Welches ist der leistungsfähigste und beste AMP weltweit?
  • otti
  • 29. Januar 2003 um 15:32
    • 5. August 2003 um 22:17
    • #41
    zur macrotech 10000:
    ich kann mich noch gut an einen zeitungsartikel erinnern, als damals (irgenwann ende der 80er) die amps zum ersten mal in europa eingesetzt wurden.
    das war ein U2 open air, irgendwo bei rom.
    der örtliche seismograph hatte wohl alle bassimpulse aufgezeichnet... :D
    aber irgendwie sind die amps dann doch sang und klanglos verschwunden...
  • Jens Droessler
    • 6. August 2003 um 00:14
    • #42
    Wieso sollte eine MA10000 heftigeren Bass liefern als z.B. zwei MA5000?
    Die MA10000 ist verschwunden in Europa und es ist mehr als offensichtlich, weshalb....
    1. SCHWEINETEUER
    2. 6HE
    3. Schwer wie Blei (VIEL Blei)
    4. Drehstromanschluss
    5. Netzteilprobleme bei der Euro-Version.....
    Ich hatte mal eine Werbe-Broschüre bezüglich der MA10000. Lustige Sachen wurden da verkündet...... z.B. soll lt. Anzeige der Betrieb von 8 15ern pro Kanal kein Problem sein usw.
    Aber wir haben doch noch einen solchen Dinosaurier: Die Crest PA10001. Die ist sogar noch ein Stück kräftiger....... und demächst steht die Powersoft K10 ins Haus.....
    • 6. August 2003 um 02:22
    • #43
    jens,
    nach sinn oder unsinn solcher boliden wurde oben ja nicht gefragt... :D
  • ADMIN
    Administrator
    • 6. August 2003 um 02:23
    • #44
    Dass ein Seismograph ein Konzert aufzeichnet, liegt vermutlich an der Summe der eingesetzten Leistung im Bassbereich und den verwendeten Boxen, nicht aber an einer bestimmten Endstufe.
    Generell halte ich es für relativ unsinnig, sehr leistungsstarke Endstufen zu bauen. Geben diese ihre Leistung an sehr kleinen Impedanzen ab (16 Speaker parallel...), dann hat man nur Probleme mit den Leitungswiderständen und den Strömen, und sei es in der Aufsplittung direkt hinter der Enstufe. Und für Endstufen, die 10 kW an 4 Ohm machen, findet man wohl so schnell keine Speaker, die das abkönnen.
    Lieber viele Endstufen und dafür ein bis zwei Nummern kleiner, dann artet es auch nicht gleich in ein Problem aus, wenn mal ein Teil abraucht.
  • Jens Droessler
    • 6. August 2003 um 14:50
    • #45
    @ wora: Sinn oder Unsinn habe ich ja nich angesprochen, sondern nur, weshalb die MA10000 sich nicht durchsetzen konnte....
    • 6. August 2003 um 17:50
    • #46
    ach so... ich dachte der seismograph hätte die erschütterungen gemessen, als eine solche endstufe von LKW fiel... :wink:
    meine güte, ich hatte doch nur einen zeitungsbericht zitiert... man muss ja echt aufpassen was man schreibt.
    absolut korrekt und vor allen dingen logische denkweise!
    denn mehrere kleine kann man auch mal für kleinere gigs oder delaylines oder sonstwas benutzen... was mach ich denn mit einer 10kW stufe???
    Jens:
    jetzt hab ich auch mal nicht gründlich genug gelesen...
  • Jens Droessler
    • 6. August 2003 um 20:25
    • #47
    Die mangelnde Flexibilität ist natürlich ein weiterer Faktor für den "Untergang" der MA10000..... Die Leistung irgendwo hinzuballern ist ja nicht das Problem. Man muss den Amp ja nicht voll ausfahren. Nur dafür dann über einen Zentner Amp mit zu nehmen? Und 6HE Rack verschwenden? Nein, lieber nicht.
    Für die Powersoft K10 hätte ich allerdings schon Anwendungsgebiete....
    Man denke sich diesen Amp als Amp für Systemracks (vorausgesetzt, dass man bei Powersoft das "Hochtonproblem" gelöst hat). 4 Amps plus Controller = 5HE und 45kg. Flexibel ist man trotzdem, da die Powersofts so schön skalieren (an wechselnden Impedanzen meine ich). So kann man notfalls 8 Stacks Was-weiß-ich-was damit betreiben...... oder auch nur zwei! Nur der Preis..... :(
  • Oliver
    • 7. August 2003 um 00:50
    • #48
    Zitat von "DSH-Audio"
    Die VZ 10000 war und ist die Stärkste Endstufe aufdem Markt, nur in Europa kaum zu bekommen...
    P.S.:Gibt jetzt ne modifizierte Version von der VZ5000 für's Auto... :P
    Jo, war eine kooperation von JBL und Crown soweit ich weiss, das Ding wird nur auf Anfrage gebaut und haut richtig Leistung raus.
  • Boxenguru
    • 7. August 2003 um 09:26
    • #49
    Gar kein Amp !!!!
    50 Hz aus der Steckdose :D
    das geht ganz nett
    auch wenns du 50 hz sind :roll:
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
