Plastik Schutzecken (nicht rechtwinklig) für Monitorboxen
  • morgen_meister
  • 7. Oktober 2007 um 12:09
  • morgen_meister
    gibt es Schutzecken aus Plastik für Monitorboxen, für die schrägen seiten?
    Wenn nicht, wie könnte man die Ecken dann trotzdem sinnvoll schützen? (ích will jetzt nicht hören, einfach aufpassen)
  • Ravemaster
    • 7. Oktober 2007 um 12:18
    ich meine das MOnacor mal solche im programm hatte. Ich würde da mal schauen oder bei Adam Hall.
  • morgen_meister
    • 7. Oktober 2007 um 12:47
    ok, danke für den Tipp, werd da mal schauen.
    auf AH bin ich selbst schon gekommen, da hab ich keine gefunden.
  • morgen_meister
    • 8. Oktober 2007 um 11:29
    also bei monacor bin ich auch nicht fündig geworden, die haben nur ganz wenige Schutzecken im Programm.
    Hat so noch jemand eine Idee?
  • ljbigfish
    • 8. Oktober 2007 um 12:14
    Die Schutzecken aus Aluminium herstellen. Zieht zwar nicht so toll aus, aber sollte ausreichend Schutz geben. Aber möglichst ausreichend dickes Aluminium nehmen (3-4mm) und die Schrauben versenken.
    (Die Ecken und Kanten möglichst auch bissl abfeilen)
    Gruß Simon
  • morgen_meister
    • 8. Oktober 2007 um 12:33
    Gruß Simon
    ah ja, das klingt ja mal nicht schlecht. danke für den Tipp
    du meinst quasi aus einem Kantenprofil eine entsprechende ecke rauschneiden auf der einen seite und dann in des passenden Winkel biegen, oder?
    das werd ich mal ausprobieren am Wochenende.
    • 8. Oktober 2007 um 14:36
    Aus Metall gibt es diese Ecken doch schon fertig zu kaufen:
    http://www.adamhall.com/de/media/products/402/40289B-f1.jpg
    http://www.adamhall.com/de/media/products/402/40289B-f2.jpg
    Adam Hall Artikelnr. 40289B
  • ljbigfish
    • 8. Oktober 2007 um 15:42
    na, die Adam Hall Schutzecken sind wohl etwas teurer als der Selbstbau. und warscheinlich auch nicht in allen Winkeln erhältlich.
    Ja, man kann Winkelprofil nehmen, oder auch einfach aus Blech biegen.
