  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
BEHA Unitest 0701/0702
  • Basse
  • 6. September 2006 um 09:59
  • Basse
    ich habe mir ein Beha Unitest 0701/0702 gekauft.
    Am Messgerät befindet sich nur eine Schukosteckdose.
    Um unsere Verlängerungsleitungen zu prüfen wurde mir von Beha der
    Adapter 1143 empfohlen. http://www.beha.de/ut_pruef_geraetetester_d.html
    Auf dem sind immer paarweise folgende Steckertypen verbaut:
    CEE 16 ; CEE 32 ; Schuko ; Kaltgerätestecker und CEE 3pol.
    Der Adapter kostet allerdings 700 € !!
    Jetzt meine Frage wie macht Ihr das?? Habt ihr euch selbst einen Adapter gebaut (ist das messtechnisch zulässig?) oder muss ich mir tatsächlich den Adapter kaufen?
    Vielen Dank
    Basti
  • buzz
    • 6. September 2006 um 17:00
    Hmm, ich habe den Secutest von GMC und da ist das Preisgefüge sehr Ähnlich...
    Allerdings ist dort serienmässig nichtmal der Adapter zur Prüfung von Schukoverlängerungen dabei...
    Diesen Adapter kann man nachbauen (habe ich mal jemandem den Inhalt weitergegeben).
    Zudem haeb ich noch einen kleinen Adapter von GMC um CEE-Leitungen bis 32A zu prüfen. Alle sdarüber kann man auch mittels (selbstgebauten)Adapterstücken machen.
    Wichtig beim Selbstbau ist natürlich, dass man weiss, was man tut und das man irgendwie nachweist, dass man mit dem Eigenbau genauso sicher misst, wie mit dem Originaltei.
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • lightcommander 12/2
    • 6. September 2006 um 21:52
    Also einen Adapter für Starkstrom kabel etc. ist kein problem :!:
    aber wie mein vorredner schon sagte wissen ist pflicht :!:
    (aber du hast recht diese mess adapter die man kaufen kann sind viel zu teuer :twisted: )
    MfG Markus
  • ADMIN
    Administrator
    • 6. September 2006 um 23:55
    Mal ganz pragmatisch: Was messen wir denn bei Verlängerungsleitung? Durchgangswiderstand und Isolationswiderstand.
    Was passiert, wenn der selbstgebaute Adapter Murks ist? Dann fallen reihenweise die Leitungen durch die Prüfung.
    Stellt dies ein Sicherheitsrisiko dar? Eben...
  • korschi
    • 7. September 2006 um 00:33
    Es gibt Anwendungsfälle, in denen es keine praktikable Industrie-Lösung gibt. Für z.B. Multicore haben wir Eigenbau-Adapter und die funktionieren auch wunderbar.
    Die fertigen, preiswerten Adapter haben wir auch, z.B:
    CEE 5pol 32A
    CEE 5pol 16A und
    CEE 3pol, 32A
    verbastelt in nem schicken grauen Kunststoffkasten und auch um
    700 Euro, allerdings von Gossen.
  • Basse
    • 7. September 2006 um 06:57
    Erstmal Vielen Dank für die Antworten!
    Mir ist klar, dass der Adapter anständig gebaut werden muss deshalb macht das ja auch unser Elektromeister! Mir ging es eher darum ob es ein Original Adpater sein muss oder nicht! Aber eigentlich müsste es ja egal sein, da das Messgerät alles nach der Schukodose misst also auch den Adapter!
  • Markus Verza
    • 7. September 2006 um 11:11
    Du kannst die Adapter ja auch ohne ein Kabel vorher testen.
    Das Ergebniss dieser Messung kannst du als "Nullung" deines Messaufbaus mit in die Doku nehmen.
    Es kommt aber im allgemeinen kein spannedes Ergebniss raus.
  • dani cee
    • 7. September 2006 um 15:53
    wenn du den adapter baust aber bitte nicht die drei Ausenleiter (L1,L2;L3) zusammenfassen sondern mittels Schalter einzeln Schaltbarmachen weil sonst keine Isolation zwischen diesen gemesssen werden kann
    über eine VDE 0100 Teil 610 Prüfung kann man mit mir nicht streiten
  • Basse
    • 7. September 2006 um 15:56
    Klingt an sich logisch aber wie wird es in den Originaladaptern gelöst da ist kein Umschalter dran????Bei einem Harting Adapter müsste es ja dann auch einen Umschalter zwischen jedem Leiter geben....
  • Demtröder
    • 7. September 2006 um 16:19
    genau das machen aber die gängigen Adapter, die Leiter zusamenfassen,oder?
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
  • buzz
    • 7. September 2006 um 16:57
    Also mein Adapter hat einen Umschalter, um die einzelnen Leiter auch einzeln zu messen. Das bedeutet allerdings auch, dass bei einer Cee-Leitung immer drei Messungen gemacht werden müssen...
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
