Gehäuse aus 12mm MPX
  • Peerless
  • 2. Oktober 2006 um 12:34
  • Peerless
    Aloha,
    habe eine Prototypen für eine 10"/2 Box aus 12mm MPX gefertigt. Das Gehäuse hat eine Monitorschräge und ist zusätzlich Trapezförmig. Inwiefern muss man bei dieser Materialstärke an Verstrebungen denken ? die Grösste Seite ist 42,5x23 cm und scheint auch am stärksten zu vibrieren wenn die Box laut gemacht wird.
    http://www.ae-rental.de
  • ukw
    • 2. Oktober 2006 um 13:40
    Verstrebungen/ Versteifungen sind immer gut und richtig. Man sollte dann aufhören, wenn der Aufwand (Zeit) nicht mehr in einem angemessenen Verhältnius zur Verbesserung durch die Verstrebung steht oder das Gewicht der Box zu hoch wird.
    Ich lege die Verstrebungen nie symmetrisch/mittig in die Flächen, denn so entstehen zwei neue Flächen mit unterschiedlichen Resos. Das ist besser als zwei gleich große Flächen mit gleicher Reso.
    Grundsätzlich ist versteiftes 12 mm MPX akustisch besser als unversteiftes 18mm MPX
    ... for a few dB's more . . .
  • F.A.Bi.A.N.
    • 2. Oktober 2006 um 14:21
    eine die gegenüberliegende seite verbindende, nicht zu dünne versteifung sollte reichen, die besonders schwingende seite zu beruhigen.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
