:22
    Naja, der Herr Threaderöffner könnte sich ja mal outen ... :D
  • Ubgi
    • 18. Juli 2006 um 23:28
    so schreib der "Herr Threaderöffner" ,
    vielen dank für die bis dahin nicht hilfreichen tips. javascript:emoticon(':cry:')
    Weinen
    nun es handelt sich bei dem instrument (wobei dies keine rolle spielt) um ein Midi Bass Akk. dieses recht alte aber gut klingende expanter teil kann nicht programiert werden zumindest nicht in dem umfang. also was aus dem ding raus kommt ist ein konstanter pegel. klar könnt ich dem spieler ein fuß pedal vor die nase setzen aber das is nicht die erfüllung. ich suche etwas mit dem ich die dynamik des ensemble auf den bass übertragen kann, verzögert bzw auf die durchschnittliche lautstärke bezogen.
    mit gruß und dank an alle die da hefen :)
  • oton
    • 19. Juli 2006 um 00:25
    AHHHHH ... das wird ein wenig schwierig ... vielleicht hilft dir der weiter:
    http://www.soundperformancelab.com/DynaMaxx/in_kuerze.html
    u.U. über Side Chain von einem "dynamischen" Instrument gesteuert
  • niggles
    • 19. Juli 2006 um 03:41
    Weinen
    Also ein midifiziertes Akkordeon, das mit den Bass-Knöpfen ein Soundmodul steuert? Nenn doch mal Hersteller und Modell, vielleicht gibts da ja ein Zusatzmodul mit dem Velocity-Werte global über den Druck in der "Quetsche" gesteuert werden. Dann hat dein Musiker seine Dynamik selbst in der Hand, so wie es sein soll und beim Naturinstrument ja auch ist...
    Es ist aber die einzige (musikalisch) vernünftige Lösung, wenn obige Möglichkeit nicht besteht. Ansonsten mußt halt weiterhin du als Mischer diesen Part übernehmen - wirst ja schließlich (hoffentlich :wink: ) dafür bezahlt...
  • studiovan
    • 19. Juli 2006 um 11:42
    Es gäbe evtl. noch einen Notnagel:
    Du hast jetzt nicht erwähnt was sonst noch so bei der Band dabei ist...
    Sollte es so sein das z.B. Drums auch aus ner Tischhupe kämen und einen eher konstanten Pegel lieferten, könntest Du bei Einzelabnahme der Geschichten die zusammen auf eine Subgruppe routen und dort einen Compressor/Limiter betreiben der das Verhältnis bei geschickter und auszutestender Einstellung in den Griff bekommt...
    Wenn die Dynamikunterschiede allerdings RIESIG sind, wird das auch nicht klappen...
    Gruss,
    Thomas.
  • Ubgi
    • 19. Juli 2006 um 11:55
    das teil trägt den namen "MAX1" und so weit ich weis gibt es daZU keine zusatz teile. um an einem akk die dynamik in midi data umzuwandel bedarf es einer recht komplizierten technik und der aufwand ( kosten) ist einfach zuhoch !
    ich denk da mehr an einen expander/ ?? der mir die durchschnittliche lautstärke des ensamble auf den bass modoliert.
    warum will ich das automatisieren ? weil ich nicht länger an das pult gefesslt sein will, keine möglichkeit zum "wandern" oder mit beiden händen sich anderen einstellungen zuwenden,bzw einer fehlelrsuche withmen.
  • studiovan
    • 19. Juli 2006 um 12:16
    Probier mal meinen Tip aus - Wenn das nicht hilft, hilft gar nix was finanziell nicht einer technischen Aufrüstung gleichkäme und die Anschaffung eines "flexibleren" Expanders lohnte...
    Irgendwo muss die Verantwortung der Dinge auch nicht mehr beim Mischer liegen, sondern beim Künstler...
    Von Dir kann nicht verlangt werden Zeit und Geld in die Lösung eines Problems zu investieren, das mit gleichem oder sogar weniger finanziellen Aufwand von der Bandseite zu lösen sein MUSS...
    Ansonsten muss man solche Kundschaft einfach, sorry, sausen lassen...
    Gruss,
    Thomas.
  • oton
    • 19. Juli 2006 um 16:19
    --> SPL Dynamax, der hat einen "Entkomprimier" Modus, und dann per Sidechain über z.B. das Originalsignal des Akkordeons steuern lassen.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
