MIDI Stecker für analoge Nebelmaschine?
  • tufkadb
  • 27. Dezember 2007 um 13:57
  • tufkadb
    ich habe eine richtig schön alte Profog K-20 Nebelmaschine, gebraucht gekauft.
    Ich gehe mal davon aus, dass diese analog ist! Auf der Fernbedienung ist ja nur zu sehen, ob die am heizen ist oder betriebsbereit!
    Habe mir jetzt ein Mischpult (Botex DC-1224 / GLP Light Operator 24 / EUROLITE DMX Scene Setter ) geholt, bei dem ich mit einem MIDI Eingang eine Nebelmaschine anschließen / steuern kann.
    Ist es möglich, dass ich statt der Fernbedienung einen MIDI Anschluss dran bastel? Wenn man dann nur mit Nebelmaschine was macht, könnte man ja einen MIDI Stecker / Eingang an jedes Ende basteln und dann kann man entweder über das Pult oder über die Fernbedienung steuern, oder ist das nicht möglich?
    Ich hoffe auf hilfreiche Antworten, Danke an alle schon mal!
    • 27. Dezember 2007 um 14:00
    Ich denke, es handelt sich dabei nicht um einen Midi-Anschluss,
    sondern nur um die gleiche Art von Buchse, die auch bei Midi
    verwendet wird (5-pol. DIN).
    Ich meine den Anschluss an der Nebelmaschine!
    Also nicht die Nebelmaschine mit dem Pult verbinden! Könnte einen Defekt
    bei beiden Geräten zur Folge haben.
  • tufkadb
    • 27. Dezember 2007 um 16:57
    Der Anschluss an der Nebelmaschine sieht so aus:
  • marv
    • 27. Dezember 2007 um 17:03
    Das ist aber auch kein Midi stecker.
    Das ist ein kaltgerätestecker (IEC-60320 C13 / C14) welcher für den Strom da ist.
  • Mechwerkandi
    • 27. Dezember 2007 um 17:31
    Nein, so ohne weiteres nicht.
    Der FB Anschluss an der Profog (baugl. Antari/eurolight/IMG/etc.etc.) führt Netzspannung.
    Man könnte sich zwar etwas überlegen in Richtung einer Art "Black-Box", die die Steuersignale vom Pult via Relais umsetzt, aber das wäre wohl teurer wie eine komplette Maschine.
    Übrigends wird das keine Kalt- sondern eher ein Heissgerätesteckverbindung sein, die mit der "Nase" unten dran.
    Tut sinngemäss aber das Gleiche.
  • tufkadb
    • 27. Dezember 2007 um 18:01
    Also wird es wohl nicht möglich sein, die Maschine an das Pult zu schließen... na super, wäre zu schön gewesen...
  • Sebastian Kretz
    • 30. Dezember 2007 um 15:21
    Eins der beiden Geräte würde es mit hoher Warscheinlichkeit nicht überleben. Wie gesagt, entweder - wie bereits genannt - mit Relais umsetzen (wenn du Ahnung hast), oder ein fertige DMX-Nebelmaschinen-Interface kaufen. Ansonsten musst du wohl statt der Taste auf dem Pult die Taste auf der Fernbedienung drücken.
  • djobi
    • 30. Dezember 2007 um 18:11
    DMX ist an der Stelle gar nicht gefragt! mit MIDI hat das auch nichts zu tun!
    Das Pult hat einen 5pol DIN Ausgang mit seperatem Taster für eine analoge Nebelmaschine, inkl Status-LED.
    Wenn du eine Nebelmaschine mit analoger Niedervolt (!) Fernsteuerung hast sollte diese dort "drangebastelt" werden können. (z.B. DTS, alte Martin, ..)
    Mit einer Kaltgerätestecker-FB geht dies nicht, diese führt wie schon richtig geschrieben Netzspannung.
    aktuelle Gebrauchtgeräte
