kappa12 in nem basshorn?
  • Felix Fleischmann
  • 5. Oktober 2007 um 23:49
  • Felix Fleischmann
    hallo..ich hab hier schon gesucht, aber nichts gefunden.
    hab noch nen kappa12, bei dem die membran ein bisschen
    angerissen is (haha arbeitsunfall), die würd ich n bischen
    flicken und - wenn möglich in nem horn verbauen.
    macht das irgendwie sinn? das wär dann n teil für ultrabilligpartydruck.
    (sollte dann zusammen mit 2 viechern laufen).
    oder was soll ich sonst mit dem gerät anfangen?
  • Hörnli
    • 6. Oktober 2007 um 02:13
    sicher kann man auch um einen Kappa 12 ein Horn designen. Doch machen Basshörner erst dann richtig Sinn, wenn die Mundfläche zur gewünschten unteren Wiedergabefrequenz passt. Grob überschlägig 4m²... das wird also eine recht große Kiste für einen 12". Vielleicht als Eckhorn, dann ergibt sich der große Hornmund aus den ohnehin vorhandenen Partyraum-Wänden? Wenn die immer vorhanden sind?
    http://www.2sound.de/musiker-forum/kiss-basshorn-t12228.html
    Meine Ablehnung von 12" bezieht sich auf die Hornvariante fürs 4er Stack :wink: In Deinem Spezialfall...
    zwar kein spezialisiertes Eckhorn, aber eine recht einfache Bauform, Die Hornlänge (Grundriß) beibehalten, Bauhöhe und Rückkammervolumen anpassen und immer in eine Raumecke strahlen lassen. Als Basserweiterung zu 2 Viechern könnte das gut passen.
    Keine Raumecke? ... schlecht...
  • Felix Fleischmann
    • 6. Oktober 2007 um 10:12
    eigentlich wollte ich jetz nicht unbedingt ein eckhorn...eigtentlich
    gar nicht. sinn wär schon gewesen das mobil zu machen,
    daheim hab ich immer auch andere Subs da, da wär dann die
    Konstruktion eines eckhorns mit einem kapp12 nicht so sinnvoll...
  • N-Dee
    • 6. Oktober 2007 um 14:47
    Also das klingt schon ein wenig nach Kinderüberraschung. Einzelnes Basshorn, 12" Chassis mit geringem X-Max und transportabel... Naja, kommt drauf an. Wenns auch unter 80Hz noch Pegel machen soll, würd ich mich von Kombi-Maßen mal ganz schnell verabschieden. So als Richtwert: das Horn vom Hörnli spiel allein ohne Hilfe von Wänden/Ecken selbst mit einem relativ langhubigen 15"er nur bis so 70 Hz runter, drunter fällt es voraussichtlich recht schnell ab. Bei 12" und geringem Hub muss das Horn weit länger ausfallen, ausserdem wäre mehr Mundfläche anzuraten, sofern man echte Hornladung wünscht.
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • HKL
    • 6. Oktober 2007 um 20:17
    flicken und
    Hat keinen Sinn - im horn schon garnicht!
    Eminence ja in dem Horn:
    http://www.prosoundweb.com/lsp/
  • p@
    • 6. Oktober 2007 um 20:58
    Nur mal zur Größenvorstellung von nem 12"er Horn, was auch etwas tief gehn soll:
    Hornlänge: 2,4m
    Tiefgang: ausreichend, aber nicht mörder tief
    Druck: schön, aber erst nach paar Metern (ist ja klar)
    Ist allerdings nen 12er von Monacor drin, fragt mich nicht welcher :grin:
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
