Signalleitungen selberbauen Cinch und Klinke
  • Andi44
  • 31. Januar 2003 um 18:23
  • Andi44
    Ich habe da mal wieder eine Frage:
    Ich möchte gerne die Leitungen, die vom Mischpult zum EQ , zur Weiche und dann zum AMP gehen selbermachen.Dazu habe ich mir Cinch-Stecker besorgt,weil das Mischpult nur CinchAusgänge hat, und mehrere Klinkenstecker mono.
    Als Kabel habe ich jetzt hier ein abgeschirmtes,sehr flexibles Kabel zur verfügung,das ausser des Schirms auch noch 2 innenleiter hat.
    Kann man das so machen: Ich verdrille beide innenleiter miteinander und löte sie auf den MittelStift des cinchsteckers und am anderen Ende an die kurze Lötöse des Klinkensteckers,also +phase.
    Dann nehme ich den Schirm des Kabels und löte es auf minus des Cinchsteckers und am anderen Ende an die lange Lötöse des Klinkensteckers,also an die Abschirmung.
    Normalerweise wird dafür wohl einadriges Kabel mit Schirm verwendet,aber darf ich dann beide innenleiter miteinander verbinden,oder muss einer evtl. auch auf den Schirm gelegt werden?
    (Es geht auch nicht um grosse Entfernungen,ca.1,5m)
    Danke für Eure Hilfe!
    Andi44
  • Adam Selene
    • 31. Januar 2003 um 21:13
    Beide Innenleiter auf Mittelpin oder einen auf Schirm - everything goes.
    Adam
  • Andi44
    • 31. Januar 2003 um 21:27
    Vielen Dank!!
    :P
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
