Bau LBT-1121
  • goodie@
  • 26. September 2007 um 10:07
  • goodie@
    habe mich jetzt auch regestriert :shock: und bin ganz Neu hier!
    Habe mir aber schon sehr viel durch gelesen und finde viele Beiträge sehr Interessant.
    Nun ich habe mir eigendlich fast alle Beiträge zu den Boxe LBT-1121 durch gelesen, und wollte diese vielleicht auch Bauen!
    1 Also würde die Boxen für Karneval auf einem Hänger brauchen, kann ich die dafür nutzen?
    Waren bis jetzt Omnitronic KB-212 und MC Gee HN-A219 verbaut! Ein paar von denen kommt wieder mit drauf wegen Kostengründen :cry: , kann leider nicht 4 stück von den LBT-1121 Bauen!
    Hoffe die LBT-1121 sind Lauter und Klanglich besser als die Alten Omnitronic und MC Gee?
    2 Endstufen hätte ich eine DAP-900 und eine DAP-2000 welche wäre davon für die Boxen LBT-1121 besser geeignet?
    3 Bei der Verdrahtung Reicht dort 2,5mm² aus in der Box?
    4 Welche Bauform bevorzugt ihr Eckige-Bauform oder Top-Bauform?
    5 Dämmmaterial in der Box was kann man da alles nehmen? (Kosten günstig)
    6 Wenn die LBT-1121 mehr Leistung abbekommen als sie vertragen sind die davor geschützt? Wenn nicht wie könnte man das machen?
    Vielen Dank :grin:
  • marv
    • 26. September 2007 um 10:16
    Zu1: Ja, aufjedenfall.
    ZU2: Also die LBT brauchen ca. 300watt (können 400watt verkraften) also ich eine Dap-900er etwas zu klein und eine dap-2000etwas zu groß.
    zu3: Ich denke mal es reicht aus.
    Zu4:Kommt ganz drauf an wie du es brauchst :) Wenn du sie auch als monitore einsetzen möchtest nehm die mit den Winkeln.
    Zu5: Ich würde Noppenschaum an die Seite tackern.
    ZU6: Indirekt. Sie sind durch dich geschützt. Wenn du die Peak led am pult rot blinken siehst regeslt du halt zurück. Hören tut man ews auc wenn sie überlastet sind.
    Einmal editiert, zuletzt von marv (26. September 2007 um 11:45)
  • goodie@
    • 26. September 2007 um 10:36
    Vielen Dank schon mal für die schnelle antwort!
    Noch mal zu den Verstärkern!
    Die DAP-900 und die DAP-2000 zu klein?
    Also die DAP-900 hat 300Watt/RMS bei 8 Ohm
    und die DAP-2000 hat 750 Watt/RMS bei 8 Ohm
    also die werden das nicht wirklich haben aber die DAP-200 wird ja wohl so 500Watt/RMS haben!
  • marv
    • 26. September 2007 um 11:45
    hatte mich vertippt. Dap 900 zu klein dap 2000 zu groß
  • marv
    • 26. September 2007 um 11:46
    hatte mich vertippt. Dap 900 zu klein dap 2000 zu groß.
    Aber lieber etwas überdimensioniet als zu klein!
  • t-bone
    • 26. September 2007 um 11:56
    ich denke marv meinte, dass die P900 zu klein und die P2000 etwas zu groß wäre, wobei das "zu groß" nciht so schlimm ist, dann darf an den eben nciht bis Anschlag aufdrehen.
    zu6. da kannst du einfach einen Kompressoer oder Limiter nehmen!
    gruß
    Jan
  • goodie@
    • 26. September 2007 um 13:49
    Ach so gut dann werde ich wohl die DAP-2000 nehmen!
    Gut vielen Dank über weitere Meinungen freu ich mich natürlich auch noch weiter :grin:
