  5. Signalquellen
Mikros fürs Schlagzeug.. auf oder unter die Toms bzw. Snare
  • anonymous0815
  • 3. August 2006 um 16:16
  • anonymous0815
    HI,
    was ist besser wenn ich die Mikros von oben auf die Trommeln richte ? (auf die Seite wo man draufschlägt)
    oder wenn ich die Mikros von unten an die trommeln richt ?
    Zum Glück gibts die neue Deutsche Rechtschreibung, weil nun kann man alles so schreiben wie man will und es ist immer richtig.
  • montesuma
    • 3. August 2006 um 17:10
    Dann scheppert die Snare gewaltig, da sich dort die Ketten befinden :D
    Und der Punch ist nicht mehr so stark, da der eigentliche schlagartige Druck auf der Oberseite befindet, wo der Stick auftritt. Die untere Membrane schwingt nur noch mit, was im inneren durch die Luftmasse nicht abgedämpft wurde.
    • 3. August 2006 um 17:19
    bei toms oben, bei der snare auch, und evtl. wenn noch ein zweiter kanal da ist, auch eins von unten
  • treibsand
    • 3. August 2006 um 19:17
    Geschmackssache. :wink:
    Montesuma & Mediennutte haben zwar Recht, aber bei einigen Geschichten nehme ich die Snare auch NUR von unten ab.
    Der Unterschied ist aber deutlich merkbar, wenn ich den Drummer nicht kenne nehme ich grundsätzlich Snare oben + unten ab, dann kann ich beim SC immer noch einen Kanal weglassen...
  • SMPTE
    • 4. August 2006 um 06:08
    meine meinung:
    wenn nur ein micro: von oeben aus schon genannten gründen. nur unten klingt (fast) immer schei**e. (sorry für den ausdruck^^; )
    wenn 2 micros und 2 freie kanäle und mit dem ergebnis noch nicht zufrieden und zeit vorhanden: auch noch von unten, da natürlich phasendrehen.
    gruss
    SMPTE
    Haste ma Gaffa?
    Haste ma n Leatherman?
    • 5. August 2006 um 12:55
    Zitat von "SMPTE"
    ... nur unten klingt (fast) immer schei**e. (sorry für den ausdruck^^; )...
    also ich denke kleinkinder lesen hier schon nicht mit, wehalb man scheisse meiner meinung nach ruhig ausschreiben kann.
    es handelt sich ja um ein umgangssprachlich nicht gerade selten eingetztes wort der deutschen sprache.
    ende off topic :wink:
    trommeln nimmt man normalerweise immer von oben ab, da sich hier das schlagfell befindet. an anderen ende der trommel befindet sich das resonanzfell, das so gestimmt wird das das schlagfell so nachschwingt wie man das haben möchte (im idealfall :D ).
    ausnahmen sind natürlich erlaubt und auch manchmal auch erwünscht. es kommt ja immer drauf an, welches ergebnis man erzielen möchte. also gibt es beim mikrofonieren nie ein "muss" sondern immer nur ein "kann"
    die sache mit snareabnahme unten + oben ist ja auch nicht gerade selten.
    ich denke so kann man die frage von anonymus beantworten.
  • rbp-duo
    • 5. August 2006 um 21:03
    Also ich hatte mal bei Mikroknappheit 1 Mikro zwischen Snare und HiHat platziert und beides mit dem einen Mikro abgenommen, klang nicht übel.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
