  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Strom und NF in einer Rackblende...
  • Stephan Graeske
  • 16. September 2006 um 21:35
  • Stephan Graeske
    für unsere Meyer Lautsprecher brauche ich einen Verteiler für Strom und Schuko. Es könnte Sommer Sysbox oder ein Äquivalent von Connex sein.
    Frage: Wenn Powercon und XLR in einem Rackblende nebeneinander / untereinander sind, muss dann die "230V-Sektion" innen mit einem Blechgehäuse gekappselt werden oder genügt es, den Powercon von hinten mit einem Schrumpfschlauch zu umhüllen. Es geht nicht um Berührung von außen ... der Kasten ist vollständig zu.
    Dies nur als Rückversicherung, bevor ich später Aufwand, Zeit und Kosten zur Modifikation habe.
    Viele Grüße
    Stephan
  • Eric
    • 16. September 2006 um 22:05
    mhhh.. das Problem kenne ich!
    Habe selber 1 HE Blenden mit NF verkabelung sowie Powercon verkabelung im Einsatz. Und wie es üblich ist haben diese Blenden leider keinen Kasten. Habe bis jetzt den Powercon immer mit Schrumpfschlauch überzogen. Ich denke der Schrumpfschlauch ist auch ein Schutz dafür, dass sich die Steckkabelschuhe nicht versehendlich beim Transport lösen.
    Und falls dochmal was abgeht, dann knallt es wenigstens nicht gleich an die XLR Buchse wenn diese darunter angeordnet ist, oder?
    Ich bin zwar nur ein kleiner Azubi... :P
    würde mich aber auch mal interessieren wie ihr Kollegen das so regelt ;)
  • Stephan Graeske
    • 16. September 2006 um 22:21
    Nun, ich möchte nicht nur eine Rackblende ausstatten - sondern ein Gehäuse was in sich geschlossen ist. Die Frage ist ob es eine räumliche Trennung (in dem Gehäuse) von Powercon und NF geben muß.
    Stephan
  • korschi
    • 16. September 2006 um 22:35
    Eine Trennung ist nicht erforderlich. Eine gewisser Abstand ergibt sich ja automatisch, der reicht dann auch aus.
  • Eric
    • 16. September 2006 um 23:32
    sprich es ist jedem selber überlassen... ?!
  • korschi
    • 17. September 2006 um 00:00
    Es ist einfach ein Aufwand, der nicht erforderlich ist. Allein der Schrumpfschlauch ist schon eine Zugabe die nicht unbedingt erforderlich ist, aber das Gewissen ungemein beruhigt.
    Warum sollte man eine extra Umhüllung bauen? Das Gerät entspricht dann Schutzklasse I und gut ist.
    Natürlich sollten Kontakte die Netzspannung führen nicht 0,5mm neben NF-Kontaken liegen :wink:
  • stefan-1
    • 17. September 2006 um 05:52
    Netzspannungführende Leitungen und NF sollte man auch wegen Störeinstrahlungen voneinander trennen. Parallelverlegung ist zu vermeiden. Wenn eine räumliche Trennung möglich ist, trennen, evtl. durch eine Metallplatte (auf Schutzleiterpotential).
    Schlumpf ist immer gut, spätestens wenn man mal was reparieren muß. Auch mit Trenntrafo ist ein Kurzschluß bei 230 V unangenehm (schon mal mit einer Meßspitze abgerutscht?).
    Auch wenn man bei der Geräteverdrahtung mehr Freiheiten hat, sollte man grundsätzlich PE in gelb-grün, N in blau und den/die Außenleiter in braun, schwarz und/oder grau ausführen. N ist wie jeder L als 'heiß' zu betrachten (Schuko, falsch beschaltete CEE).
  • korschi
    • 17. September 2006 um 10:07
    Es ging hier doch um Trennung im Sinne von Isolation oder?
  • dani cee
    • 17. September 2006 um 10:31
    Ich habe das Problem mit einer Abzeigdose gelöst an der ich den boden ausgeschntten habe und mit der befestigungsschraube habe ich gleich die
    Erde angeschossen
    http://195.243.248.155:8080/P4_Infos/Massz…156505251545053
    über eine VDE 0100 Teil 610 Prüfung kann man mit mir nicht streiten
  • Martin2003
    • 18. September 2006 um 12:15
    Befestigungsschrauben dürfen aber nicht zum Anklemmen des PE genommen werden. Hierfür ist eine separate Schraubverbindung, welche ausschließlich für die Verbindung des PE da ist, zu verwenden. Bitte keine Blindnieten... :)
  7. Suche Lichteffekt
