Preis für 10kW Hochleistungs AMP
  • otti
  • 29. Januar 2003 um 09:13
  • otti
    wäre ein Preis von netto EUR 4.800.- für den folgenden, digitalen AMP gerechtfertigt? (übliches Rabattgedönz breits abgezogen)
    - 2 (gleichzeitig) x 5000 Watt rms (Sinus Burst 12ms ON, 12ms Off, 1KHz, 2 Ohm), ansonsten > 2 x 3.5KWrms bis Netzlimiter greift
    - Peak 2 x 12kW an 1.6 Ohm
    - Leistung bis runter auf 30Hz ohne Einbruch
    - ThD 0.05%, 1Khz, 1dB unter Pmax.
    - Schutzschaltungen µController gesteuert:
    LF, HF, Überstrom, Softclip, schneller Limiter, True RMS Limiter prog.,
    Offset, Temp. Limiter, temp. gesteuerte Lüfter, AC Eingangsspannung,
    sämtliche internen Versorgungspannungen überwacht.
    - True PFC Eingang, Weitbereich, AC Netzsicherungsnachbildung, echter Softstart auch bei zurzfristigem Netzunterbrechungen und Vollast.
    - LCd Display für Diagnose und Einstellungen
    - Netzwerk RS 485, diverse Parameter abrufbar und programmierbar
    - Qualitativ nur hochwertigste Bauteile im Signalweg und Sonstiges.
    - Erstklassiger Klang, auch in den Höhen, mit heftigem Punsh, geringem Grundrauschen, glasklar ohne Vorhang
    - 1HE, 19" und 42cm Tief, 10kG und Staubfilter vorne
    - Anschlüsse XLR mit Durchschleif., Speakon, und AC fest rein.
    Da bin ich mal gespannt!!!!
  • DeadEye
    • 29. Januar 2003 um 11:30
    Wenn das der ist, der ich denke das er ist dann schau mal bei ebay. da bekommst du ihn für 2.990 neu mit voll Garantie!
    Hier mal der Link:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3308590504&category=12907
    Weis aber nich genau ob das der is den du beschrieben hast.
    • 29. Januar 2003 um 12:16
    ist schon interessant: bei ebay gibt es fast nur neuware. wenn man denn wirklich mal was gebrauchtes sucht, muß man sich erst mal durch die ganze neuware kämpfen :lol:
  • DeadEye
    • 29. Januar 2003 um 12:30
    :D hast gar nich so unrecht!
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
