Lautsprecher richtig lagern/transportieren
  • kdl64
  • 24. Juli 2006 um 22:38
  • kdl64
    kurze Frage: Lautsprecher besser stehend (chassis senkrecht) oder liegend (chassis waagerecht) lagern/transportieren. Oder ist es womöglich völlig Wurscht?
    Danke, Dirk
  • montesuma
    • 24. Juli 2006 um 22:44
    Wenn die Front Regen aushält (Rollbrett, Überzug), kannst Du waagerecht transportieren.
    Wenn Du über eine Steinpflasterstrasse rüttelst oder einen Randstein herunter rollst / knallst, wirst Du waagerecht weniger Schaden abbekommen, während es senkrecht auf die Stoßgeschwindigkeit ankommt.
  • outliner
    • 25. Juli 2006 um 01:07
    lagern aber am besten mit senkrechtem chassis.
    die membrane hat ja auch gewicht,welche den spider und die sicke nach und nach durchhängen lässt,wenn immer in der gleichen waagerechten position gelagert wird.
    was hat das eigentlich mit regen zu tun? :shock:
  • Ingmar
    • 25. Juli 2006 um 13:57
    Da hab ich doch ein aktuelles Beispiel: Am Sonntag ist mir eine Dynacord AM12 von einem 30cm hohen Case runtergerutscht und platt auf die Gummifüße gefallen. Ergebnis: der Magnet ist abgerissen.
    Diese Kräfte können genauso auftreten, wenn ein Anhänger über ein Schlagloch fährt. Und der Magnet ist nunmal das schwerste Element im Lautsprecher und somit den größten Kräften ausgeliefert.
    Ich würde nach meinem physikalischen Halbwissen die Membranöffnung(en) nach unten zeigen lassen, damit der Magnet auf dem Korb aufliegt.
    Um meinem Frust noch ein bischen Luft zu machen, möchte ich es nicht versäumen hier im Forum kundzutun, daß Dynacord/Evi/Telex einen Sturz aus 30cm (!) nicht in die Gewährleistung mit einschließt. Die Zeiten der kulanten EVoicler, die hinter ihren Produkten stehen ist also auch vorbei.
    Und ich kann mein 14 Monate altes "Profi"-Equipment einschicken und kostenpflichtig reparieren lassen...... Danke Ev/Dynacord/Telex/Bosch
    Gruß ingmar
  • montesuma
    • 25. Juli 2006 um 14:52
    Zitat von "Outliner"
    was hat das eigentlich mit Regen zu tun? :shock:
    Milchmädchenrechnung:
    Regen + waagerechter Transport = Wasser auf der Membrane
    Regen + waagerechter Transport + Akkustikschasumstoff = Wasser ein bisschen später
    Regen + waagerechter Transport + Rollbrett an der Front = kein Wasser
    ganz einfach :shock:
  • slaytalix
    • 25. Juli 2006 um 16:03
    @ Ingmar: Das ist leider das Problem der Garantiedifferenzierung in anderen Ländern.
    Bei Yorkville aus Kanada gilt auch eine erweiterte Garantie sogar bei Selbstverschulden bei Käufern in den USA oder Kanada. Das mag sein, daß EV Telex in den USA auch so verfährt.
    Leider sind dort die Forderungen auch weit überhöht bei Schmerzensgeldern (1 Mio $ für zu heißen Kaffee bei einem bekannten Hamburger Restaurant) & will dem evtl. vorbeugen & sich kulant zeigen
    Das ist bei uns leider nicht der Fall. 30 cm Fallhöhe sind ja nicht besonders viel :D
    Gerade dort meint man, daß die Kaufkraft hier irrsinnig hoch sei. So auch jetzt erst die Preissenkung der Bose Musikeranlage L 1 auf 1999 €, die erst 2999 € bei uns kostete, in den USA aber 1999 $ & das bei einem Kurs von aktuell 1.26 :roll:
    Aus Platzgründen müssen wir im Lager auch stacken, so daß stehend gelagert wird. Meist gibt es auch Schutzhüllen u. a. auch jetzt von Bell sowie meist auch Butterflydeckel für die Front für hochwertigere Anlagen. Rollen sind ja auch verbaut & die Membrane sind imprägniert & die Boxen sowieso wetterfest
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
    • 25. Juli 2006 um 16:42
    ich weiß ja nicht wie ihr mit den boxen umgeht, aber mir ist so noch kein magnet gerissen. wenn du neodym magneten hast, ist der magnet sicher nicht das schwerste.
    so lange eine box nicht jahre lang rumsteht sollte ihr das eigentlich egal sein, wie sie steht öliegt hängt. in den discos werden die boxen ja auch oft über jahrzehnte 'gelagert' in jeder erdenklichen position.
  • kdl64
    • 27. Juli 2006 um 22:27
    Hallo, danke für die Tips.
    Dirk
