  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Stromversorgungsproblem bei Stroboskop
  • stage_reini
  • 6. August 2006 um 11:10
  • stage_reini
    Ich habe ein Stroboskop für eine VA ausgeliehen (und ich werde es noch mehrmals ausleihen müssen), das so ähnlich wie ein ATOMIC 3000 aussieht, ist aber keines. Das Strobo hat einen Schuko - Anschluss und hat (laut Verleiher) um die 3,2kW Anschlussleistung.
    nun zu meinem Problem:
    Nach dem das Strobe so eine hohe Anschlussleistung benötigt, habe ich natürlich einen eigenen 16A Stromkreis (abgesichert mit Automaten der Charakteristik C) bereitgestellt. Allerdings fällt der Automat nach ca 5-10s Betrieb des Strobes.
    Nach genauerem Hinsehen habe ich gesehen, dass in dem Strobe ein 20A Sicherungsautomat eingebaut ist.
    Jetzt meine Frage:
    Wie macht man das Vernünftig mit der Stromversorgung? Einen Schuko - Anschluss höher absichern als 16A ist ja bekanntlich nicht zulässig.
    Könnte ein 16A Automat mit der Auslösecharakteristik K Abhilfe schaffen?
    PS: Umbauen auf einen 20A Powercon Anschluss oder CEE - Anschluss ist nicht möglich, da das Ding ja nicht mir gehört :D
    Danke schon mal für eure Antworten
    mfg stage_reini
  • audienceblinder
    • 6. August 2006 um 11:26
    Dieses Stroboskop soweit dimmen, so daß der Automat hält.
    Warum muß man immer die Leitungsgrenze anfahren, dies wurde schon unweigerlich durch den installierten Schukoanschluß begrenzt.
    Keine Arbeit und kostet nichts.
  • stage_reini
    • 6. August 2006 um 11:54
    Das habe ich schon probiert (und damit die VA durchgezogen), nur das Problem ist dann, dass die Lichtstärke erheblich abnimmt. :(
    Wenn es nicht anders geht, muss ich eh dabei bleiben.
    Könnte ein Automat mit der Auslösecharakteristik K oder einer anderen (trägen) Charakteristik helfen?
  • audienceblinder
    • 6. August 2006 um 12:30
    Die auslösungskennlinie K wird für Geräte mit großen spitzenströmen verwendet, wenn aber das gerät schon mit 20A abgesichert ist? ...
    Da heißt es dann nur noch testen.
  • Hitower
    • 6. August 2006 um 14:15
    Hi
    Evtl den Turbomodus rausnehmen?
    Wir betreiben auch die Atomics! Teilweise bis zu 4 Stück! An einem "normalen" 16er Automaten halten sie kurzzeitig schon! Auch die Effekte wie die Rampe oder das Gewitter gehen auf vollast! Erst der Blindermodus muss gedimmt werden!
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • SMPTE
    • 6. August 2006 um 15:44
    hm .. überlegung:
    KÖNNTE es sein, dass es die dinger eigendlich mt CEE32 blau gibt, nur der verlieher da nen schuko dranngemacht hat ?
    Haste ma Gaffa?
    Haste ma n Leatherman?
  • Jan Brandt
    • 6. August 2006 um 16:22
    Also unsere Atomics haben alle 'n Schukostecker und laufen problemlos. Bei 2en an 'nem 16A Automaten wird's jedoch schwierig..
    040 audio GbR
    http://www.040audio.de | hallo@040audio.de
  • Hitower
    • 6. August 2006 um 16:23
    Hi
    Also am Atomic ist "Serie" mit Offenen Enden!
    In der BDA steht drin:
    http://www.martin.com/service/downloadfile.asp?name=UM_Atomic3000_DE_D.pdf&cat=65
    Das Netzkabel muss vor Inbetriebnahme mit einem Hochlaststecker mit Erdung
    versehen werden. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker wenn Sie
    nicht sicher sind, die Montage korrekt durchzuführen.
    Aber meistens ist es halt einfacher da nen Schuko dranzumachen als nen größeren CEE...
    Daniel
  • djobi
    • 6. August 2006 um 17:30
    Kurzer Zwischeneinwurf: auch die 1,5KW Botex-Strobes haben einen 20A Automaten drin und laufen an ner 16A-Schukodose problemlos
    Kann es nicht sein das das Strobe einen weg hat?
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • mathias k.
    • 6. August 2006 um 18:37
    Meinst Du 10 Sekunden "schnelles Dauerblitzen"?
    Denn es is ja etwa merkwürdig.
    Der Kurzschlussauslöser im Sicherungsautomat müsste wenn schon noch schneller als in 10 Sekunden auslösen, der thermische Auslöser dürfte eigentlich noch länger brauchen.
    Ich würde es eventuell mal mit einem Stromverteiler mit 16A Neozed Schmelzsicherungen versuchen. Oder gibt es eine Vorschrift, dass für Veranstaltungtechnik keine Schmelzsicherungen mehr verwendet werden dürfen?
    Hast Du die Möglichkeit (wenn Du Dich mit so etwas auskennst) mit einer Stromzange die Stromaufnahme zu messen?
    Hast Du mal verschiedene Steckdosen getestet? Manche (eher alte) Sicherungsautomaten sind manchmal sehr empfindlich.
    Einmal editiert, zuletzt von mathias k. (6. August 2006 um 20:28)
  • Hitower
    • 6. August 2006 um 19:03
    hi
    denke ne stromzange ist evtl zu träge...
    an dem alten Strobe klackerte die Sicherung immer! Da musste zwingend gedimmt werden! Bei den Atomics hingegen ist es ok!
    Daniel
  • stage_reini
    • 6. August 2006 um 19:43
    Die Idee wäre nicht so schlecht, das könnt ich ausprobieren wenn ich das Ding wieder mal ausleihe!
    Das könnte ich mit einer Oszi - Strommesszange messen, damit müsst das gehen.
    Zitat von "Mathias K."
    Hast Du mal verschiedene Streckdosen getestet? Manche (eher alte) Sicherungsautomaten sind manchmal sehr empfindlich.
    Nein ich habe das Ding immer auf der selben Steckdose hängen gehabt, aber die Automaten sind maximal ein Jahr alt. :D
    Ich möchte nochmal sagen, dass es sich nicht um ein ATOMIC Strobe handelt, sondern das Ding lediglich so aussieht; es ist aber trotzdem etwas amtliches, da bin ich mir sicher :D
    Die Idee mit den Neozed - Sicherungen finde ich auch sehr brauchbar, das kann ich leicht ausprobieren weil ein paar Neozed hab ich noch auf Lager liegen :D
