Bestückung für kleines Leergehäuse...
  • Mechwerkandi
  • 28. Januar 2003 um 14:21
  • Mechwerkandi
    Ich habe zwei kleine, praktisch neuwertige Leergehäuse eingeschwenkt, na, um ehrlich zu sein, geschenkt bekommen... :D
    Gehäusevolumen 14 Liter, BR-Öffnung (Rohr) 65mm Durchmesser, 125 mm lang.
    Eingebaut waren (so wie's riecht, sind abgebrannt..) ein 10"ller und ein Horn mit rechteckiger Front, über die Schraubenlöcher geschätzt etwa 110x80 mm "Kragenweite".
    Was könnte man da einbauen??
    Sollte fürn Partykeller sein, das da nix dolles an Bass 'rauskommt, ist mir auch klar, vielleicht später maln Sub dazu.
    Hat jemand einen Vorschlag??
  • tufkajck
    • 28. Januar 2003 um 17:48
    Wer so coole kleine Motoren baut, dem muss man ja helfen!
    war denn an der Box mal was angeschrieben, so Marke oder so,
    dann wüsste man ev. was schon drin war, und issdas Gehäuse so
    einigermassen stabil gebaut, wennde an die Seite klopfst?
  • Mechwerkandi
    • 28. Januar 2003 um 18:10
    :D
    Nööö, da steht nix dran, könnte auch ein gut gemachter Selbstbau sein.
    Ist aber tüchtig solide geschreinert, zwischen Schall- und Rückwand eine Abstrebung, zwischen Seitenteilen und Boden extra Sperrholzdreiecke eingeleimt.
    Innendrin schön Polyflies angetackert, sogar hinter dem BR-Rohr die Rückwand von innen schwarz gemalt.
    Nur den 10er, den hamse wohl nur mit Spax angeschraubt gehabt.
  • tufkajck
    • 28. Januar 2003 um 21:31
    Schon mal gut!
    Hab jetzt noch nix gerechnet, aber grundsätzlich gibz da 2 Möglichkeiten,
    1. Weich aufgehängter 10er und mttellauter Tweeterling, Monacor oder so
    2. Hart aufgehängter 10er und lautes Hörnle
    Variante 1 hätte Bass und klingt recht HiFi, kann aber nicht so laut
    Variante 2 übersteht auch ne feuchte Party(feuchter D.J.) klingt aber immer etwas aufdringlich, weil P.A. 10er eher knackig als bassig klingen.
    Variante 1 macht recht weniger Wirkungsgrad und kann eher mal abgeheizt werden, wenn man nicht aufpasst.
    Es gab da einige Vorschläge in Klang und Ton, werd mal was rauskramen.
  • Mechwerkandi
    • 29. Januar 2003 um 13:52
    Variante "2" würde mir mehr zusagen, kann man später mal einen Sub dazustellen.
    Monacor hab' ich auch schon geblättert, da gibt's ja mindestens ein Dutzend verschiedene 10er, welchen nehmen??
    Wäre auch preislich die Richtung...
  • tufkajck
    • 5. Februar 2003 um 06:44
    Hallo Andi
    Jetzt habich mal was gefunden, im Klang+Ton 2000/1
    10"er Monacor SP 10/100 PA, in Bassreflexkiste 40 Liter.
    Die stimmen aber immer so tief ab im K+T, die geben immer so Megakisten an. Der HT ist ein MHD 140, weiss nicht ob der bei dir Platz hat. Sgibt aber Alternativen. Weiss nicht, ob du die K+T hast, wenn nicht, kann ich dir die Seiten faxen, ich hab grad keinen Scanner, um sie zu mailen. Ich werd noch den Speaker nachrechnen, ob er in deinem Gehäuse auch geht.
    Bis Bald, Gruss
    • 5. Februar 2003 um 11:16
    Monacor horn nur MHD 55 doer 152 verwenden der rest sit nicht so prikelnd
    und geil kommmt auch ein array aus 6stk HT 95 PA .
    als 10" bass würde ich den audiozenit 10" nehmen ist so nen itliener chassis mit ultra stabiler membran und echt gut.
    wobei 14l ist halt wenig da kommt egal bei welchem 10" null bass raus
    also unter 150hz kannste die box knicken.
  • Mechwerkandi
    • 5. Februar 2003 um 14:48
    Na ja, das da nix dolles an Bass 'rauskommt, war mir auch schon klar...
    Sonst würde ich mir ja Bose 802 kaufen... :D
    @ Jack:
    Vielen Dank erstmal für die Mühe, vielleicht kann ich Dir ja mal ein Fitting schweissen oder so...
    Das mit den Monacor-Chassis habe ich mal gecheckt, den MHD 140 bringe ich aber aus Platzgründen einfach nicht unter, da würde höchstens so etwas kleines wie HD 88 o.ä. passen.
    Weil ich im inneren auch nirgendswo Befestigungslöcher (-spuren) einer Weiche gefunden habe, liegt der Verdacht nahe, das da mal ein Piezo Dienst getan hat.
  • tufkajck
    • 5. Februar 2003 um 18:06
    Ich such noch nach nem anderen Vorschlag, da wird ein Beyma Chassis verwendet als Bass. Ich weiss nicht, wie viel du jetzt grad so auslegen willst, ob das nur so zum bisschen Party machen ist, oder wie deine Ansprüche so sind. Der Monacor ist der billigste 10er, den ich weiss, und verwenden würde. man müsste ihn halt mal reinschrauben, um zu sehen wie er sich im Gehäuse macht. Nachher fängt die Arbeit natürlich erst an, mit der Weiche, je nach Anspruch.
  • Mechwerkandi
    • 5. Februar 2003 um 22:05
    Das wird nix professionelles, kein Verleih oder so.
    Halt für die Party zu Hause oder beim Griechen um die Ecke, mit einem Sub dazu.
    Mit dem Monacor-Chassis kann ich gut leben, wäre noch die HT-Frage zu klären, das ist aber mehr ein Platzproblem.
  • tufkajck
    • 6. Februar 2003 um 07:08
    Schau mal, was von Monacor rein gehn würde, es gibt schon paar verschiedene brauchbare HT's. Sone Box kann jetzt ruhig ne "listening"
    Abstimung haben, wo die Mitten so zw. 1.5 bis 4 kHz ne kleine Senke haben. So dass die Box nicht unbedingt die Killermittenwiedergabe macht,
    aber bei CD Musik nicht gleich aufdringlich kommt, dort, wo unser Gehör
    am empfindlichsten ist.
    Dein Hochtöner müsste genügend Wirkungsgrad haben, damit er mit passender Abstimung immer auf Sparflamme läuft. Also der 152 ist
    wirklich nicht schlecht, und ist flat hinzukriegen.
  • D.Achenbach
    • 6. Februar 2003 um 07:45
    Monacor's 10" mit Neodymmagnet sollte passen. Geht laut Simulatio bis ca. 70Hz und ist bis dahin auch noch ordentlich belastbar. Anders als die meisten seiner Mitbewerber.
    Dieter Achenbach
    http://www.lsv-achenbach.de
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
