4x15" oder 2x18"
  • Krishan Klockmann
  • 7. Januar 2008 um 15:04
  • Krishan Klockmann
    was würdet ihr empfehlen:
    -4x15" Subs
    oder
    -2x18" Subs
    Endstufe T.Amp 2400 für die Subs vorhanden
    Sollte so für 150 Personen reichen und vorwiegend charts,dance, house,techno, hip hop und rnb
  • Ravemaster
    • 7. Januar 2008 um 15:12
    welche chassis?
  • mike j.
    • 7. Januar 2008 um 16:28
    Praxistechnisch gehen die 4 15er besser als die 2 18er, wenn man voraussetzt, beide sind die gleiche Liga. Schon alleine die Optik machts lauter ;-).
    Beim t.Amp würde ich dann immer 2 Parallel je Kanal hängen.
  • mike j.
    _
    2 Mal editiert, zuletzt von Mike J. (7. Januar 2008 um 16:36)
  • mike j.
    • 7. Januar 2008 um 16:29
    Grundsätzlich gilt: mehr Leistung heißt nicht Akustisch lauter.
    15er kicken meist mehr, 18er gehn mehr in die tiefe.
  • Kracky
    • 7. Januar 2008 um 18:02
    4x 15"
    + ich kann zur Not auch kleiner mit nur 2x15" oder sogar 2mal 2x15"
    + ich habe mehr Abstrahlende Fläche
    + ich habe meißt den knackigeren Kickbass, was tief nicht ausschließen muß
    + durch parallel Betrieb reicht kleinere Endstufe da 4 Ohm
    - größeres Transportvolumen
    2x 18"
    + meißt leistungsfähiger als 15"
    + mehr Leistung bei kleinerm Aufbaumaß
    + meißt schönerer Tiefbass als 15"
    - benötigt größere Endstufenleistung da 8 Ohm
    - auch mit dem mehr an Leistung ist kaum eine Steigerung der Preformance möglich
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Skorpi
    • 7. Januar 2008 um 18:03
    ich würde dir 4 15" empfehlen :
    - besseres händling
    - variabler in der Paxis
    - besser zu transportieren
    - größere Membranfläche
    - zusammengestellt auch mehr db
    - gute 15" kommen auch weit runter
    Ich fahre hauptsächlich auch 15". nur fürs GROßE Bierzelt, stelle ich dann
    noch 18" bandbässe dazu um weit zu kommen.
  • tamaris-pa / mts
    • 7. Januar 2008 um 19:03
    Ebenfalls 15", aber was für Chassis kommen überhaupt in Frage?
  • Krishan Klockmann
    • 7. Januar 2008 um 20:01
    hatte mit überlegt die hier zu holen:
    http://www.speakertrade.de/details-shop.html?marke=Phase%20Sonic&artikel=Profi%20PA%20-%20Sub%2015
    und dann noch vernünftige chassis rein die in das gehäuse vom prinzip und volumen rein passen! zum selberbauen habe ich leider kein werkzeug....außerdem sind die gehäuse recht gut gebaut, habe die 18" subs von dem typen!
  • Bassfan
    • 7. Januar 2008 um 20:13
    Servus,
    naja, wenn du schon die 18er von dem Typen hast, wieso die dann nicht nochmal ?
    Holst du dir jetzt 2 neue 15er, haste nichts neues bzw nicht mehr erreicht, da die Bässe nicht in dem gleichen Frequenzspeaktrum nicht zusammen ein zu setzen sind.
    mfG Sven
    NEU --> http://www.dj-sven-kiel.de <-- NEU
  • Krishan Klockmann
    • 7. Januar 2008 um 20:15
    würde dann 4 von den 15ern holen und die 2 18er verkaufen!
    was haltet ihr von dem gehäuse?
  • adrian völlmar
    • 7. Januar 2008 um 20:27
    :?: :roll:
    Warum kaufst dir nicht nochmal 2 18er
    Naja was ich von dem gehäuse halten soll hmm.... ich halte von dem kompletten Subwoofer nichts :wink:
  • Ravemaster
    • 7. Januar 2008 um 20:40
    das gehäuse ist reichlich schwer. dürfte MDF sein.
    für 150€ kriegste woanders schon ordentliche SUb gehäuse die 100%ig zu den richtigen chassis passen. - und dazu noch aus mpx
  • ddt
    • 8. Januar 2008 um 10:41
    hi,
    heißt es nicht immer, daß die ta-2400 am besten an 8 ohm laufen?
    irgendjemand hat mal was von wegen 8-ohm-headrooom-amp geschrieben, ich glaub das war damals der ttthorsten oder so, bin mir aber nicht sicher...
    dann wären 2X18 mit 650w rms wohl eher angebracht als 4X15
    oder den amp wechseln ;)
    andreas
  • tamaris-pa / mts
    • 8. Januar 2008 um 14:15
    4Ohm machen selbst die neueren Serien klaglos mit. An 2Ohm machen sie dann schon eher schlapp.
  • philipp plagemann
    • 8. Januar 2008 um 16:47
    wie viel willst du ausgeben ?
    also wenn ich schon 18er hätte würde ich mir keine 15er anschaffen
    eher nochmal 2 18"
    aber wenn du unbedingt 15 " willst die passiven von LD system sind nicht schlecht
    habe sie letztens gehöhrt und ich muss sagen da kommt einiges raus
    für den preis auf jedenfall nicht schlecht
  • cg
    • 14. Januar 2008 um 08:56
    Gehäuse ist wenn sie identisch zu meinen monitoren sind nicht MDF sondern
    tischlerplatte oder wie die mehrschichtigen heissen
    gruss carsten
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
