Hilfe!!! Subbass benötigt!
  • Steve
  • 29. Januar 2003 um 23:25
  • Steve
    Hallo Pa-Freunde.
    Ich brauche dringend ne Subbassunterstützung für meine JBL TR225er...
    Ich liebäugele mit den Kappa 15LF, bin mir aber noch nicht schlüssig.
    Ich bräuchte kompakte Bässe (15er oder 18er) die möglichst tief runter gehen... sie sollen im bauch spürbar sein. *gg*
    ab 60 Hz hauen die JBL´s voll rein und drücken mächtig was weg.
    alles drunter kommt mehr oder weniger nur schwach rüber.
    Welchen günstigen Speaker könnt ihr mir in welchen Gehäuse empfehlen?
    Amping ist kein Thema... QSC RMX2450 reicht für einiges.
    Info: Ich fahre die Anlage auf Studentenparty´s bis ca. 250 Personen.
    aber vorsicht. das preislimit ist als student schnell erreicht.
    mfg Steve
  • DeadEye
    • 30. Januar 2003 um 01:56
    also wenns tief sein soll, dann schalg ich dir b2 vor! :D
    Ne, aber der eminence kappa 15lf halt ich für ne gute wahl! vorallem auch im preis. Gehäuse zb das hier:
    http://www.lautsprechershop.de/pa/pa152sub.htm
  • Steve
    • 30. Januar 2003 um 10:32
    Dankeschön Deadeye....
    gibt es sonst noch gehäusevorschläge zu emphehlen?
    können auch ruhig "18"er sein.
    ich träume ja irgendwo noch von 2 fane colossus 18 XB in Bandpässen 6er Ordnung...
    aber die lautsprecher 2x fane würden 160 € mehr kosten als 4x emi...
    mmmh....
    hat vielleicht jemand nen bauplan von nem Syrings-Bandpass?
    ich habe mal einen im mediamarkt koblenz gehört.
    2x 18er drin.... boah!!!!
    die haben den mit einer weit unterdimensionierten endstufe halb aufgedreht und ...... "bums" HAMMER!!!! aber leider nur mit 4 personen oder nem stapler transportierbar *g*
    ich bin für jeden vorschlag dankbar...
  • DeadEye
    • 30. Januar 2003 um 12:29
    Du hast es so gewollt! Vergess Syncris usw. Wenn du Bass (!) haben willst, der auch verdammt tief ist, dann bau dir n B2 ! Muss dich aber Vorwarnen! Du brauchst viel Platz!
    So, und nun begegne deinem Schicksal!
    http://mitglied.lycos.de/crusher844/218dbb2.html+
    Auf der Seite gibts auch noch andere Pläne. Such dir einfach was raus. Aber ich rate dir von Hörnern ab. Di gehen einfach nich tief genug und machen auch nur ab 4 stück sinn.
    So und jetzt viel Spaß!
    :D
  • aw-audio
    • 30. Januar 2003 um 21:07
    kann bandpass hörner nur empfehlen, sind verdammt kompackt, varaibel, und gehen trotzdem tief, profitieren aber trotzdem nach wie vor vom stacken. und sind noch etwas breitbandiger als der B2, aber der B2 ist sicherlich am wuchtigesten für die untersten frequenz anteile
  • DeadEye
    • 30. Januar 2003 um 22:20
    Da sin wir wohl einer Meinung aw.audio, wa? :lol:
  • cyberlight
    • 31. Januar 2003 um 19:12
    @dead eye
    Dein link geht leider nicht.
    Ansonsten interessiere ich mich eher für 15"
    Bin immer noch heiss auf einen Bauplan vom ESX! Da habt ihr mich ganz schön neugierig gemacht!
    Danke tthorsten, jetzt geht der mir nicht mehr aus dem Kopf! :wink:
  • DeadEye
    • 31. Januar 2003 um 19:26
    Dann versuchs ma ma so:
    http://www.lec-center.de.vu/
  • cyberlight
    • 31. Januar 2003 um 20:13
    Der ESX ist dann wie z.B erazer (mal 2) oder eher Mtl-1?
    Hat die vielleicht schon mal einer gebaut?
    Den B2 habe ich gefunden. Scheint ja gar nicht allzuschwer nachzubauen zu sein. Nur die 2x18" stören etwas. Wie viel Leistung muss man denen denn gönnen?
    Gibts die auch mit 15"?(schon ausprobiert?)
    Das, was mir bei 18" Sorgen macht ist nicht der Treiberpreis sondern eher die erforderliche Endstufenleistung. Das macht das Ganze doch sehr teuer.
  • DeadEye
    • 1. Februar 2003 um 11:47
    Das geht schon! du nimmst die parallel und brückst dann deine endstufe. also gebrückt auf 4 ohm da kommt sogar aus denn etwas schwächeren um 1kW und das sollte ja wohl reichen! oda?
  • aw-audio
    • 1. Februar 2003 um 15:31
    Es Spricht nichts dagegen, einen 1kw 18"er mit nur 600w zu betreiben, wenns verzerrt, hört man es ja, und ansonsten fehlen halt nur knappe 3db. außerdem kann man mechanich bedingt die 1kw auch gar nicht rein geben, weil die Sicke schlapp macht.
    (schon mal gesehen wiviel Watt der B2 im Org. von D&B hat?).
    Esx ist meines wissens nach noch anders als der Erazer, der Esx hat mehr Rückkammer volumen, und weniger "horn" bzw reflex Port länge.
    wirkt daher eher wie ein Bandpass horn, was aber noch direkt abstrahlt. Ich überleg auch immoment, ob nicht ein B2 mit 15" möglich ist.
  • lextrax
    • 2. Februar 2003 um 14:08
    hallo,
    hatte mal vor urzeiten solche fane chassis in einem b2-aehnlichen konstrukt, wenn ich die nicht verheizt hätte, würden die heut noch laufen. sind mit den s800, die da original drin sind, gar nicht so unterschiedlich.
    frag mal den boxenguru, der experimentiert, glaub ich, grad mit sowas.
    *lebtmeinprotonoch, tom?*
    lg alex
  • DeadEye
    • 2. Februar 2003 um 15:52
    du meinst jetzt aber nicht die disco "proton" oder?
  • Sound-Klinik
    • 2. Februar 2003 um 18:22
    Die Firma ZB-Beschallungstechnik verkauft 2 Bassreflexhörner mit 18"-Bestückung - sehr leicht, kompakte Abmessungen und seeehr laut (ca. 105 dB 1W/1m).
    Kontakt : http://www.bettersound.de/ZB
    Viele Grüsse sendet
  • DeadEye
    • 2. Februar 2003 um 22:08
    Da find ich nix in der richtung. oder schau ich nich richtig?
    • 3. Februar 2003 um 10:03
    ICh hätte noch zwei Harmonic Design Bässhörner mit Beyma 15k200 bestückt.
    Masse 48x90x70 cm
    inc. controller amp.
  • Sound-Klinik
    • 4. Februar 2003 um 10:50
    Du wirst da wohl anrufen müssen (er verkauft sonst keine Boxen ...).
    Die Telefonnummer findest Du auf der Homepage (unter Kontakt) !
    ... hier nochmal der Link: http://www.bettersound.de/ZB
    Viele Grüsse sendet
  • DeadEye
    • 4. Februar 2003 um 11:55
    Ah ok, danke. Aber ich will das ja nich kaufen. Nur mal begutachten. :wink:
