  5. Licht
Bekanntes Problem: Displayausfall beim Dj-Scan 250 von FL
  • DJ Sawtooth
  • 18. Juli 2006 um 21:33
  • DJ Sawtooth
    Eins vorweg:
    Ich weiss, dass der Futurelight DJ Scan 250 eigentlich ins Partybrett gehört...
    Demnoch erhoff ich mir hier im "Profi"-Brett ein höheres Elektronikverständnis, das vonnöten ist, um vielleicht diesem Problem auf die Schliche zukommen...
    Vorweg:
    Ich hab vor, mir 2 "HQ-Power Exciter 250" bzw. 2 Futurelight DJ Scan 250 zu kaufen...
    Genauergesagt hab ich mir schon einen von 2 zugelegt... und bin jetzt im nachhinein im Netz sehr oft auf das "Display-Off"-Problem gestoßen...
    Es handelt sich im Klartext um folgende Sache:
    Nach mehrstündigem Gebrauch geht das Display, der Lüfter und eigentlich die komplette Steuerelektronik aus... Lampe brennt (logischerweise) weiter. Da dieses Problem scheinbar bei sehr vielen Geräten aufgetreten ist (und auftritt) muss es ja ne Art "Serienfehler" sein...
    Manche Leute berichten von durchgebrannten Sicherungen auf der Steuerplatine... Andere wiederum schrieben, dass das Gerät nach Abkühlung wieder funktionieren würde...
    Nun meine Frage an die Leute, die so ne Kiste vielleicht schon in der Werkstatt hatten:
    Ist die Ursache dieses Problems bekannt? Ich hab meinen HQ ja schonmal siziert... und kann eigentlich nur ne Handvoll Möglichkeiten finden:
    - Kurzschluß an einer der Lichtschranken für die Effekträder (Isolation an der Platine durchscheuert und Platine hat Kontakt zum Gehäuse)...
    - Schlecht verlötete Bauteile-> Kalte Lötstelle (Elektronik wird ja n bischen Wärmer)...
    Tja, das wärs eigentlich schon.... Wenn sogar der Lüfter aussteigt, kanns ja nur was ganz banales sein...
    Wäre euch dankbar, wenn der eine oder andere versierte mal "seinen Senf" dazugibt :wink:
    Danke euch
    MFG
    Tob
    :wink:
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
  • Carm
    • 19. Juli 2006 um 10:15
    vielleicht liest du auch nochmal hier
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=29880
    und überlegst dir dann ob du nicht wirklich was vernünftiges kaufst...
    in so ein billiggerät würde ich keinesfalls noch grossartig werkstattstunden investieren.
    alternativ-tip: clay paky miniscans gehen teilweise echt günstig weg...
  • Chriss
    • 20. Juli 2006 um 16:08
    Wenn bei nem Scanner einfach der Lüfter stehen bleibt.. naja also das is ja ziemlich fatal. Hatte das mal bei nem Martin Roboscan .. danach brannte nicht nur der brenner sondern auch das Gerät
  • tamaris-pa / mts
    • 20. Juli 2006 um 16:39
    Hatten das Problem auch, deshalb haben wir sie verkauft.
  • aw-audio
    • 20. Juli 2006 um 16:53
    hatte auch ma das problem,
    war ne Glassockelsicherung auf der Platine.
    1x Passiert bisher.
    ansonsten.....ich würde die scanner wieder kaufen
  • dienervt
    • 20. Juli 2006 um 19:58
    Das Problem mit stehengebliebenen Lüftern hatte ich beim Clay Paky Miniscan. Einfach tauschen- notfalls präventiv.
    Brent die ganze Lampe ab, ist der Thermoschalter defekt oder es hat sich durch Transporterschütterungen die Befestigugsmutter desselben gelöst-> keine Wärmekopplung mehr.
    Viel Bass ist durch nichts zu ersetzen- außer durch noch mehr Bass. http://www.DienerVT.de
  • uwerd
    • 21. Juli 2006 um 23:28
    MIr ist auch schon mehrmals der Lüfter am DJ Scan 250 stehengeblieben.
    Beim erstenmal war die Ursache ein defektes DMX-Kabel, dass die Feinsicherung auf der Platine abgeschossen hat.
    Beim zweitenmal habe ich vor der VA den ganzen Scanner zerlegt und siehe da, als die Schrauben der Platinen gelöst waren, lief das Ding wieder - zusammengebaut und die VA ohne Probleme gefahren. Ursache: ???
    Jedenfalls ist es eigentlich ein Unding, dass mein Brenner anbleibt und der Lüfter aufgrund einer ausgelösten Sicherung stehenbleibt. Ich konnte bsiher immer die Stromversorgung zügig unterbrechen, aber wenn das mal nicht klappt, dann ist ein neues LM fällig.
    uwerd
    "If life hands you a lemon make lemonjuice !"
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
