  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Lagerung von Metallstangen + Verbinder
  • tamaris-pa / mts
  • 26. Juli 2006 um 13:38
  • tamaris-pa / mts
    Wie Lagert man Metallstangen + die zugehörigen Verbinder am besten. Sollte natürlich übersichtlich sein, welche Länge da ist, usw. Gibt es dafür einen guten Trick?
  • ullix
    • 26. Juli 2006 um 14:06
    Naja an jeder Stange eine Farbliche Codierung anbringen. Das geht mit ganz einfachem Isoband recht schnell und man findet sofort die richtige Länge wenn sie mal durcheinanderkommen.
    Aufbewahren lassen die sich am Besten in Gitterboxen oder bei kleineren Mengen in einfachen Metallregalen, die quer befüllt werden, damit auch größere Längen reinpassen und die Stangen nicht gleich wieder rausrollen.
    Die Verbinder am besten in kleine Lagerboxen einsortieren und das ganze dann ebenfalls in dem Regal verstauen.
    So is alles zusammen, man findet schnell die richtige Länge und den passenden Verbinder ohne lange Sucherei.
    ...wir sind nicht hier, um zu sein, wie andere uns gerne hätten...
  • buzz
    • 26. Juli 2006 um 16:19
    Vielleicht ein doofe Frage, aber was meint Ihr mit "Metallstangen"..?
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • tamaris-pa / mts
    • 26. Juli 2006 um 16:34
    Eine Art Layher Gerüstsystem, aber eben nicht von Layher :D
  • Sven M
    • 26. Juli 2006 um 18:07
    Gerüstmaterial wird bei den Firmen die ich kenne in Rungen gelagert.
    Die sind stapelbar und du kannst sie mit nem Stapler dahin stellen wo du sie brauchst.
  • tamaris-pa / mts
    • 26. Juli 2006 um 18:25
    Schon eine Nr. zu groß, wir haben nur an die 100m davon da. Also nicht unbedingt soviel, das man was fürn Stapler braucht.
  • methi
    • 26. Juli 2006 um 19:53
    wenn an die wand soll: nimm nen Regal, lass aber die Böden weg: nur die Wandhalterung und die Arme ( und wenn diese noch leicht nach hinten gekippt sind, umso besser: dann kann nix rausrollen)... Zu Verbindern kann ich nix sagen, da ich nicht weiß wie sie aussehen... im Zweifelsfall würd ich sagen nimm ne Kiste (kippt Kisten im 1/4 Europalettenformat: hat den Vorteil, dass man sie auf ne Euro bekommt, sie aber auch einzeln stapeln kann... und mit nem Schweißgerät und ein bisschen Stahl und 4 Rollen hat man auch sehr schöne Rollis, die Unter die Kisten gehen)
    Der ultimative Schauspieler hat einen Schalter zum Ausschalten
  • Hitower
    • 26. Juli 2006 um 20:52
    Hi
    Wäre wie bei unseren Leinwänden:
    Die Hälfte steht an der Wand in Schwerlastregalen (also aufrecht gesichert mit kette)
    Ist ähnlich wie im Baumarkt bei den Latten...
    und andere Liegen im Regal (andere Verpackung, Lagerung notwendig)
    Kenne aber auch Aluprofile die liegen einfach (Zeltbauer), das geht auch...
    Besser wäre allerdings (wenn man sie immer, fast immer komplett braucht) eine art Dolly zu bauen... LKW Lademaß und los gehts...
    Kenn sowas von Bütecs...
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • tamaris-pa / mts
    • 27. Juli 2006 um 15:03
    Das klingt net schlecht, muss eben sehr sehr stabil werden, vielleicht auch aus dem System. Bodenverbinder an die Wand, dann vorne ein Rundbogenstück und noch ein Rohrteil.
  • methi
    • 27. Juli 2006 um 20:04
    Die Regalsysteme aus dem Supermarkt um die Ecke abbauen gehen; ^^ die sind stabil....
    ansonsten kann man sich sowas recht schnell selbst schweißen
  • Micromann
    • 28. Juli 2006 um 17:03
    wen wer was sucht der bauhaus in bergedorf macht zu erst vor kurzem für lau nen wv bus mit holz vollgeladen und das holz ist nicht schrottig oder so ist noch gut zu gebrauchen
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • audienceblinder
    • 30. Juli 2006 um 13:19
    Bau Dir doch aus den Gerüstteilen ein Regal ! :D
