Problem mit Rauschen / Brummen
  • Stalle
  • 22. August 2006 um 23:12
  • Stalle
    ich habe ein Soundcraft studio Pult (Ca. 11Jahre alt) und damit habe ich folgendes Problem:
    Das Pult hat nur 2 Mono-Klingenbuchsen als Master Ausgang (L+R).
    Habe mir dann aber ein XLR-Kabel gelötet da meine Aktivweiche nur XLR Eingänge hat. Wenn ich das Pult jetzt mit meiner PA verbunden habe, brummt und rauscht es. Auch wenn keine Fader hoch sind, sobald man den Master hochzieht brummts auch wenn die Sub-Gruppen und alle Auxs aus sind.
    Wer kann mir da weiterhelfen?
    Danke und Gruß,
    Stalle
  • bias79
    • 22. August 2006 um 23:22
    Mach ne Stereo DI Box direkt hinters Pult. Ab da gehts dann symmetrisch weiter zu Controller, Amps etc.. Dürfte das Problem beheben. Alternativ unsymmetrisch in einen EQ und von da dann symmetrisch weiter. Ist Pult und PA an einer Stromzuleitung, sternförmig?
    Gruß, Tobi
    GHOSTNOTE-SOUND
  • Stalle
    • 22. August 2006 um 23:28
    Was meinst du mit sternförmig?
    Pult und PA laufen beide über ein Kabel und über eine Sicherung an einer Phase.....
  • bias79
    • 22. August 2006 um 23:48
    Genau das mein ich. Beide aus einer Quelle gespeist= keine Brummschleife.
    GHOSTNOTE-SOUND
  • montesuma
    • 23. August 2006 um 00:06
    Wie hast Du das XLR Kabel verlötet? Hast Du einen Pin frei gelassen oder diesen an Masse / Abschirmung mit angeschlossen? Beschreib mal die Pinbelegung zwischen Klinke und XLR...
  • Stalle
    • 23. August 2006 um 06:52
    folgendermaßen:
    hab am xlr stecker den Schirm vom Kabel auf 1 gelegt und den Innenleiter auf 2, 3 habe ich freigelassen.
    Stalle
  • montesuma
    • 23. August 2006 um 07:25
    Du kannst jetzt zwei Versuche machen:
    1) Pin 3 noch mit auf den Schirm legen
    2) ein Kabel mit zwei Innenleitern nehmen und den Schirm auf Pin 1, roten Innenleiter auf Pin2, blauen Innenleiter auf Pin3. Beim Klinkenstecker den Schirm nicht anschliessen, Blau auf Masse, rot auf Tip
    Sollte beides nichts helfen, brauchst Du wirklich zwei DI Boxen direkt hinterm Pult.
  • treibsand
    • 23. August 2006 um 10:56
    :shock: Hat das Ding wirklich nur Mono-Buchsen??
    IMHO haben alle SC-Pulte der 90er mindestens Stereo-Outs - wenn auch als Klinke...
    edit:
    Sorry, hab's grad nochmal gelesen, als mir folgendes auffiel:
    Zitat von "Stalle"
    (...) sobald man den Master hochzieht brummts(...)
    Ist das wirklich Masterabhängig? Dann klingt das für mich eher nach Pultdefekt. Eine Brummschleife müsste ja normalerweise bereits beim Einstecken des Adapters entstehen.
    Hast du das Pult ml mit anderen Anlagen getestet?
    Einmal editiert, zuletzt von treibsand (23. August 2006 um 13:55)
  • tufkajck
    • 23. August 2006 um 11:37
    Ist es wirklich Soundcraft?
    Nicht Soundtracs oder Studiomaster??
  • Stalle
    • 23. August 2006 um 17:53
    Ich habe das Pult vorher immer mit einer Endstufe und 2 Boxen also Fullrange gefahren da war das nicht zumindest hat man da nichts gehört...... Aber jetzt ist es ja auch viel Lauter mit der neuen Anlage.
    Und ja, ganz sicher es ist ein original Soundcraft Studio Pult.
  • Stalle
    • 23. August 2006 um 18:48
    Ich habe eben mal den Schirm aud Pin 1 und 3 gelegt im XLR Stecker.... Kein Unterschied
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
