RKT innerhalb kürzester Zeit sehr heiß
  • illuminati235
  • 9. Februar 2008 um 20:46
  • Geschlossen
  • illuminati235
    ich habe aus einem defekten t.amp TA2400 (ein Kanal war defekt) ein Verstärkermodul für einen Subwoofer gebaut.
    Dabei habe ich alles verwendet, bis auf den zweiten Endstufenblock und die Eingangsplatine.
    Die Schraube durch den Ringkerntrafo ist allerdings nach ca. 2 Minuten schon so heiß, dass man sie nicht mehr anfassen kann. Ansonsten funktioniert der Verstärker problemlos.
    Der Verstärker hatte pro Endstufenblock eine eigene Stromversorgung, sprich der RKT auch 2 Ausgänge. Den zweiten Ausgang habe ich einfach leer gelassen. Kann das das Problem sein?
    Noel
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • pkoeper
    • 10. Februar 2008 um 16:05
    Möglich durch Wirbelströme und Induktionen in der Leer-Wicklung.
    Klemm an den andren Ausgang des Trafos mal ne 230V-Glühlampe ran,
    als "Placebo"-Last.
    Vllt. wirds dadurch besser.
    Mal so am Rande, Stromthread im Großen ist ne gute Anlaufstelle für sowas!
  • jogi
    • 10. Februar 2008 um 16:56
    Zitat von "illuminati235"
    t.amp TA2400
    Der T-Amp hat eine gemeinsame Stromversorgung für beide Endstufen, aber 2 verschiedene Versorgungsspannungen (Class H).
    Unbedingt alle!!! Ausgänge des Trafos an die Netzteilplatine anschließen.
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • ljbigfish
    • 10. Februar 2008 um 18:59
    Und einfach von dem defekten Kanal die Sicherungen ziehen. Oder besser noch:
    Fachgerecht reparieren :idea:
    Gruß Simon
  • jan willmann
    • 10. Februar 2008 um 20:49
    als "Placebo"-Last.
    Sorry, aber das ist UNFUG! Eine offene Trafowicklung wird vom (50Hz)Netztrafo nicht gesehen und relevante Ströme fließen auch nicht.
    illuminati235:
    Kann es eventuell sein, das du mit der mechanischen Befestigung für den RKT eine kurzgeschlossene Wicklung gebaut hast?
    Das würde die Erhitzung erklären.
    Ist der Trafo mal SEHR heiss gelaufen? Das kann bei geschmolzenem Isolierlack in den Wicklungen auch nen Kurzschluss und damit Hitze bedeuten.
    Falls du Elektrotechnisch fit bist, miss die Leistung die in den Trafo rein geht und aus dem Trafo rauskommt. Wenn der Unterschied gar zu groß ist, stimmt was mit dem Trafo nicht. Dann solltest du mal den Ruhestrom messen und überlegen, ob doch der Endstufenblock hin ist. Hast du schon Gleichrichter und Elkos überprüft?
    http://www.sympuls-aachen.de
    • 10. Februar 2008 um 22:18
    Und alles andere ist ne Sache fürs Stromboard im Pa-Forum.
    Geschlossen.
