Gesamtimpedanz
  • go-klein
  • 30. Januar 2003 um 12:03
  • go-klein
    ich habe zweiTopteile mit jeweils 8 Ohm und möchte zusätzlich 2 Subwoofer (je 8 Ohm) mit integrierter Weiche anschließen. Ist die Gesamtimpedanz pro Kanal dann 4 Ohm?
    Mein Verstärker leistet nämlich 2x400 (8 Ohm) und 2x700 (4 Ohm)
    So gesehen käme mir die Halbierung der Gesamtimpedanz entgegen, sofern meine Rechnung korrekt ist. Ist sie richtig?
    Olli
  • speffik
    • 30. Januar 2003 um 12:19
    Ja die Rechnung geht auf.
    Mußt ausprobieren ob das System zueinander passt, da die Leistung zwischen Top und Sub nicht einzel geregelt werden kann. Der Amp wird höher belastet und leistet im Enddefekt ja weniger.
    Bei aktiver Trennung hast du sehr viel mehr Möglichkeiten, kost allerdings auch ne Weiche und nen Amp zusätzlich...
    MfG Stephan
  • Jochen
    • 30. Januar 2003 um 14:57
    Hallo
    ich habezu der Impendanz auch noch ein paar Fragen.
    Ich weiss selber das wenn man parallel anschließt sich der Widerstand veringert und bei Reihenschaltung erhöht. Doch wie schließe ich das bei der Pa an also konkret wie muss ich die Boxen an den Amp anschließen damit ich eine Parallelschaltung bekomme und wie bei einer Reihenschaltung?
    Mfg Jochen
    http://www.zeit.de/2005/24/Medienopfer
  • f8274
    • 30. Januar 2003 um 15:05
    diese frage interessier tmich auch. umauf der sicheren seite zu bleiben, habe ich bisher nur 2-ohm-stabile qsc-/jbl-amps verwendet, und pro kanal max. 4 stck. angeschlossen. ein elektriker erzählte mir mal, dass ich nach der 4.box eben nur eine parallel einschleifen muss, und sich die impedanz somit wieder erhöht (*freu*). wie also kann ich bspw. sechs (!) boxen (alle 8 ohm, bspw. DAS 15) an einen amp-kanal (bspw. QSC MX 3000 A) betreiben?
    natürlich nur für hintergrund und großfeldbeschallung.
  • Sven M
    • 30. Januar 2003 um 15:58
    Ja, parallel schließt man sie an indem man einfach von einer Box in die nächste geht (vorrausgesetzt die Anschlussfelder sind parallel beschaltet, was aber imho immer so ist)
    Eine Box in Serie schalten ist nciht so einfach, dafür müsste man sich spezielle Spezialadapter bauen ( :) )
    MAcht aber auch nciht so recht Sinn in der Praxis.. (habe ich noch nie gesehen)
    @f123?? nda hat sich dein elektriker aber versprochen, er meinte wohl in reihe. Wenn ich 4 Boxen a 8Ohm parallel schalte erhalte ich 2 Ohm gesamtimpedanz. Dazu kann ich natürlich noch eine 8 Ohm Box in Reihe schalten und erhalte dann 8+2=10 Ohm an meiner Endstufe.
    Aber das würde ich nie so machen. Lieber ne 2. Endstufe dazustellen.
  • Audiowerk
    • 30. Januar 2003 um 16:43
    Reihenschaltung bei Tonsystemen ist insofern problematisch, als dass die einzelnen Chassis nicht mehr in Phase schwingen (meint: es kann passieren, dass der eine Lautsprecher grad einschwingt, während der andere ausschwingt). Das kann böse Phasenauslöschungen zur Folge haben. Insofern ist beim Clustering immer Parallelschaltung angesagt. Was den Widerstand angeht - da gibt's Formeln.
    Serienschaltung
    R1 + R2 + R3 + ... + Rn = Rges
    Parallelschaltung
    1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ... + 1/Rn = 1/Rges
    Bei der Serienschaltung addieren sich die Impedanzen der einzelnen Glieder, bei einer Parallelschaltung addieren sich die Inversen der Impedanzen.
    • 30. Januar 2003 um 16:53
    najo beim urps wird auch massiv in reihe und parallel geschaltet und da geht das auch ohne probleme...
    meiner Meinung nach funktioniert reihenschaltung in der praxis auch ohne probleme...
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
