  4. Lichttechnik & Effekte
Master/Slave bei LED PARs
  • Currywurst
  • 28. Januar 2008 um 13:18
  • Currywurst
    Versuche schon seit einiger Zeit meine 4 Lightmaxx LED PARs ohne DMX-Steuereinheit zu verbinden.
    Dachte eigentlich eine PAR als Master und die anderen als Slave zu jumpern, würde ausreichen. Scheinbar funktioniert das so nicht.
    Mache ich da was falsch, oder haben diese PARs keine Master/Slave Funktion?
    Edith: Habs hinbekommen.
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • Stan Crown
    • 28. März 2008 um 08:34
    Wie hast Dus denn hinbekommen? Ich hab zwar nur die von Showtec, aber da steht auch nirgends im Handbuch, wie ich die "durchschleifen kann". Wäre für Tipps dankbar, würde das heute Abend gerne so laufen lassen!
  • ewok
    • 28. März 2008 um 09:11
    Ich kenne das von Eurolite-Kannen nur so, dass man mittels DIP-Schalter die Geschwindigkeit des Farbwechsels (Fading) einstellen kann.
    Wenn dann alle Kannen die selbe Einstellung haben, laufen sie auch den ganzen Abend lang synchron.
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • Stan Crown
    • 28. März 2008 um 10:56
    Die Dinger haben eine Master/Slave-Funktion. Nur wie sie eingestellt wird, steht nicht im Handbuch drin.
    Ich bin auch was DMX angeht absolut unbewandert.
    Kann mir jemand einfach sagen (und vielleicht kurz erklären), wie ich den Dipschalter an der ersten Kanne einstellen muss, und wie ich die folgenden Kannen dann adressiere?
    So dass der erste im Automodus einfach Sound to Light macht und die anderen dann exakt das gleiche tun, nur als Slave.
  • pierre strubelt
    • 28. März 2008 um 12:43
    wenn du mir ne anleitung oder ähnliches bereitstellst, kann ich es dir gern sagen. Hab nur leider die belegeung der eurolight - led ni im köppl!
    Dresden ROCKT! Washroom, Showboxx!
  • Beppi
    • 28. März 2008 um 15:56
    Eben probiert:
    MASTER Kanne: Dipschalter No."9" ON, alle anderen OFF
    SLAVE Kannen: Dipschalter No."1" & "10" ON, alle anderen OFF.
    Funzt mit den Eurolight PAR64 LED Kannen und "Sound to Light".
    Leude, Leude....., so gehd's nehd !
  • Patrick Angermann
    • 4. November 2008 um 17:28
    Geht das mit den LED Par 64 von Stairville auch irgendwie?
    Stairville hat eben nur 8 Dipschalter...
    Wollte eben die Kannen per Sound2Light synchron laufen lassen...
  • Thomas Möller
    • 4. November 2008 um 19:46
    ^^ würde mich auch interessieren ^^
    Laut manual, die es beim großen T zum downloaden gibt sieht es eher schlecht aus ^^
    villeicht hat ja jemand ein "easteregg" entdeckt und es geht doch irgendwie :twisted:
    Thomas Möller
    • 5. November 2008 um 09:23
    Laut Manual geht das mit denen nicht:
    http://images7.thomann.de/pics/prod/193249_manual.pdf
  • Patrick Angermann
    • 5. November 2008 um 10:30
    na so ein mist...
    naja müssen se halt wieder zurück... zum glück gibts die 30 tage money back beim großen T...
  • pierre strubelt
    • 5. November 2008 um 11:58
    Hab die auch (Stairville) doch wieso auf sound 2 light laufen lassen? Wird man ja wirr im kopf :)
    • 5. November 2008 um 12:41
    Es geht um den Master-Slave Modus, so das mehrere das gleiche machen.
  • Thomas Möller
    • 5. November 2008 um 18:13
    Genau, und das ist laut Manual von Thomann nicht möglich, wie DJheini und ich schon gesagt haben.
    Die einzige Möglichkeit, die ich kenne ist Beispielsweise ein DMX Pult mit Soundsteuerung oder ein PC Interface + Programm.
    Oder auf die Eurolite LED´s zurückgreifen, die Master/Slave lt. Vorpostern besitzen.
    Thomas Möller
  • Patrick Angermann
    • 12. November 2008 um 20:29
    wenn es denn so ist, wie oft vermutet wird, dass die led kannen gewisser versandhäuser vom gleichen band laufen, versteh ich nicht so ganz, dass die einen die master/slave funktion haben, andere wiederrum nicht...
    weiterhin ist auch ärgerlich, dass bei meinen stairville led par64 die mikroempfindlichkeit trotz gleicher einstellung unterschiedlich reagiert... beide kannen hängen neben einander und die eine ist empfindlicher als die andere... da kann der ton von sonst wo kommen, die eine reagiert empfindlicher als die andere.... :cry:
    • 12. November 2008 um 20:33
    Tja, der Chinamann liefert nur das, was bestellt wird.
    Das wird vermutlich an der unterschiedlichen empfindlichkeit der verwendeten,
    günstigen Electret-Mikrokapseln liegen. Oder die Kapsel liegt bei dem
    empfindlicheren irgendwo am Gehäuse an und bekommt diesen Schall zusätzlich mit.
  • Patrick Angermann
    • 12. November 2008 um 20:38
    welche anderen led pars weisen denn eine genauso so schöne verteilung der leds auf (nicht schneckenförmig) und unterstützen master/slave?
