Focusrite Compounder Bass Expander
  • alain
  • 7. September 2006 um 11:07
  • alain
    Morgen allerseits
    Hatte kürzlich einen Compounder für die Kick-Drum und war ziemlich begeistert vom Sound, speziell halt vom Bass Expander. Die Bedienung finde ich leider etwas gar speziell (fummelige Potis, das Gate jeweils aussen, also einmal links und einmal rechts vom Compressor, LED-Ketten unten oder in der Mitte). Deshalb meine Frage: Gibts eine ähnliche Schaltung auch in anderen Geräten, resp. bieten auch andere Hersteller sowas an?
    Oder reicht sogar ein vorgeschalteter EQ, da die Schaltung ja hauptsächlich tieffrequente Signalanteile passieren lässt? Also zuerst wegfiltern (zusätzlicher EQ), danach Kompressor und danach wieder reindrehen (EQ vom Mixer)? Funktioniert wohl kaum, evtl. müsste dann der Kanal gesplittet werden (also noch 'ne Frequenzweiche?) ...
    Any Ideas?
    Real programmers confuse halloween and x-mas, because OCT 31 = DEC 25
  • Schrumpeln
    • 7. September 2006 um 11:25
    Das müsste auch mit einem Multiband, bzw einem Halfbandkompressor möglich sein. Ein Gerät dieser Zunftz ist zum Beispiel der LA Audio 4c dort kann man mehrere Compressorkanäle zusammenschalten und verschiedene Ferquenzbänder getrennt comprimieren. Oder man kompriemiert eben nur einen teil des Signals so zum beispiel die tieffrequenten aanteile der Bassdrum und lässt den Kick unkomprimiert und mischt hinterher den nun verdichteten tiefen Anteil wieder zu. das funktioniert ganz gut.
    Ein weiteres Gerät das sehr einfach zu bedienen ist und auch sehr schöne Ergebnisse an der Bassdrum (aber auch Snare oder sogar Acc-Gitarre) liefert ist der Transistent designer von SPL.
    Das mit der Frequenzweiche ist halt so ein ding, da man nacher ja die Signale wieder phasenrichtig zusammensetzen muss, also die Laufzeit aller getrennten Bänder exakt übereinstimmen muss.
    • 7. September 2006 um 13:55
    und ein tripple C von TC electronics kann sowas auch sehr schön lösen.
  • wikinger
    • 8. September 2006 um 13:14
    Ich frage mich was die Frage soll! Es ist ein geiles Gerät, habe auf alles Zugriff, und gerade für Basslastige Sachen geeignet! Rein in den Insert und Staunen was da rauskommt!
    Ich habe allerdings keine Ahnung was das Gerät nun genau macht mit den Bässen! Der Druck der erzeugt werden kann ist aber gewaltig!
    Wo da die einzelnen Bedien-Elemente liegen interessiert mich da definitiv nicht. Nach dem dritten gebrauch weiss man wo was ist.
    Ich liebe das Ding und würde es nie mehr hergeben!
    Gruss WK
    können Sie nicht ein bisschen leiser machen...???
