Boxen für ca:800 €
  • P~P~E
  • 15. Januar 2008 um 12:34
  • P~P~E
    moin
    wollte mir neue boxen kaufen
    zur zeit habe ich 2 t.amps 2400
    SYNQ SMX 1 Pult
    SYNQ CDX 2 CD-player
    Yamaha Sub SW215IVN
    was könnte man dazu schön kombinieren ?
    Selbstbau kommt nicht in frage
  • ultraschall
    • 15. Januar 2008 um 13:05
    Weil du Selbstbau nicht machen willst ( könnte man sich ja bauen lassen... ) oder weil du grundsätzlich Fertgboxen haben möchtest ( wäre ja aus Wiederverkaufsgründen auch nachvollziehbar )
    Lars
    ... seit 12.01.2004 ohne Signatur
  • mike severloh
    • 15. Januar 2008 um 13:13
    gebrauchte Yamaha SV112 (die alten, Trapezform), evtl. mit verbesserter Weiche (original hat gewaltigen 1 kHz-peak) ?
    Mike.
    Mike Severloh.
  • P~P~E
    • 15. Januar 2008 um 14:24
    Lars
    bauen lassen ja aber nicht selber
  • dj-pichl
    • 15. Januar 2008 um 17:41
    Für 800 Euro kannst du dir zwei PS12 (AW Audio) "fertig" kaufen. Also die Gehäuse sind für ca 150 Euro zu haben. Macht für zwei dann 300 Euro. Für 500 Euro sollte man alle nötigen Teile bekommen. Je nach Ausführung (Gitter z.B.) könnte es auch bei 850 oder 900Euro enden. Aber das wäre MEINER Meinung nach das beste was du für 800 Euro kaufen kannst ohne selbst zu bauen) ... OK zusammenschrauben musst das dann schon. Aber das ist wirklich nicht viel.
    Hier ist die Bestellliste die ich damals an h-audio.de geschickt habe. Ich weis allerdings nicht wie die Preise im Moment genau sind.
    Anzahl / Artikel (1 PS12) / Artikelbezeichnung
    1 Mitteltöner Kappa 12 88,00 €
    1 Hochtontreiber Oberton D2544 (16 Ohm) 88,00 €
    1 Hochtonhorn (1") Oberton H975 32,00 €
    1 Frequenzweiche Weiche - PS 12 45,00 €
    4 Gummifüße h-audio.de 3,00 €
    1 Griff Marschall (Mittelgroß) 3,50 €
    1 Lautsprechergitter 12" 4,00 €
    4 Lautsprecherklammern mittelgroß 0,80 €
    1 Boxenflansch K & M Flansch 2,80 €
    14 Senkkopfschraube (Griff) M5 * 20 3,00 €
    20 Zylinderkopfschraube / Innensechskant M5 * 20 6,00 €
    Gesamtsumme 276,10 €
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
