  5. Signalquellen
EV PL20 reparieren?
  • noizefloor
  • 3. September 2006 um 21:42
  • noizefloor
    Moin alle!
    Ich habe bei ebay ein gebrauchtes EV PL20 ersteigert. Beim Ausprobieren kam dann leider die Ernüchterung. Bei Erschütterungen kratzt das Mikro. Das ist natürlich untragbar für ein BD-Mikro. Wenn man das Mikro leicht schüttelt, kommt ein klackendes Geräusch aus der Kapsel. Wenn man das Mikro ruhig aufhängt funktioniert dieses ganz normal. Hat jemand von euch ne Ahnung was das seien kann? Lohnt es sich vielleicht so etwas reparieren zulassen? (Auf Kosten des Verkäufers natürlich). Vielleicht ist es ja auch nur was ganz belangloses. Hat vielleicht jemand Erfahrung?
    Delay-Timer fürs Handy
    • 3. September 2006 um 23:02
    Zitat von "noiZefloor"
    ... Lohnt es sich vielleicht so etwas reparieren zulassen?...
    bei diesem mikro würde ich ein ganz klares JA platzieren.
    frag doch einfach mal bei EV, was es kostet.
  • noizefloor
    • 3. September 2006 um 23:57
    Werde morgen mal nachfragen. Danke schon mal.
  • manuela
    • 4. September 2006 um 08:06
    "kratzt" ist ein dehnbarer Begriff. Ich tipp aber auf einen Wackler der inneren Verkabelung oder oxidierter / verschlissener XLR. Etwas Kontaktspray in die Steckverbindung ( 61), und bitte erstmal ein anderes Kabel testen, das hat auch einen Stecker :wink:
  • noizefloor
    • 4. September 2006 um 08:24
    Kabel war das erste, was ich getauscht habe. Wie schon gesagt, wenn man das Mikro leicht schüttelt, hört man ein klacken das irgendwo aus Richtung Membran kommt. Es ist aber nichts loses zu erkennen. Die Steckverbindung ist es auf jeden Fall nicht. Das kratzen hört sich irgendwie ein wenig so an, als ob man nen Lautsprecher zwerschossen hat.....also nicht wirklich wie nen Wackler. (Nein...meine Lautsprecher sind es nicht ;))
  • treibsand
    • 4. September 2006 um 11:32
    Ich hab einen älteren Pearl Krawenzmann, der ähnlich gross ist wie das PL20.
    Durch das alter (und die werksseitige schlechte Verarbeitung...) ist der Schaumstoff zur Korbdämpfung einfach rausgebröselt. Deswegen klackerts und kratzt es bei Bewegung/Erschütterung.
    Moosgummi oder Schaumstoff sollte mit wenig Bastelarbeit schnell Besserung bringen, um die hervorragenden Klangeigenschaften deines PL aber zu erhalten, würd ich da zumindest originalteile von EV besorgen, besser noch, gleich das Mic einschicken.
  • noizefloor
    • 4. September 2006 um 11:52
    Hab gerade mit dem deutschen Support von EV telefoniert. Der Techniker sagte, dass wahrscheinlich irgendwelche Plättchen in der Membran gebrochen seien. So was kommt, wenn das Mikro irgendwo runter gefallen ist. Das würde auch die Dölle im Korb erklären. Die Reperatur kostet ca. 250Eur. Da wird sich der Verkäufer ja freuen. Mir wurde überings dringen dazu geraten den Grill nicht abzuschrauben, weil man sehr leicht das Gewinde beschädigt. Und dann braucht man ganz schnell nen ganz neuen Körper....und eigentlich ein neues Mikro.
    • 4. September 2006 um 12:16
    hat denn der verkäufer behauptet das das mikro unbeschädigt und intakt ist?
  • noizefloor
    • 4. September 2006 um 12:25
    ...natürlich gebraucht - aber technisch einwandfrei...
    nie wieder ebay!!!!!!!!!!!!! :twisted:
  • logi
    • 4. September 2006 um 18:23
    Zitat von "treibsand"
    Ich hab einen älteren Pearl Krawenzmann, der ähnlich gross ist wie das PL20...
    Etwa ein CR-57?
    Gruß Frank
  • noizefloor
    • 12. September 2006 um 10:29
    Zitat von "logi"
    Etwa ein CR-57?
    Das DX 98 ist doch ähnlich wie das RE-20/PL-20.
  9. Suche Lichteffekt
