  5. Signalquellen
Brummen von Plattenteller
  • Heinz0304
  • 4. September 2006 um 12:53
  • Heinz0304
    Habe hin und wieder ein Brummen von den Teller ( Techniks 1210) auf der Pa (4 stacks a-e). Die PA steht meist 5 Meter links und rechts vom Bühnenrand.
    In Hallen mit Holzdielen vermute ich mal, das es an bestimmten Schwingungen liegt, oder? Ähnlich einen Rückkopplung. Wer kann mir das Brummen ( gern auch physikalisch) erklären? Was kann man dagegen unternehmen, dass der Dj in jeder Halle vernünftig arbeiten kann, ohne das er ab und zu die Bässe mal komplett rausdreht (dann geht das Brummen weg, bis es sich erneut hochschaukelt)? Danke
  • Online
    radartuete
    • 4. September 2006 um 13:37
    Hallo Heinz,
    es handelt sich hierbei um ein Rückkopplung über das Abtastsystem und den Tonarm. Diese wird durch durch die Bässe über den Direktschall und den Körperschall (über Fußoden und Bühne) angeregt. Besserung könnte die Erhöhung der Auflagekraft des Pick-Up's oder die Verwendung von Abtastsystemen mit höherer Auflagekraft bringen. Zu überdenken ist die schwingungsfreie oder gedämpfte Aufhängung des Plattenspielers ("aufhängen" an der Decke) um den Körperschall zu minimieren. Eine andere Möglichkeit ist s.g. "Sandkasten" - dort wird der Player auf einer Steinplatte in eine Sandgefüllt Kiste gestellt, also wie früher als du noch klein warst :)
    Gruß radartuete
  • Heinz0304
    • 4. September 2006 um 14:34
    danke für deinen Bericht. Soweit liege ich ja mit meiner Vermutung richtig und daher auch in Hallen mit Betonböden o.ä. keine Probs.....
    Was bringt den z.B. einen Eurotruss-Tisch mit schwingender Auflage des Dj-Krams z.B. durch Gummizüge? Jemand Erfahrungen damit gemacht?
  • N-Dee
    • 4. September 2006 um 14:41
    Die üblichen Methoden, also schwere Platten (Beton, Stahl, Marmor etc.) mit weichem/elastischem Material darunter (halbe Tennisbälle/Squashbälle etc.) helfen nicht?
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • chriwy
    • 5. September 2006 um 18:06
    hey vielleicht kennst du die Streetparade(pics googeln) in Zürich. Da waren die Plattenteller auf den LKW's auch auf schwingenden Auflagen. Und da hat es nie eine Art eines solchen Brummes gegeben. q-dance verwendent diese auch. gruss chriwy
    http://www.chrigel.tk
    • 5. September 2006 um 18:15
    wir hängen unser dj gerafell immer so auf. es muß der plattenspieler sonst als erstes aus dem case. im case kann er nicht schwingen. das mit dem system schwerer abspielen mal ganz schnell vergessen, weil da die systeme nur sinnlos drunter leiden
  • hasenfuß
    • 11. September 2006 um 00:40
    hilfreich kann auch sein, die koppelfrequenz schmalbandig
    zu filtern
    meister vt
    gMA operating
    dj
