Delay für Basshorn
  • Discodeisli
  • 30. September 2006 um 10:24
  • Discodeisli
    Hallo...
    Ich hoffe das ist keine Dumme Frage,
    Wir haben eine Beschallung mit einer " Fremden PA" durchgeführt.
    Die Pa war 4 wege komplett Horngeladen ( Hersteller sollte bei der Frage keine Rolle spielen)
    Auf den Bass Hörnern war ein Delay von 8,9 ms ,verringerte man das Delay auf 0 ms war der Bass merklich weniger.
    Wie ist das Physikalisch zu erklären?
  • wasserkocher
    • 30. September 2006 um 12:05
    Wenn durch dieses Delay ein optimale Addition ( Phasenanpassung )zum Low-Mid Weg realisiert wird, das wirkt sich schon recht stark im Frequenzgang aus, und zwar nicht nur bei der Trennfrequenz.
    Eine Anlage, bei der Phase und Impulsverhalten stimmt, klingt immer deutlich erwachsener, natürlich auch im Bassbereich.
    Grüsse
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  • unknown_artist
    • 30. September 2006 um 12:11
    ungeschickt gemacht - wenn du eine lauflänge von 1,6m im bass hast durch die schallführung- kommst du auf eine eine laufzeit die in etwa einer kompletten Periode T entspricht bei knapp über 70 Hz - wäre aber nicht uninteressant zu wissen wie lang die schallführung des Basses war im Vergleich zu der des Weges darüber.
  • Online
    TomyN
    • 30. September 2006 um 12:31
    :D Vielleicht klärt das hier ein wenig auf
    http://www.take-sat.de/download/timealignment.pdf
    Tomy
  • bemi
    • 30. September 2006 um 17:44
    War das delay auf den Hörnern, also die hintendran oder war es auf dem Rest, also Hoerner voraus? Normalerweise muss man doch eher den Rest verzoegern :roll:
  • Discodeisli
    • 30. September 2006 um 22:23
    Also das system: EAW LA 400 und KF 650z
    15" mit 2,23 ms
    10" mit 0 ms
    1" mit 0.75 ms
    Basshorn mit 7,5 ms
  • schrecki7289
    • 1. Oktober 2006 um 15:01
    Also normalerweise wäre es logisch, das Basshorn gar nicht zu Verzögern, sondern die Mittel und Hochtöner. Und zwar soviel, dass die Zeit der Länge des Basshorns (Beim LA400 knapp 2m) entspricht.
    Wenn der Bass verzögert wird, wird der zeitliche Versatz nur noch größer.
    Es wäre interessatn zu erfahren, wie die auf dieses Setup gekommen sind.
  • Online
    TomyN
    • 1. Oktober 2006 um 15:07
    evtl. war ja das Horn am Boden und das Top geflogen?
    Tomy
  • djan
    • 6. Oktober 2006 um 15:15
    Wahrscheinlich liegt es ganz einfach am zusammengewüfelten Setup des Controllers. Man ist einfach davon ausgegangen, das das Topteil Hauptbestandteil der Configuration ist. Ist ja auch logisch, da der LA Bass nicht zur 650-Serie gehört. Also wurden die orginal 650 Basssetups einfach überschrieben, das heißt der LA Bass wurde einfach angepasst. Das hat ja auch den Vorteil, wenn du einen anderen Bass benutzt, dann brauchst du nur diesen anzupassen.
