  5. Licht
Nebelmaschine an DMX?
  • figo
  • 13. September 2006 um 08:37
  • Geschlossen
  • figo
    Hallo habe einen DMX BOTEX DC 1224, dieser hat einen FOG Anschluss (Midi) jedoch hat meine Nebelmaschine, (MC CRYPT), eine Fernbedienung (mit Lämpchen), aber der Stecker ist ein Kaltgerätebuchse, also die es auch beim Computer gibt, ich kann die Ferbedienung herausnehmen, gibt es denn irgendeine möglichekeit, das ich es mit dem DMX steuern kann über Fog wie gesagt ...
    MIDI (DMX) ----> Kaltgerätebuchse (NEBELM.)
    Ich hab das schonmal ausprobiert, mit einem Midi Stecker, der 2 Kabel vorne hatte, die hab ich dann an die Kontakte von der Nebelmaschine gehalten, einmal hat funktioniert, doch irgendwann hat es verschmort am DMX gerochen, da hab ich es lieber wieder abgemacht
    Vielen Dank für die Hilfe
    MFG Chris
  • Sven M
    • 13. September 2006 um 08:46
    Na du bist mrir ja nen Held.
    Man sollte erstmal verstehen was da passiert.
    Die Midi Buchse ist bestimmt ein 0..10V Ausgang (übrigens heißt der Stecker Diodenstecker)
    Miss doch erstmal die Spannungspegel.
  • mathias k.
    • 13. September 2006 um 09:35
    Vorsicht!
    An dieser Kaltgerätebuchse an der Nebelmaschine liegen höchstwahrscheinlich 230 Volt an. Du hasst grosses Glück, dass dein Lichtpult "nur" etwas verschmort gestunken hat.
    Anscheinend hast Du eher weniger Erfahrung mit elektrischen Anlagen, deshalb solltest Du da nicht weiter "Experimente" machen. Mit einem Adapterkabel kann man das jedenfalls nicht anschließen.
  • Kracky
    • 13. September 2006 um 10:52
    Ich würde auch sagen, solche Spielereien können Lebensgefährlich sein. Diese billigen Nebelmaschinen Operieren meißt so das sie den Strom über das Thermostat der Maschine weiterleiten auf diese Pseudofernbedienungen wo dann die 230V Glimmlampe aufleuchtet und wenn du den Schalter schließt geht der Strom wieder zurück in die Maschine wo er dann die Membranpumpe antreibt. Kühlt die Maschine aus, schaltet das Thermostatrelais ab und die Verbindung zur Pseudofernbedienung ist unterbrochen.
    Diese Midibuchse an diesen günstigen Botex Pulten, ist sowas ähnliches nur eben auf einer 0-10V Basis. Die genauere Belegung wüßte ich jetzt selbst nicht. Um das miteinander zu vereinen müßte man sich schon einen größeren technischen Aufwand leisten mit Triacschaltungen oder meinetwegen auch Relaisschaltungen um das passend zu machen. Würde den Aufwand nicht lohnen. Dann lieber beim nächstenmal wirklich auf DMX fähige Nebelmaschine achten beim Kauf.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Chriss
    • 13. September 2006 um 11:12
    Was bringts dir wenn du deine MC Kübel Crypt am 0.10V betreibst? .. garnix. Du musst genauso ein extra kabel ziehen usw. da kannste dir genauso einfach dein kaltegräte kabel verlängern und die Fernbedienung neben das Pult legen.
    deine 0-10V Buchse haste mit deiner Aktion ziemlich sicher in die ewigen Jagdgründe befördert
  • knopfy
    • 13. September 2006 um 11:25
    Die 5-Poligen DIN-Buchsen (so heissen die Dinger) am Lichtpult hat rein gar nix mit MIDI oder DMX zu tun, ist einfach eine quasi eingebaute Fernbedienung mit zwei Status-LEDs und einem Taster, der aber NUR FÜR KLEINSPANNUNG ausgelegt ist. von daher: Glück gehabt, da die "günstig"-Nebelmaschinen definitiv 230 V rausgeben, selbst die kleine Martin, die für 99,- zu haben ist.
  • figo
    • 13. September 2006 um 15:55
    Ok ich wollt nur mal so nachfragen, werd mich sowieso wieder hier im Forum abmelden, weils einfach Schrott ist, jedenfalls ist es nichts für Anfänger, es gibt nur begrenzt Leute die einem Helfen! Und die Pa-futzis die des Beruflich machen oder schon länger, meinen auch das man mit dem Wissen geboren wird...Ich nick nur den Kopf...Ich hab selbst durch Foren und ständiges fragen was gelernt und ich bin froh wenn ich jetzt meine Ausbildung als Fachkraft für Veranstaltungstechnik anfange!!!
    Denn ich bin erst 17 und net so alt wie ihr da, wie auch immer! Danke tschö
  • Christian Engel
    • 13. September 2006 um 16:16
    Dem ist wohl nichts mehr hinzuzufügen :roll:
    -> Thread geschlossen
