  4. Mischpulte & Signalquellen
Soundkarte auf Traktor Decks routen?
  • joe7
  • 11. Dezember 2007 um 15:43
  • joe7
    Denke mir demnächst eine externe USB Soundkarte zuzulegen, in etwa die ESI U46 SE oder ähnliches!
    Nun bin ich mir in einem nicht ganz sicher:
    Sobald ich diese Karte an den Laptop angeschlossen habe, stehen mir dann zwei getrennte Ausgänge zur Verfügung? Denn an der Rückseite der Karte sind ja zwei Chinch Ausgänge, mit denen ich zB je einen Kanal am Mixer verbinden könnte, um dazwischen faden zu können, oder?
    Kann ich dann zB Deck A von Traktor auf den einen Kanal der Soundkarte legen und Deck B auf den anderen Kanal?
    Rein theoretisch müsste das mit einer Karte die nur einen Ausgang hat (wie Edirol UA-1EX) logischerweise dann nicht funktionieren...
    Ich hoffe ich habe die Frage halbwegs logisch erklärt...
    Joe
  • Rico Nowara
    • 11. Dezember 2007 um 16:06
    Hast du alle ASIO Treiber installiert? Wird bei dir in Traktor die Soundkarte im Dropdown bei Einstellungen Menü angezeigt? Normal sollte das gehen: 2 Ausgänge getrennt 2 Kanälen in Traktor zuzuordnen. Also deine Karte hat hier nur die Möglichkeit 2 Kanäle einem analogen Ausgang zuzurodnen? Wenn ja ist das auch nicht schlimm: Geh in Traktor auf Einstellungen, wähl die Soundkarte aus und leg Master auf den einen Ausgang. Dann geh von external Setup (Standard) auf internal Setup. Dann kommt am Mixer nur in einem Kanal die Musik an, im PC wird das Signal aber als 2 verschiedene Kanäle behandelt und kann gefadet werden. Kommt aber als eins dann in den Mixer. Sollte klappen.
    Hoffe ich konnte helfen!
  • joe7
    • 11. Dezember 2007 um 16:17
    langsam nochmal... :grin:
    wie gesagt ich hab die karte noch nicht!
    Gut, aber gehts auch mit dieser Karte??
    keine Ahnung....!?
  • Xone*
    • 11. Dezember 2007 um 17:02
    Ich verkaufe
  • joe7
    • 11. Dezember 2007 um 17:30
    Und wie bringt mich das jetzt weiter? :roll:
  • joe7
    • 11. Dezember 2007 um 20:15
    Sehe gerade, es gibt die Soundkarte auch in Verbindung mit Traktor, dann dürfte das mit dem routen kein Problem sein, sonst würden sie das Ding ja nicht mit Software verkaufen, die gar nicht richtig nutzbar ist...
  • Rico Nowara
    • 11. Dezember 2007 um 20:58
    Warum nimmst du nicht die Audio Kontrol 1 von NI? Ist zwar etwas teurer als die oben auf dem Bild aber die funktioniert richtig gut.
  • joe7
    • 11. Dezember 2007 um 21:11
    :shock:
    ESI U46 SE --> 98€
    Audio Kontrol 1 --> 239€
    zahlst du mir die differenz?? :wink:
    nein, unter 100€ sollte es schon bleiben...
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
