Zwei kleine Fragen zu d&b D12
  • eppi
  • 25. September 2006 um 12:32
  • eppi
    Hallo ich hab da nur mal zwei kleine Fragen.
    1. könnt ihr mir den genauen Zeitunterschied sagen, den die D12 zu den vorhergehenden Analog-Endstufen hat?
    2. bei den neueren Softwareversionen hab ich letztens neben der Q1 Einstellung auch Q1-Line gesehen. Was ist da der Unterschied?
    gruß, paul
  • peet82
    • 25. September 2006 um 12:53
    Der D12 hat eine zeitverzögerung von 0,3m sec,umschaltbar auf 1mesc bei gemeinsamen betrieb mit E-pac
    der unterschied zwischen Q1 und Q 7 liegt daran weil 2 verschiedene hörner verwendet werden und somit unterschiedliche enzerrungen benötigen.
    Des weiteren hat die Q1 eine hfc ( high frequency compensation) funktion um um hohe frequenzen anzuheben ,um eine anpassung bei grossen distanzen zu machen;und die Q7 eine hfa ( high frequency attenuation)funktion um die höhen wegzunehmen ,bei geringer abhöhr distanz
    freundliche grüsse pösche
  • tufkaklto
    • 25. September 2006 um 14:56
    Das Line setup bei der Q1 nimmt mann, wenn mehrere Tops bei sehr kleiner Winkelung über 40 M spielen ( und dann nur für diese )
    ich glaub sind 6 Tops bei kleiner 2 °-
    Bei J weiß ichs, bei Q leider nicht genau
  • bassauf
    • 26. September 2006 um 20:32
    Ist im aktuellen Q1 Handbuch beschrieben. Hier als PDF: http://www.dbaudio.com/de/systems/q_series/q1_/
  • Audiotec
    • 26. September 2006 um 22:26
    Ich schließe mich dem Thema an und hab auch eine Frage.
    Speziell geht es hier um das Setup für den B2.
    Kann ich den B2 als Infra für jedes bestehende System verwenden oder sind die Settings ausschließlich so ausgelegt dass er als Subbasserweiterung für die C oder Q serie aus dem eigenen Haus dient ? Speziell meine ich hier die Phasenlage im Bereich der Trennfrequenz
    Gruß, Daniel
  • tufkaklto
    • 27. September 2006 um 08:50
    Generell kann man den B2 für alle Systeme verwenden, hab selbst schon bei größeren Sachen mit Vdosc kombiniert, klingt auch toll.
    Eines ist dabei aber immer zu beachten, wenn du willst, das die Phasenlage stimmt, kommst Du ums messen nicht drum herum.
    Dann natürlich mit einem Controller oder Delay korrigieren.
    Das gilt auch schon bei den C4/C7 bzw Q, wenn die Subs/Tops nicht direkt bündig vorne am B2 stehen.
    grüße
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
