  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Volex V-LOCK
  • Volker Holtmeyer
  • 25. September 2006 um 13:31
  • Volker Holtmeyer
    Endlich! Eine verriegelbare Kaltgeräte-Alternative die kompatibel zu herkömmlichen Kaltgerätesteckern ist: V-LOCK
    http://www.volex.de
    Manchmal kann die Lösung so einfach sein ... :D
    Einmal editiert, zuletzt von Volker Holtmeyer (29. September 2006 um 17:31)
  • Audiowerk
    • 25. September 2006 um 15:43
    Da braucht man auch Einbaustecker mit entsprechenden Aussparungen im Kragen, seh' ich das richtig? D. h., das müsste sich einbautechnisch auch erst durchsetzen.
    Dann bin ich doch lieber für Powercon als neue Worldconnect-Verbindung! :)
    • 25. September 2006 um 19:50
    Sieht fast so aus, als ob die Fixierung über die Kontaktbleche erfolgt.
    Beim Rausziehen wird dann die große gelbe Taste zum Lösen gedrückt.
    Allerdings nur eine Vermutung.
  • buzz
    • 25. September 2006 um 20:02
    Ich glaube nicht, dass dieser Stecker über die Kontaktzungen verreigelt, vielmehr sieht es so aus, als ob das gelbe Teil sowohl "Rastnase" als auch "Entriegelung" darstellt.
    Auf der Website von Velox habe ich den Stecker jedenfalls nicht gefunden, der Suchbgriff "V-Lock" liefert 0 Treffer...
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • bastler
    • 25. September 2006 um 20:07
    Das hier dürfte die richtige Adresse sein, der Hersteller heißt Volex.
    Michael
    • 25. September 2006 um 20:13
    Auf dem Bild im Data sheet sieht man auch die Kerbe in der Buchse:
    http://203.81.53.90/~volex/images/pdf/VAC13KS.pdf
    Na ja, dann vielleicht doch besser Powercon.
  • Volker Holtmeyer
    • 29. September 2006 um 17:35
    VOLEX, natürlich - nicht VELOX! (Hab wohl zu viel aus'm Fenster geschaut ... :roll: )
    Ich hab's geändert.
    Die Original-Einbaubuchse hat eine Kerbe, in die der Stecker einrastet. Das Schöne ist aber, dass gewöhnliche Kabel zu den neuen Buchsen als auch die neuen Kabel zu herkömmlichen Buchsen kompatibel sind.
  • karabennemsi
    • 29. September 2006 um 18:28
    nicht schlecht, aber das ist ne Kunststoffzunge, oder?
    Jmd. sowas schon in den Händen gehalten? Würde gerne Erfahrungen hierzu hören. Ich persönlich müsste mich erstmal selber von der alltagstauglichkeit von den Dingern überzeugen in Sachen Robustheit!
    Wenn ich sehe, wieviele Stecker und Kupplungen ich hier austauschen soll, weil es wieder jmd hinbekommen hat die zu zerstören (kein No-Name!) dann weiß ich nicht, wielange eine solche Kunststoffzunge überlebt!
    Wer andren eine Grube gräbt, ...hat ein Grubengrabgerät!
  • korschi
    • 29. September 2006 um 19:05
    Wenn ich an die Zeiten von durch Hands und Luschen zerstörten Speakon-Buchsen/Steckern denke...
    "der hat aber geklemmt"
    Und was Kunststoffzungen angeht habe ich leidvolle Erfahrungen mit einem Hotpatch System eines namhaften Herstellers sammeln müssen :?
  • Hitower
    • 1. Oktober 2006 um 15:02
    Hi
    Bei unseren größeren Beamern ist eine Metallklammer dran, die den Stecker vorm Rausziehen hindert...
    Nur der Stecker ist interresant...
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
