  5. Licht
Was haltet ihr davon?
  • hansmoser
  • 8. August 2006 um 16:45
  • hansmoser
    Also ich bin neu hier im board keine ahnung ob das hier reingehört.
    Also mein Auftrag ein Clubbing um die 1000 leute zu beleuchten hab mal ein paar skizzen gemacht
    Die ACL sollen Diagonal laufen
    Die TRussing kontruktion ist vom Veranstalter gestellt und fix!
    Terror ist der Krieg der Armen, Krieg ist der Terror der Reichen.
  • herr vorragend
    • 8. August 2006 um 18:45
    Wenn Du schon alles mit Paint zeichnest (habe ich früher auch gemacht) dann such dir aber bitte die USITT-Symbole raus, damit man auch erahnen kann was das seien soll.
    Ansonsten wären Größenangaben der Trusses nicht schlecht, und für 1kP finde ich das etwas wenig Licht, vor allem ohne Pars.
    Aber ich finde es schonmal klasse das Du Dir schon im Vorfeld gedanken darüber machst und nicht wie manchanderer auf dem Nevau, der das spontan vor Ort entscheidet.
    Ich denke auch in der Größenortnung des Materials, dass du bei Party-Pa besser damit aufgehoben bist.
    http://www.hi-p.de
  • gast
    • 8. August 2006 um 19:41
    hi,
    also abgesehen davon, dass es für 1000Pax etwas wenig ist.
    >>> auf alle fälle mehr oder überhaupt Pars rein.
    Wenn es die höhe des Trussings zulässt könntest du auch in erwägung ziehen die Pars nicht parallel zum Trussing zu hängen, sondern diese nach unten hängen zu lassen.
    Natürlich musst du diese dann seitlich hängen damit man den DJ auch noch sieht, aber mit je 2 6erPars pro Seite ließen sich schon ein paar schöne effekte zaubern und du hättest auch mal "richtig" Licht da wenn dus brauchst (hell - dunkel effekte).
    Schau doch auch mal auf meine HP (is zwar noch nicht viel inhalt drauf), vielleicht findest du noch einige anregungen.
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
    http://www.inovent.de
  • hansmoser
    • 9. August 2006 um 07:39
    wenig licht ?
    hallo ich hab 8 wash da drinnen hängen das trussing ist maximal so wie es mir der Veranstaltung gsagt hat 8 m breit 10m lang und 5 m hoch
    also was soll ich da viel pars reinhängen. Ich persönlich halte pars bei so einem Event eigentlich für stromvernichter.
    Ich bekomm mit den wash's 3 mal mehr effekt hin als mit schon langsam langweiligen PAR-stangen
    Versteht ihr was ich mein
    außerdem zu meinen Zeichnungen ich mach nicht alle meine Zeichnungen im Paint sondern 99% mit Maya komplett 3 dimensional. War nur gerade beschäftigt und hatte mein notebook nicht dabei ;)
  • Haytech
    • 9. August 2006 um 08:22
    Entschuldige bitte wenn das nicht unbedingt deiner Meinung entspricht,
    Du hast uns nach unseren Meinungen gefragt. Es wurde sogar Dein Engagement gelobt.
    Auch für DISCO Jobs ist die ein oder andere PAR64° ganz hilfreich
    es muss ja nicht gleich ein 48KW Kannengemetzel werden...
    aber schon durch 12 PARs sinnvoll befiltert ergeben sich viele neue
    möglichkeiten...
    Ausserdem würde ich mich nie nur auf Movinglights mit Entladungslampen
    verlassen wollen, Ein Stromausfall und alles - ausser strobes, und ACL bleibt ca 15min dunkel...
    Sebastian
  • hansmoser
    • 9. August 2006 um 08:39
    da hast du recht
    Ist zwar in diesem fall nicht von relevanz weil ich mehr oder weniger direkt an der hochspannungsleitung häng aber das ist richtig disco nur mit ACL und Strobs is fad.
    Also ich werd noch 12 PARs dazu nehmen.
    mein Problem ist ich bin pfuscher geschädigt. Ich hab jetzt 10 monate bei einer firma gearbeitet bei der war es sch*** egal was man macht die haben eine 2000 leute veranstaltung nur mit eurolite blinke blinke zeug gemacht.
    Ich hatte bedenken das ich mir mit den Par's den effekt zusammenhau.
    aber reinhängen werd ich sie mal
  • ullix
    • 9. August 2006 um 09:06
    Du musst sie nur als Grundlage deiner Effekt nutzen. Erstma mit den PAR´s die Richtige Lichtstimmung erstellen. Und dann die Effekte darin einbauen.
    Dann machst du dir nix kaputt. Sondern baust eher noch auf.
    ...wir sind nicht hier, um zu sein, wie andere uns gerne hätten...
  • Hitower
    • 9. August 2006 um 15:18
    Hi
    Hiermal unser "Privatdiscostandart"(Wenn Strom vorhanden):
    10-12 Mac 500
    4-6 Martin Pro518
    1-2 Atomic 3000
    4-6 4er Bars
    4-6 6er Bars
    Denke damit lässt sich sehr viel machen...
    Evtl würde ich auch noch Effektbeleuchtung für die Truss einplanen! Das macht die Ganze sache wirklich schöner...
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • hansmoser
    • 9. August 2006 um 16:07
    Danke also ich hab mir gedacht vieleicht ein paar p30 oben in des Viereck rein aber alle in die selbe richtung schauen. Kann man ganz witzige Lauflichter erzeugen.
  • Leuchtturm
    • 9. August 2006 um 18:15
    Also mir fallen zwei Sachen auf:
    - auch ich fände ein paar Parcans sehr spannend. Wenn sie dir zuviel Strom vernichten, schau dir mal bei Eurolite die neuen LED Par 64 an (nicht die unbezahlbaren mit 1 Watt LED's). Die sind mit 10mm LED's die deutlich effektiver sind als die kleinen Spielzeug LED's aber nicht so teuer wie die 1 Watt LED'S.
    Die entsprechen ungefahr einem Parcan 56 (grün und blau ist er besser, rot schlechter) und fressen nicht soviel Strom.
    - du mischt sehr viele verschiedene bewegte Spielzeuge. Wahrscheinlich, weil sie schon da sind. Das erschwert eben die Programmierung ungemein, als wenn nur gleiche Washlights und Spotlights dringhängen!
    Alles weitere ist schwierig zu beurteilen, solange man die Location nicht kennt!
    Andi
    Das Licht am Ende des Tunnels ist auf Kanal 218-232!
  • hansmoser
    • 10. August 2006 um 07:49
    ich muss zugeben bezüglich led pars
    ich hab die Dinger erst einmal benutzt bei Disco . haben jetzt zwar 18 davon im lager Liegen aber ich muss sagen diese dinger sind mir zu perfekt.
    keine Stromabnahme --> keine Wärmeentwicklung-->alle farben --> eigene Effect-engine
    Werd mir überlegen ob ich nicht noch ein paar Leds reinhäng.
