  5. Signalquellen
Opus 99 & 88 von Beyer Dynamic
  • jknoche
  • 6. August 2006 um 14:14
  • jknoche
    Hallo, hat eventuel jemand mit dem Opus 99 erfahrung.
    Ist damit nicht nur eine vernünftige Bassdrum sondern evtl auch eine Bass-Amp Abnahme möglich.
    Erfahrungen zum gesammten Opus Set L, so wie den 88 ern währen auch schön.
    Grüße Julius
  • HMPF
    • 7. August 2006 um 11:11
    das Opus Set ist hervorragend! Das Opus 99 ist eines der wenigen Basedrummikros, mit denen auch eine schöne Basstrommel möglich ist, das also nicht von sich aus schon nach Rockbasedrum klingt. Einen Bassamp habe ich damit noch nicht abgenommen, kann ich mir aber sehr gut vorstellen.
    Das ganze Set ist Klasse, bis auf dieses kleine, silberne Hihatmikro, das glaube ich beim L-Set auch als Overhead beiliegt. Für Hihat ist das gerade noch OK, aber als Overhead wirklich nicht besonders.
    "die Anlage sieht aus wie ein plattgefahrenes Ü-Ei"
    "Das Mikro ist kaputt, das pfeift nicht!"
  • 00Schneider
    • 7. August 2006 um 21:57
    Schau dir auch mal das Beyer M99 an, das geht Richtung EV RE 20, kann man also für vieles nehmen.
    Lautsprecher verstärken die Stimme, aber nicht die Argumente.
  • Patric A.
    • 8. August 2006 um 14:42
    das Opus 53 tendiert irgendwie ein wenig zum "klingeln", geht ber n der Hiht noch recht gut.
    das Opus 87 ist bei häufigem einsatz als Rack-Tom Mikro mechanisch etwas problematisch.
    der kopf, der nur an den Schwanenhls geklebt ist rutscht irgendwann ab. Für Stand-Tom gut, da man es nciht so stark drehen muss.
    Für Racktoms das 88 nutzen!
    Für Snare fidne ich 88 und 87 beide zu stark übersprechend, geht aber wen an weniger komprimiert.
    Die beiden liefern einen Transientenreichen Tom-Sound, der aber auch schlecht gestite Toms stärker aufzeitgt, als z.b. ein Sennheiser-Clip
    Das 83 ist rechtklangich neutral und massiv gebaut, liefert für Schlagzeug auch genug pegel.
    Für Stereoaufnahmen von Chören etc. wirds vll ein kleinwenig eng, ging aber bei mir auch immer.
    das neue BD-Mic würde ich auch gerne mal testen :)
    Alles in allem aber für den Preis richtig gut, finde ich!
    Patric Ackermann
    (ehemals AES-Light [Xenith])
    Auf der Suche nach dem guten Ton ;)
  10. Suche Lichteffekt
