  4. Verstärker
Amp gesucht
  • renegade
  • 31. Dezember 2007 um 12:40
  • renegade
    Hallo
    erst mal zu mir ,bin nicht so der Profi suche aber doch was gutes.
    Habe als Sub 2 x 2 Kappa 15lf als BR Eigenbau, ich weiß billigschrott reicht mir aber suche nen guten Amp dafür. Hatte schon ne T-amp2400 drann ihr ging die luft aus also was anderes aber was? Der Preis so ca. 500 - 900 muss auch nicht neu sein.
    Könnt Ihr mir da helfen? Danke
    MfG Rene
  • zeck(e)
    • 31. Dezember 2007 um 12:55
    Wie wärs mit einer Red Rock M6.0 in Brücke das sollt auf jedenfall reichen. Und kostet neu um die 630€.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • erik
    • 31. Dezember 2007 um 12:58
    Wie schon der Kollege drüben geschrieben hat, Redrock modus vom Rockshop. brauchst 1200W an 4 Ohm, da die Kappas nicht arg viel mehr hergeben. Also würde die M12 passen. Liegt dort bei 929. Wenn du das nicht absetzen kannst schau mal bei apollo vorbei, da gibts die dann nochmal 20 € günstiger.
    Edit:
    er hat 2 x 2 Kappas, also 4 falls ich das richtig verstanden hab.
  • puma
    • 31. Dezember 2007 um 14:17
    Edit:
    Würde ich ganz genauso auch empfehlen. Die RedRock Modus Serie macht im Bass schon richtig was her, kein Vergleich zu t.amp!
    Eine kleine Modus in Brücke geht nicht, weil du eben 4 Chassis zu je 8 Ohm hast, sprich 2 Ohm am Verstärker...Damit würde die Impedanz pro Kanal dann unter 2 Ohm sinken, was der Amp aber nicht hergibt!
    Generell halte ich aber den 4 Ohm Betrieb für sinnvoller als der 2 Ohm Betrieb, rein aus akustischen Gründen/Unterschieden...
  • renegade
    • 31. Dezember 2007 um 15:31
    Hallo
    Wie kommst du auf 2 Ohm ich habe 2 x 2 kappa
    also rechts 2 und link 2 also 4 Ohm pro seite oder ?
  • puma
    • 31. Dezember 2007 um 15:40
    Zitat von "renegade"
    Hallo
    Auf 2 Ohm komme ich, wenn du alle an einen Verstärkerkanal hängen würdest, so wie es oben mit dem Amp im Brückenmodus vorgeschlagen wurde...
    Mit einer größeren (m12) Stufe würdest du dann halt je 2 Subs an einen Kanal hängen können, hättest eine Impedanz von 4 Ohm an jedem der beiden Kanäle, das spielt dann gut an dem Amp!
    Alos kaufen und Spaß haben :wink:
  • sensor
    • 31. Dezember 2007 um 16:41
    Die RR Modus sind schon schick. Aber für die 4 Kappas (2 pro Kanal) sollte auch eine LDPA 1600X reichen. Die ist dafür sogar noch etwas preiswerter.
  • puma
    • 31. Dezember 2007 um 17:03
    Ich bin trotzdem überzeugt, dass man den Unterschied hört...Wenn man mal sonen Vergleich gemacht hat, kann man kaum glauben, was sich da an Unterschieden auftut.
    Ist hier halt eine Preisfrage, ob dem Threatstarter das wert ist, so viel Geld für den Amp auf den Tisch zu legen. Sind zur großen LD ja immerhin fast 400 Euro. Und auch die wird die Aufgabe mit den Subs schon vernünftig lösen, auch wenn sie "nur" 1,1 kw an 4 Ohm bringt und die Subs nicht voll ausreizt, was aber vielleicht gar nicht nötig ist...
  • burkhard sapandowski
    • 2. Januar 2008 um 09:28
    Ich habe lange 4 Kappas lf Pro mit einer Zeck PT 9 angetrieben.
    Die macht ordentlich Druck (2x900 W an 4 Ohm). Jetzt Treiben 2 von den Endstufen meine 4 XB 700 an. Die PT Serie ist zwar schon älter, aber unverwüstlich und liegt gebraucht in seinem Buget.
    http://www.party-dj-magdeburg.de
  • bossjan
    • 2. Januar 2008 um 19:48
    schau dich auch mal nach Peavey-Amps (CS-Serie) um. Habe bislang nur gute Erfahrung mit den Teilen gehabt. Können gut laut und sind robust verarbeitet und liegen noch in deinem Preisrahmen...
    Lieben Gruß
    Jan
    jrp-Veranstaltungstechnik :: Ton Licht Bühnen Service - Ihr Erfolg ist unser Erfolg!
    http://www.jrp-veranstaltungstechnik.de
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
