  4. Verstärker
Verständnisfrage zu Verstärker Widerstand
  • Martin Nitsche
  • 1. Februar 2008 um 18:24
  • Martin Nitsche
    Hallo Community,
    Ich interessiere mich sehr für die THE T.AMP D2800. Vielleicht schonmal jemand erfahrung gemacht? Gut für Tops, Subs oder vlt sogar beides nicht schlecht?
    Jetzt zu meiner eigentlich Frage:
    Da ja im Datenblatt nur 4 ohm und 2 ohm angegeben sind, frage ich mich jetzt was es ausmacht, wenn ich jetzt 8 ohm Lautsprecher dran hänge, also 2 Stück. Der Widerstand wird ja praktisch größer also die Leistung weniger sehe ich das richtig? Kann vielleicht jemand abschätzen wie groß der Verlust ungefähr sein wird? Angegeben sind 2 x 1,4kw an 4 ohm? Kommt aus den Lautsprechern dann überhaupt was raus?
    Zur Info: Sind 2 x 300 Watt RMS Lautsprecher.
    Wer sich jetzt fragen sollte warum ich die Endstufe so groß dimensioniert habe, kann sich die Frage mit 2 Subs beantworten!
    Danke für die Hilfe.
    Gruß Martin
  • J3004
    • 1. Februar 2008 um 18:30
    Gibt's irgendwo ein Datenblatt von dem Teil? Könnte man dann die Leistung an 8Ohm ausrechnen.
    So würd ich die Leistung auf ca 800W schätzen.
  • Martin Nitsche
    • 1. Februar 2008 um 18:31
    Leider nur bei Thomann soweit ich weiß aber ich weiß nicht ob ich den Link posten darf :?
  • Martin Nitsche
    • 1. Februar 2008 um 18:35
    Ok hab die Leistungswerte in nem anderen Thread gefunden *schäm*
    sind 800 Watt auf jedem Kanal wie du gesagt hast! Gut geschätzt ;).
    Jetzt die Frage wer hat Erfahrung mit der Amp und kann ein bisschen berichten?
    Danke
  • J3004
    • 1. Februar 2008 um 18:57
    bei Eigenmarken sollten Links zu Shops mMn erlaubt sein.
  • Martin Nitsche
    • 1. Februar 2008 um 19:10
    http://www.thomann.de/de/the_tamp_d2800.htm ok hier mal der Link?
    Wie steht es denn nun um diese Amp? Taugt er was für kleinere Partys bis 100 Leute? Da sollen dann später noch zwei AZ CDW18 dran.
    • 1. Februar 2008 um 19:12
    Vielleicht mal diesen Thread lesen, da steht auch einiges drin.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=61104
  • Martin Nitsche
    • 1. Februar 2008 um 19:14
    Schon gelesen hat mir aber nicht wirklich meine Fragen beantwortet?!?
    Es stellt sich ja schonmal generell die Frage was bessere wäre für solche Einsatzzwecke eher Analoge Amp oder digitale?
  • ukw
    • 1. Februar 2008 um 23:07
    Mensch Junge, in Deiner Preisklasse kriegst Du bei den digitalen doch nur Schund.
    Gute digitale kosten mehrere tausend Euro.
    Analoge die brauchbar sind bekommst Du für ein paar hundert Euro.
    Warum fragst Du noch ?
    ... for a few dB's more . . .
  • Jobsti
    • 2. Februar 2008 um 02:49
    Sehe ich auch so,
    in der gleichen Preisklasse bekommt man eben viel bessere Analoge Amps als Digitale.
    Dennoch:
    Wenns umbedingt klein Sein muss und dennoch Power haben soll,
    kann man sich auch nach günstigen Digitalen umschauen.
    Ich denke mir aber, dass die nicht sooo pralle für Subs sein werden,
    sprich, ab zum Monitoring oder für Tops.
    Und ausreichend größer dimensionieren dann bitte!
    Bestell dir eine Bei Thomann, teste sie.... Wenn sie nix taugt, zurück damit.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Martin Nitsche
    • 2. Februar 2008 um 16:11
    ukw: Es kann ja sein das wir unter "Schund" was anderes verstehen. Warum versuchst du von dir selber auszugehen???
    War meine Frage nicht deutlich genug??? Ich hab gefragt was besser wäre? nicht mehr! Was ich zurück bekomme ist ne Antwort die mir absolut nicht weiter hilft. Was du mir gesagt hast weiß ich schon lang... Ich weiß selber, dass digitale Amps weit mehr kosten wie analoge. Is jetzt nicht böse gemeint ist mir einfach nur so aufgefallen.
    Naja werde in dem Fall doch auf ne analoge Amp zurück greifen?
    In dem Fall LDPA 1600x.
    Danke für die Antworten
    Bitte schließen
  • ali stoll
    • 2. Februar 2008 um 19:40
    ja gute Entscheidung bleib bei den Analogen.
    Bei Digitalen muss es echt Qualität sein das es was wahres ist!
    lg alex
  • maccaldres
    • 3. Februar 2008 um 21:02
    aber mal im ernst du willst 800W leistung auf eine 300W box drauf jagen?
    selbst wenn das eine hochwertige box mit gutem speaker wäre, würde der das nicht aushalten
  • Martin Nitsche
    • 3. Februar 2008 um 23:22
    Das ist mir sehr wohl bewusst es sollten dann später auch noch zwei AZ CDW18 dran.
  • maccaldres
    • 4. Februar 2008 um 19:40
    trotzdem
    dann wird die leisutng (1400W) gleichmäßig verteilt, wodurch dann die 300er 700W abbekommen würden, das ist immer noch viel zu viel
    außerdem würde ich verschiedene boxen (die das selbe machen sollen) nie mischen und schon gar nicht durch "einfach parallel" schalten
  • Martin Nitsche
    • 4. Februar 2008 um 21:07
    Ok wie wäre es dann mit einer Ram R 1000? und dann für die Subs Die LDPA 1600X mit aktiv Weiche dazwischen? wäre das besser?
