NEXO PS 15 - Verkabelung
  • schrotthändler
  • 6. Februar 2008 um 23:33
  • schrotthändler
    Hallo Zusammen,
    ich beschäftige mich mit folgender Frage:
    Wie werden folgende Gerätschaften untereinander verkabelt? Die Skizze aus dem englischem Handbuch von Nexo ist nicht wirklich aufschlussreich:
    2 x Nexo PS 15
    2 x NEXO LS 1200
    1 x Nexo Controller
    1 x Endstufe für PS 15
    1 x Endstufe für LS 1200
    Eingangssingnal--> 2 x XLR --> in den Input vom Controller,
    Der Controller hat 3 Ausgänge: PS 15 L+R, SUB
    Vom Controller in die Endstufe für die PS 15 (L+R)
    3. Ausgang vom Controller in die Endstufe für die Subwoofer (Mono-gebrückt, da nur ein Ausgang am Controller)
    Nun die Frage: Wie connecte ich die Endstufen mit den Lautsprechern?
    Gehe ich von der Endstufe für die PS 15 direkt in die PS15, und von der Endstufe für die SUBS, direkt in die Subs?
    oder kann man die Endstufen irgendwie zusammen patchen und dann nur noch ein Kabel in den Sub und vom Sub in die PS 15?
    Wie sieht es aus mit dem BASS extender... der kann parallel zur PS 15 betrieben werden. Kann man diesen dort dann auch noch weiter durchschleifen?
    Also:
    Endstufe --> Sub --> PS 15 --> PS 15 Bass
    oder
    Endstufe --> Sub
    Endstufe --> PS 15 --> PS 15 Bass
    Des weiteren findet ihr bei Google Bilder unter dem Suchbegriff "amprack ps 15" (1. Eintrag) ein bild von einem amprack. Dort zusehen ist ein patchfeld mit je 2 speakon-ausgängen pro Kanal. Wie ist das realisiert worden? Die endstufe hat ursprünglich nur jeweils einen Ausgang pro kanal.
    Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen,
    Euer verwirrter Schrotthändler :)
  • fladdi-for-president
    • 6. Februar 2008 um 23:46
    bitte zwei punkte nachschlagen bzw. auffrischen:
    1.) parallelschaltung (auch: ohm´sches gesetz)
    2.) 4polige verkabelung
    ...dann beantworten sich alle fragen von ganz alleine!
    gruß,
    ffp
    "Must be..."
  • outliner
    • 7. Februar 2008 um 17:12
    die senseleitungen nicht vergessen.
  • puma
    • 7. Februar 2008 um 17:28
    ganz wichtig, und außerdem den Controller auf die entsprechende Amp-Leistung einstellen!
    Du kannst alternativ die Endstufe, die du für die Subs nutzt auch im Parallel-Modus fahren, so dass du pro Ausgang je einen Sub dran hängst und beide über das gleiche Signal gespeist werden!
    Die Bass Extender werden soweit ich weiss vor den PS15 an den Amp gehängt und von da aus wird das komplette Signal durchgeschliffen in die PS15. Der Bass-Extender macht dank interner Weiche eh ab 200Hz Schluss!
    Ein Setup aus den LS1200 und den Bass-Extendern habe ich allerdings noch nie gesehn. Ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das auch nicht viel bringt, weil der Controller ja eh vorher trennt und nur der High-Output an die PS15 Endstufe rausgeht. Somit würde der Extender im Bass-Bereich unter 100Hz (oder wo trennt der Controller ?) eh nicht laufen und im Bereich darüber is die PS15 allein dicke laut genug um selbst bei 4 LS1200 noch mitzukommen. Da brauchste einfach keinen Bass-Extender zusätzlich!
  • schrotthändler
    • 7. Februar 2008 um 20:32
    Erstmal vielen Dank für Eure Antworten.
    Leider bin ich nun nicht wirklich weiter. Im Moment bin ich auf folgendem Stand:
    Ich gebe Puma recht, BASS Extender und LS 1200 - schwachsinn.
    Daher beschränken wir uns auf:
    2x PS 15 und
    2 x LS 1200,
    2 x Endstufen
    1 x Controller
    Zur Senseleitung:
    1.Ist mir bekannt - muss vorhanden sein.
    Hier könntet Ihr mich vlt. aufklären, wo bzw. wie ich dieses Kabel an der
    Endstufe anschließe und wofür genau die Senseleitung gut ist.
    Zurück zur Vekabelung.
    2. Ich benötige 2 Endstufen.
    Ich gehe vom Controller 2x (PS 15 L+R) in Endstufe A, und 1x (sub, mono)
    in Endstufe B.
    Beide Endstufen haben pro Kanal einen Speakon Ausgang.
    3. Nun gehe ich 2 x (L+R) von Endstufe A in die PS 15,
    und 2 x von Endstufe B in die SUBS.
    Frage:
    4. Gibt es eine Möglichkeit, beide Endstufen "zusammen zu schalten"?,
    So dass ich nur Einmal (Pro Seite) vom Amprack zu den Boxen muss?
    z.B. in den LS 1200 und von da aus weiter in die PS 15?
    Wenn ja, wie wirds gemacht (gibt es spezielle Kabel)?.
    Und muss ich dann am Controller etwas ändern? Verstärkerleistung o. ä?
    - Ich meine nicht.
    Das Patchfeld:
    5. 2x Speakon-out pro Kanal. Wie ist das realisiert worden?
    und wofür ist das von nutzen?
    Sorry, dass ich Euch auf die Nerven gehe,
    es ist nicht wirklich leicht mit Herrn Google passende und einleuchtende Antworten zufinden. Mit Eurer Hilfe werde ich es mir wahrscheinlich besser vorstellen können.
    Bitte fangt bei Null an, ich lerne langsam :D
    Zur besseren Übersicht habe ich das ganze mal nummeriert.
    Vielen Dank für Eure Geduld mit mir und für Eure Antworten.
    @ Fladdi, bin seit Tagen am googlen, habe mir einiges selber erklären können, aber dieses sind die jetzt noch offenen Fragen, bei denen ich nicht mehr weiter komme.
  • ali stoll
    • 7. Februar 2008 um 20:52
    Für die Kabelfrage, kannst ja einfach ein vierpoliges Kabel verwenden!
    lg Alex
  • tufkamagi
    • 7. Februar 2008 um 21:05
    Hallo.
    Bitte nicht gleich prügeln. Aber was ist eine Senseleitung??????
    Zum andern Thema:
    Nimm 2 4Pol-Kabel mit Speakonsteckern.
    Nimm dazu 2 Speakonbuchsen, 4Pol
    Verbinde den Top-Amp(die Schraubklemmen nehmen) mit 1+/1- der Speakonbuchsen
    Verbinde den Bass-Amp mit 2+/2- der Speakonbuchsen
    Schraube die Bässe auf hinten und verlege den Anschluss des Basses auf 2+/2-, also so, dass der Bass dieses Signal abgreift und das Signal 1+/1- durchschleift.
    Verbinde den Bass mit dem Top mit "normalen" LS-Kabeln.
    Fertig!
    Wenn was falsch war, bitte berichtigen. So gings auf jeden Fall bei meinen Systemen.
    Grüßle,
    elefelle
    ja, es geht noch lauter!
  • pkoeper
    • 7. Februar 2008 um 21:11
    Aaaaalso, erstmal Glückwunsch zu Nexo-Systemen :D
    Zu 1.
    Die Sense-Leitungen gehören an die entsprechenden Amp-Ausgänge, an die
    dann auch die Lautsprecher angeschlossen werden.
    Die Sense-Leitungen leiten das Lautsprechersignal an den Controller weiter,
    der dann überwacht, was aus dem Amp rauskommt und an die Lautsprecher
    geht. Wird zuviel Leistung an die Speaker gegeben, Limitiert der Controller
    dann das Signal.
    In kurz: Die Sense-Leitungen sind die Ohren des Controllers.
    Zu 4.
    Das "zusammenschalten" erfolgt über 4-Adrige Lautsprecherkabel und
    über 4-Polige Speakon-Stecker.
    Meistens sind diese folgendermaßen belegt:
    1+/1- Topteile
    2+/2- Subwoofer
    Wenn du die Verdrahtung dann so löst, brauchst du nur 1 Kabel als
    Zuleitung zu jeder Seite der PA ziehen, Top-und Basssignale werden
    dann über ein Kabel geschickt. Dann brauchst du auch nur 1 Kabel
    vom Bass zum Top zu stecken, auf jeder Seite, da durch die 4-Adrigen
    Kabel auch das Top-Signal mitgebracht wird.
    Am Controller musst du nix ändern, diese Art der Kabelnutzung wird
    an der Patchblende realisiert. Die 4-Polige Buchse wird dann beschaltet
    wie oben beschrieben. Amp-Ausgänge vom Bass-Amp auf 2+/2-
    und Amp-Ausgänge vom Top-Amp auf 1+/1-.
    Das wird dann auf die Speakon-Buchse gelötet oder mit Flachsteckern
    befestigt.
    Natürlich brauchst du dann auch 4-Polige Speakon-Kabel, gibts alles
    in fertig zu kaufen. :grin:
    Zu 5.
    Das steht im Text oben schon mit drin.
    Ich hoffe, ich konnte dir helfen, wenn du noch irgendwelche Fragen hast,
    darfst du mich gerne per ICQ kontaktieren.
    Gruß Philipp
  • puma
    • 7. Februar 2008 um 21:36
    Zu 1.
    dann das Signal.
    Und genau diese Sense Leitungen machen die Nexo PS Serie ja erst so betriebssicher. Denn Sense Leitungen mit einer entsprechend dem Lausprecher angepassten Schaltung haben nur sehr wenige andere Hersteller im Programm..."Normale" Controller die einfach vor dem Amp das Signal bearbeiten gibts ja wie Sand am Meer. Für einen optimalen Schutz der Lautsprecher ist aber eben auch wichtig, was hinter dem Amp an die Boxen rausgeht.
    Diese Leitungen sind also immens wichtig für das ganze System und dessen Betriebssicherheit. Zusammen mit dem ganzen EQing, was den Sound der PS Serie erst vernünftig klingen lässt, könnte man diese Senst-Leitungen wirklich als "Herzstück" des TD Controllers bezeichnen.
    Du brauchst übrigens für diese Leitung kein dickes LS-Kabel, eine kleine Litze-Leitung reicht völlig.
    Den Anschluss habe ich bei mir so gelöst in dem ich einfach die Sense-Leitung zusammen mit dem LS-Kabel einfach im Speakon-Stecker verbaut habe. Das ging sehr zügig und einfach...
  • pkoeper
    • 7. Februar 2008 um 22:18
    Genauso ist es.
    Neben Nexo kenne ich z.B. noch HiTec-Audio, bei denen gabs auch Sense-
    Anschlüsse an den Controllern (Mark II oder so...)
    Und natürlich die, die auf meiner Weste stehen:
    AcousticLine Seeburg :D
  • schrotthändler
    • 7. Februar 2008 um 23:29
    ich danke euch allen, vor allem P!LLE, der mir im ICQ alles haargenau erklärt hat. Der Thread kann geschlossen werden. Alle Fragen beantwortet
    Danke
  • storma
    • 7. Februar 2008 um 23:37
    Ev Delta Max Controller hat auch Sense Leitungen.
    Funktioniert meiner Meinung nach genauso gut wie bei der PS15.
  • puma
    • 8. Februar 2008 um 11:36
    Kling und Freitag bietet zumindest teilweise auch Controller mit Sense-Leitungen an...
    Viele andere Modelle gibts da aber dann schon nicht mehr.
